Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Ausgabe von Werten über Serielle Schnittstelle
    1
    von dieser Seite http://alt.kreatives-chaos.com/index...e=c_uart_flash hab ich mir einen Code kopiert der mit Hello World auf der Konsole ausgibt. Er funktioniert einwandfrei.
    #include <avr/io.h>
    #include <avr/interrupt.h>
    #include <avr/signal.h>
    #include <avr/pgmspace.h>
    #define SYSCLK		7372800
    #define BAUD		9600UL
    #define UBRR_BAUD	((SYSCLK/(16*BAUD))-1)
    #define	TRUE	1
    #define	FALSE	0
    // USART initialisieren
    void uart_init(void);
    volatile unsigned char daten_gesendet = TRUE;
    const prog_char* volatile p_string;
    // Zeichenkette im Flashspeicher
    prog_char daten[] = "Hello World!\n";
    int main(void)
    	uart_init();
    	sei();
    	while (1)
    		if (daten_gesendet)
    			// Flag zurücksetzen
    			daten_gesendet = FALSE;
    			// Pointer zeigt auf die Daten im Flashspeicher
    			p_string = daten;
    			/* Interrupt aktivieren, damit wird sofort zur
    			   Interruptroutine gesprungen und das erste Zeichen gesendet. */
    			UCSRB |= (1<<UDRIE);
    	// Baudrate einstellen ( Normaler Modus )
    	UBRRH = (unsigned char) (UBRR_BAUD>>8);
    	UBRRL = (unsigned char) (UBRR_BAUD & 0x00FF);
    	// Aktivieren des Empfängers, des Senders und des "Daten empfangen"-Interrupts
    	UCSRB = (1<<RXEN)|(1<<TXEN);
    	// Einstellen des Datenformats: 8 Datenbits, 1 Stoppbit
    	UCSRC = (1<<URSEL)|(1<<UCSZ1)|(1<<UCSZ0);
    /* Interrupt wird ausgelöst sobald der Sendepuffer leer ist */
    SIGNAL(SIG_UART_DATA)
    	char buffer = pgm_read_byte(p_string++);
    	/* Wenn nicht das Ende der Zeichenkette erreicht wurde,
    	   dann weiteres Zeichen senden */
    	if ( buffer != '\0' ) {
    		UDR = buffer;
    	} else {
    		// Flag setzen, das der String gesendet wurde
    		// Interrupt deaktivieren
    		UCSRB &= ~(1<<UDRIE);
    Nun möchte ich den Code aber so erweitern bzw. umbauen, dass ich eine Variablen Text ausgeben kann. D.h. ich möchte z.B. Ausgeben: "Der Sensortwert beträgt: " und dann eine Variable z.B. x =253. Leider weis ich nicht was ich machen muss und alle versuche den Code umzubauen schlugen bisher fehl.
    Hoffentlich kann mir einer von euch weiter helfen.
    EDIT: Leider komm ich mit der in der Wiki beschriebenen AVR GCC Bibliothek für UART auch nicht weiter bzw. zu keinem Ergebniss.
    viele Grüße
    HannoHupmann
    Lkr. Rottal/Inn
    Den variablen Text mach ich immer mit der Funktion "sprintf". Frisst zwar etwas Ressourcen, aber arbeitet soweit recht gut.
    Also wenn du z.B. ne Variable 'text' als char-Array hast, dann könnte das etwa so aussehen:
    sprintf(text, "Sensor %d: Temperatur %d°C\r\n", sensornr, temp);
    Ist sensornr 3 und temp 25, dann steht in text das hier:
    "Sensor 3: Temperatur 25°C" (+ Zeilenumbruch)
    Bzw. bei deinem Beispiel:
    sprintf(text, "Der Sensorwert beträgt: %d \r\n", x);
    Dann einfach die Variable 'text' senden.
    #ifndef MfG
    #define MfG
