Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: 2*50W Audio Verstärker
    bei Karlsruhe
    Hallo zusammen,
    vor ca. 2 Monaten ist mein Verstärker kaputt gegangen, nun kann ich diese Computerboxen nicht mehr hören.
    Jetzt meine Fragen:
    Welcher Verstärkerbaustein würde sich für solch eine Anwendung empfehlen?
    Gibt es irgendwo Schaltpläne (ich hab schon gegoogelt, aber zur Qualität findet man niergends was)?
    Ist ein Eigenbau überhaput vorteilhaft gegenüber gekauften Modellen?
    Gruß Josef
    Hannover
    Hallo Josef,
    bei dem Bau von Verstärkern, muss ich sagen, kommt es sehr auf deine Erfahrungen und den angestrebten Arbeitsaufwand an.
    Ich selber habe mir einen 5.1 Verstärker mit Bausteinen von ST aufgebaut.
    Ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis, habe aber vieles vorher ausprobieren müssen (andere Bausteine) bevor ich auf einen grünen Zweig gekommen bin.
    Weisst du denn ob es ein Klasse AB, D, T werden soll?
    Hast du schon eine Stromversorgung?
    Und was willst du investieren?
    Bei Elektor gab es vor nicht allzulanger Zeit einen KlasseAB Verstärker "high end" mit 2x50W.
    MfG, Marten83
    olargues
    so wie ich die frage verstehe, geht es um die computerboxen.
    da lohnt sich doch der blick ins datenbaltt vom tda2050 oder ähnlich.
    sind einfach aufzubauende stufen drinne.
    selbstbau ist wohl klanglich im vorteil gegen die billigen kaufboxen.
    gruss klaus
    Auch bei den billigen zu kaufenden Boxen wird so ein IC Verstärker, ähnlich dem TDA2030 oder so drin sein. dabei sind auch die billigen Verstärker ICs eigentlich so gut das man da keinen Unterscheid hört. Unterschiede gibt es da eher bei den Lautsprechern und vor allem den Ghäuse selber. Außerdem sind die Leistungsangaben bei den Computerboxen völlig übertreiben. Wenn da 50 W angegeben sind, findet man trotzdem ein VerstärkerIC für vielleicht 5-10 W, und dann auch noch ohne Kühlkörper.
    bei Karlsruhe
    @Marten83: Ich habe leider nahezu keine Erfahrung im Verstärkerbau und kann daher auch mit den Fachbegriffen nichts anfangen.
    @kolisson+Besserwessi: Die Boxen sind 2 3-Wege-Lautsprecher der Firma Imperion mit 50W Sinus also etwas größeres als Computerboxen (ca. 70*30cm) Bild
    Das mit den PC-Boxen hat sich auf deren mehr oder weniger grausame Soundqualität bezogen, wesween ich auch wieder auf meine schönen, alten Lautsprecher zurückgreifen will.
    Habe selber auch keine Erfahrung mit dem Verstärkerbau. Habe zwar schon damit geliebäugelt, aber unser Studio-Technik Lehrer (der sollte wissen wovon er erdet Bild  ) meint, dass es sich nicht lohnt einen Verstärker selber zu bauen, wenn es um den finfanziellen Aspekt geht. Als Lernprojekt ist es natürlich allemal sinnvoll, aber wie oben schon geschrieben, ist es langwierieg und teurer, als wenn man eine fertige Kiste kauft...
    Hannover
    Vom Prinzip muss ich Herkulase zustimmen.
    Kauf am besten einen fertigen Verstärker.
    Die zwei stärksten Argumente für Selbstbau wären wirklich nur Lerneffekt und man kann eigene Design- und Funktionswünsche umsetzen.
    Dagegen spricht vor allen Dingen der Preis und, je nach dem, die (Klang-)Qualität.
    Ganz neu bauen würde ich auch nicht. Wenn man aber Netzteil, Gehäuse und ggf. Kühlkörper des alten Verstärkers noch nutzen kann, wäre das auch kein schlechter Weg.
    Natürlich könnte man da auch versuchen den alten Verstärker zu reparieren.
    Einen günstiger neuer oder gebraichter Verstärker wäre aber sicher schneller.
    Naja bezüglich der Klangqualität muss ein Eigenbau. bzw. ein Nachbau einer erprobten Schaltung nicht schlechter sein als ein käuflicher. Ein vernünftiger gekaufter Verstärker ist auch nicht ganz günstig.
    Manu
    das ist wahr, aber: Bis man einen gut klingenden Verstärker hat, wird man sicherlich einiges an Versuchen und falsch gekauften Teilen (inkl der Kosten) hinnehmen müssen, was den Preis eben wieder nach oben drückt. Wenn man ein kommerzielles Produkt kauft, bezahlt man ja schliesslich auch die entwicklungskosten mit. Ich habe es allerdings trotzdem in der nächsten Zeit vor, mir einen Verstärker (bzw. Aktivboxen) zu bauen. Mir geht es dabei aber um den Spass an der Freude/ am Bauen. Natürlich will ich auch einen guten Klang, aber mir ist klar, dass der nur zu einem ewas höheren Preis zu haben sein wird.
