Thema: Legotechnik Motoren
    Südtirol
    Legotechnik Motoren
    Hi Leute,
    da mein Messgerät leider in Rauch aufgegangen ist, dacht ich mir ich frag mal nach ob jemand von euch die Stromaufnahme von den "alten" Legotechnikmotoren kennt, bzw. ob ich diese direkt mit dem RNControll ansteuern kann ohne daß mir der Motortreiber auch noch in Rauch aufgeht.
    Gruß Kalle
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von Willa
    Bremen
    Wenn du die wirklich die "alten" Motoren meinst (die mit denen ich vor 15 Jahren gespielt habe), dann kannst du die getrost mit dem L293D betreiben. Ich habe mit dem schon viel größere Motoren betrieben. Einfach mal auf dem IC fühlen - wenns unangenehm heiß wird dann wird es langsam kritisch.
    Viele Grüße, William
    -> http://william.thielicke.org/
    Hamburg
    Bei 9V sind es im Leerlauf 50mA. Blockiert etwa 500mA. Der L293 sollte also reichen.
    Südtirol
    Hi Leute, danke für die Hilfe, dann werd ichs mal versuchen, jetzt sind dann ja bald Ferien, da hab ich dann genug zeit Bild
