Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: 5V mit LPT schalten
    5V mit LPT schalten
    ich möchte über die Datenleitungen des LPT-Ports eine ext. Spannung von 5 V schalten. (galvanisch getrennt, kein Relais)
    Danke für die Antworten
    Christian
    Karlsruhe
    Das wollen viele Bild
    Wenn meine Glaskugel richtig funktioniert willst du wissen wie?
    -> Optokoppler Bild
    Gruß, Sonic
    Aachen
    Wie Sonic geagt hat, benutz einen Optokoppler, und dann im 2. Stromkreislauf einen Transistor oder so, hängt davon ab, was du mit den 5 V machen willst.
    Ich benutze de n TLP504 weiß zwar nicht, ob es der beste ist, aber er funktioniert ziemlich gut.
    MFG Moritz
    Danke für die schnellen Antworten.
    Ich möchte damit fünf Leuchtdioden (DR-LED 2-3,5V 20mA) und 1 Pumpe (230 V) steuern.
    Christian
    Damit http://www.jalcds.de/blinkenleds/ kannst du 144 Leds ein und ausschalten.
    Ich hab mir dafür auch schon Programme geschrieben mit denen ich bestimmte Leds ein und ausschalten kann - ist also kein Problem.
    Wenn du statt einer Led z.B. ein SSR anhängst, dann kannst du Wechselstrom schalten.
    Es könnte sein, dass du für das SSR noch eine Verstärkerschaltung brauchst - ist aber auch kein Problem...
    churchi
