Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: interruptpin in interruptroutine abfragen
    ich schonwieder. Ich habe gelesen das Bascom nachdem ein interrupt aufgerufen wurde alle anderen interrupte deaktiviert. kann ich denn während eines inerruptaufrufs auch von diesem pin lesen?
    bsp: int0 = pd0
    int0 wird aufgerufen (interrupt)
    kann ich innerhalb der interruptroutine pind.0 abfragen oder ist diese auch gesperrt?
    Hallo Sebastian,
    natürlich kannst Du den Pin lesen. Die Interrupts sind auch nicht gesperrt, sondern sie warten darauf, dass die laufende Interruptroutine beendet wird, um dann die eigene Routine zu starten.
    Frank
    Interrupt läuft ned
    MMHH ich krieg die blöde interrupt ned zum laufen. das einzige was im terminal zu sehen ist, sind 000 und 111 aber nie ein INT, was immer beim wechsel von 1 nach 0 angezeigt werden müsste. any idea?
    $regfile = "m128def.dat"
    $crystal = 8000000
    $baud = 9600
    '========PIND.3 ist INT3====================
    'Config Portd = Input
    Portd.3 = 1 'Pullup an PD3 aktivieren
    On Int3 Startchk
    Config Int3 = Falling
    Enable Int3
    '=============HAUPTPROGRAMM==============
    Do
    If Pind.3 = 1 Then Print "1";
    If Pind.3 = 0 Then Print "0";
    Loop
    '============INT3 Routine================
    Startchk:
    Print "int"
    Return
    End
    Hinter Enable Int3 fehlt noch ein
    Enable Interrupts
    um die Interrupts generell zu erlauben
    MFG
    Dieter
    Danke! Blöder fehler!
