Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: Zusatzzeug für RP6
    irgendwo
    Naja ich hab mir 2 Servos bestellt (weil man eben die ohne Umwege anstöpseln kann, und die billiger sind).
    Wo man die Stromzufuhr anschließt hab ich herrausgefunden(GND & VDD(5V) oder +UB(Batteriespannung)) aber wo sind die Steuerleitungen beim RP6 bzw. wie sind sie gekennzeichnet?
    NRW
    Hallo iAZ,
    Du solltest unbedingt ein bißchen mehr lesen und dich umsehen.
    Als Wichtigstes wäre da die RP6 Anleitung, die schon viele Fragen beantwortet. Die solltest du komplett lesen.
    Dann gibt es in der Wiki sehr viele Informationen zum Anschluß von Servos an uCs.
    Und es gibt hier im Forum Tabellen, die die freien Ports (also Anschlüsse, an denen du z.B. Servos anschließen kannst) enthalten:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=32677
    ... und einen ganzen langen Thread, der sich nur mit der Servoansteuerung auf dem RP6 beschäftigt. Da sind mehrere lauffähige Programme enthalten:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=34407
    Viel Erfolg
    Dirk
    irgendwo
    mit dem lesen stimmt.
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...ag.php?t=34407
    Was da stand habe ich erst verstanden als ich den Servo in der Hand hatte^^
    Mein erster Versuch war, dass der Servo bis zum anschlag in die eine richtung und sich dann zurück bewegt.
    Lösung:
    • 1. Orangenes Kabel mit einem Schraubenzieher aus dem JBL-Stecker entfernen
    • 2. Den JBL Stecker in den XBUS 1 stecken (PIN 1 &3) und das Orangene Kabel in Pin 12 (siehe Foto im Anhang)
    • 3. Beispiel Programm (das hier) abändern zu
      #include "RP6RobotBaseLib.h" 	// The RP6 Robot Base Library.
      // Defines:
      #define SERVO_OUT			SDA			// PINC1  XBUS Pin 12
      // Servo movement limits (depending on servo type):
      #define LEFT_TOUCH	1//550			// Left servo touch
      #define RIGHT_TOUCH	254			// Right servo touch [max. 255]
      #define PULSE_ADJUST 	4
      #define PULSE_REPETITION	19			// Pulse repetition frequency
      //Variablen
      int richtung=0; //0=rechts; 1=links
      int speed=5;
      // Functions:
       * INIT SERVO
       * Call this once before using the servo task.
      void initSERVO(void)
      	DDRC |= SERVO_OUT;					// SERVO_OUT -> OUTPUT
      	PORTC &= ~SERVO_OUT;				// SERVO_OUT -> LO
      	startStopwatch1();					// Needed for 20ms pulse repetition
      void pulseSERVO(uint8_t position)
      	cli();
      	PORTC |= SERVO_OUT;					// SERVO_OUT -> HI (pulse start)
      	delayCycles(LEFT_TOUCH);
      	while (position--) {
      		delayCycles(PULSE_ADJUST);
      	PORTC &= ~SERVO_OUT;				// SERVO_OUT -> LO (pulse end)
      	sei();
      void task_SERVO(void)
      {static uint8_t pos;
      	if (getStopwatch1() > PULSE_REPETITION) { // Pulse every ~20ms
      			if(richtung==0) pos=pos+speed;
      			else pos=pos-speed;
      			if (pos > RIGHT_TOUCH) {richtung = 1;} //nach links drechen
      			if (pos < LEFT_TOUCH) {richtung = 0;} //nach rechts drehen
       		pulseSERVO(pos);
      		setStopwatch1(0);
      // Main function - The program starts here:
      int main(void)
      	initRobotBase();
      	powerON();//anschalten
      	startStopwatch1();
      	setLEDs(0b111111); // Turn all LEDs on
      	mSleep(500);       // delay 500ms
      	setLEDs(0b000000); // All LEDs off
      	initSERVO();
      	while(true)
      		task_SERVO();
      		task_RP6System();
      	return 0;
    • 4. make, upload, start und es funktioniert^^
    [flash width=425 height=344 loop=false:8343ff0d7a]http://www.youtube.com/v/2WauIi-pWx0&hl=de&fs=1[/flash:8343ff0d7a]
    PS: sorry für schlechte bildquali hatte keine Lust meine DSLR raus zu holen. ging mit der IXUS 70 schneller^^
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken robo_154.jpg
    Herzlichen Glückwunsch zum ersten Erfolg :)
    Ich hatte mir mal einen praktischen Adapter für den XBUS gebastelt:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...=322579#322579
    Wenn man den Servostecker umbaut indem man + und - vertauscht kann man die Servos auch in ADC0/1 (mit eingelöteten Steckleisten) stecken.
    irgendwo
    mal ne Frage: mein Code wird für mich langsam undurchsichtig (vor allem wenn noch was dazu kommt. wie kann ich die funktionen in andere Dateien auslagern (z.B. die ganzen Servo-dingens in ne servo.h ??? habs vergessen Bild
    NRW
    Na, einfach die Funktionen in eine z.B. servo.c auslagern und die Definitionen dazu in eine servo.h
    Die kann man dann in andere Projekte includen.
    Gruß Dirk
    irgendwo
    Hi
    thx hab anführungszeichen vergessen Bild
    Gruß AZ
    irgendwo
    Hi
    hab aus fun mal meinen Robo in nen Staubwedel verwandelt:
    http://azapps.az.funpic.de/wordpress...ls-staubwedel/
    PS: Seite nur vorübergehend unter dieser Domain und am Design arbeite ich auch noch Bild
    NRW
    Joo, schön.
    Sieht doch lustig aus! Bild
    (... und macht dabei noch sauber!!!)
    Gruß Dirk
    gute idee muss man sagen
    und jetzt muss er nur noch die treppe runter gehen können dann wäre es perfekt
    mfg Arthur
    Wer Rechtschreibefehler findet darf sie behalten
    Gruß Jakob
