Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: Potential problem
    oh danke das sist ja super
    segmentanzeigen habe ich schon mit gearbeitet..
    aber mit schieberregister muss ich mir noch einmal anschauen
    dann lag ich ja bis jetzt völlig falsch wollte mir den 74hc4514
    http://<br /> http://www.reichelt.d...55ae7bf2e1187f
    mit dem könnte man das sja auch machen^^
    Für die eine Seite, da wo die 16 großen Treiber dran sind, könnte man so einen Decoder nehmen. Das spart aber nur relativ wenige pins. Wenn man die extra hardware Überwachung machen will, dann wäre so ein decoder sogar eine brauchbare Lösung.
    Die kleinen Treibe wird man alle unabhängig ansteuern können müssen, da geht so ein decoder nicht.
    ja wollte erst den decoder und dann den treiber dahinter schalten...
    werde mich mal nach einem brauchbaren mosfet umschauen, diese gibt es ja auch als ic...
    ich wollte mich nur noch einmal im vorraus bedanken
    der transistor müsste ja noch nicht einmal so viel leistung haben da er ja 16 LEds maximal durchschalten muss bei 20 mA wären das gerade mal 320 mA Maximal.
    Zudem muss er aber eine Spannung am Collector von maximal 50V aushalten können...
    Zudem sollte Ib nicht zu groß sein
    falls jemand eine Idee hat welchen ich nehmen könnte, kann sich ja melden^^
    ansonsten Suche ich mal einen raus
    hier der z.b.
    KSC2331
    oder
    http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...IPS/BUT11.html
    butt11
    Pasching OÖ
    So wie ich deine Schaltung der Matrix sehe sind alle LEDs parallel, wenn du jeweils die horizontalen Eingänge und vertikalen Ausgänge paralell schaltest.
    Daher verstehe ich deine 50V nicht ganz.
    Das nächste ist die Helligkeit der LED. Wenn du sie multiplext, sind sie nur ein 1/16 oder gar nur 1/32 der Zeit an. Du brauchst also den mehrfachen Strom um die gleiche Leuchtkraft zu erreichen. Lies dir vielleicht diesen Artikel: www.mikrocontroller.net/articles/LED-Matrix
    Grüsse Hubert
    ____________
    ist das nicht dasselbe??
    ich verstärke ja meinen strom auch über einen ULN2803
    aber was meinst du denn mit dem Mutpliplexen?
    ich stelle ja über das Multiplexen den Ausgang ein, der High bzw LOW geschaltet wird
    Pasching OÖ
    Ich verstehe nicht warum du 50V brauchst.
    Der Zusammenhang von Multiplexen und Helligkeit ist in dem Artikel beschrieben www.mikrocontroller.net/articles/LED-Matrix
    Grüsse Hubert
    ____________
    ja nicht direkt 50 V
    Pasching OÖ
    Wenn du an einem Matrixpunkt nur eine LED hast, sind ja 5V schon fast zuviel. Je höher die Spannung um so mehr verbratest du im Vorwiderstand.
    Grüsse Hubert
    ____________
    ja nen vorwiderstand hätte ich aufjedenfall gemacht
    muss halt nur noch ausrechnen wie groß^^
