Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: layout ausdrucken - gespiegelt?
    ich habe ein layout für eine einseitige platine, wo das kupfer unten ist. die bauteile (kein smd) kommen nach oben. eigendlich muss ich das layout nicht spiegelverkehrt ausdrucken, da man in TARGET ja auch von oben guckt und das kupfer unten ist. in anderen beiträgen ließt man immer, man muss spiegelverkehrt ausdrucken.
    denke ich richtig oder hab ich grad ne blockade?
    mfg roboman
    ...and always remember...
    ...AVR RULES...
    Im Zweifelsfall: auf jede Kupferlage etwas Schrift setzen (sollte man sowieso immer machen, um schnell die richtige Lage beim Belichten festzustellen) und eine Probedruck machen...
    Ich versteh dein Problem grad net, wenn du des auf ne folie druckst, dann kannst du dei Folie einfach drehen, das problem kann nur sein, dass du die folie falsch rum nimmest.
    Spiegelverkehrt drucken, is doch egal, du solltest nur eine Schrift oder eindeutiger buchstabe drauf haben, damit du erkennen kannst, ob es richtig ist.
    mfg robin
    Lkr. Rottal/Inn
    Je nach Belichtung isses auch egal.
    Nur es gibt Belichtungstypen, wo die dicke der Folie ne Unschärfe reinbringt, wenn der Toner nicht auf der Platine aufliegt sondern noch die Folie dazwischen ist.
    #ifndef MfG
    #define MfG
