Ergebnis 1 bis 10 von 28
Thema: brauche dringend hilfe aplausometer
    Bregenz
    Hallo, ich hoffe ihr können mich helfen
    Ich hab ein ein aplausometer gebaut für die weihnachtsfeier von meine firma und die is morgen Bild   , es handelt sich um ein led bargraph mit 48 spalten und 10 reihen leds , 3 led spalten sind eine stufe also 30 leds , benutze ein atmega 32 und benutze 2 ports (portd c und d ) , also hab ich ins gesamt 16 stufen. zum messen der lautstärke benutze ich ein elekret mikrophon , dazu hab ich ein verstärker gebaut am adc 0, zum einstellen der empfindlichkeit verwende ich ein poti am adc 1
    Mein problem ist das ich erst heute fertig geworden bin mit dem bau , wegen lieferverzug von den leds , hab ein program geschrieben aber es ist nicht so wie ich es will Bild  .
    ich möchte das die leds ruhiger werden , und das der maximal wert länger angezeigt wird , ich hatte schon der tip bekommen das ich es mit ein kondensator versuchen soll oder mit ein wait in mein program mit beiden verlöschen die leds zu schnell , hatt jemand vieleicht eine idee wie ich das machen kann ? oder bin ich falsch vom einsatz her das ich das messen kann mit ein lautsprecher ?
    da ist mein code
    $regfile = "m32def.dat"
    $crystal = 16000000
    $hwstack = 32
    $swstack = 10
    $framesize = 40
    Config Portc = Output
    Config Portd = Output
    Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Internal
    Dim Micro As Word
    Dim Poti As Word
    Dim Miceing As Word
    Dim Zeit As Word
    Dim A As Word
    Dim B As Word
    Dim C As Word
    Dim D As Word
    Dim E As Word
    Dim F As Word
    Dim G As Word
    Dim H As Word
    Dim I As Word
    Dim J As Word
    Dim K As Word
    Dim L As Word
    Dim M As Word
    Dim N As Word
    Dim O As Word
    Dim P As Word
    Start Adc
     Do
      Waitms 20
    Poti = Getadc(1) - 130
    Micro = Getadc(0) * 4
    A = Poti + 700
    B = Poti + 750
    C = Poti + 850
    D = Poti + 950
    E = Poti + 1050
    F = Poti + 1200
    G = Poti + 1400
    H = Poti + 1600
    I = Poti + 1800
    J = Poti + 2000
    K = Poti + 2200
    L = Poti + 2400
    M = Poti + 2600
    N = Poti + 2800
    O = Poti + 3000
    P = Poti + 3200
    If Micro > A Then
    Portc.1 = 0
    Else
    Portc.1 = 1
    End If
    If Micro > B Then
    Portc.0 = 0
    Else
    Portc.0 = 1
    End If
    If Micro > C Then
    Portc.3 = 0
    Else
    Portc.3 = 1
    End If
    If Micro > D Then
    Portc.2 = 0
    Else
    Portc.2 = 1
    End If
    If Micro > E Then
    Portc.5 = 0
    Else
    Portc.5 = 1
    End If
     If Micro > F Then
    Portc.4 = 0
    Else
    Portc.4 = 1
    End If
    If Micro > G Then
    Portc.7 = 0
    Else
    Portc.7 = 1
    End If
    If Micro > H Then
    Portc.6 = 0
    Else
    Portc.6 = 1
    End If
      If Micro > I Then
    Portd.1 = 0
    Else
    Portd.1 = 1
    End If
    If Micro > J Then
    Portd.0 = 0
    Else
    Portd.0 = 1
    End If
    If Micro > K Then
    Portd.3 = 0
    Else
    Portd.3 = 1
    End If
    If Micro > L Then
    Portd.2 = 0
    Else
    Portd.2 = 1
    End If
    If Micro > M Then
    Portd.5 = 0
    Else
    Portd.5 = 1
    End If
     If Micro > N Then
    Portd.4 = 0
    Else
    Portd.4 = 1
    End If
    If Micro > O Then
    Portd.7 = 0
    Else
    Portd.7 = 1
    End If
    If Micro > P Then
    Portd.6 = 0
    Else
    Portd.6 = 1
    End If
    Loop
    Re: brauche dringend hilfe aplausometer
    Hi Carlos31,
    Zitat Zitat von Carlos31
    ... aplausometer ... für die weihnachtsfeier von ... und die is morgen ...
    Ich fürchte, nun hast Du ja wirklich ein Problem, leider. Nachdem Du hier schon mehrfach zu diesem Thema gefragt hast
    mit dem applausometer fings an
    die Probleme mit der Verschaltung der LED´s
    und möglicherweise noch ein Softwareproblem
    fürchte ich, dass der verbleibende Zeitraum für die Inbetriebnahme nicht mehr reicht. Mit dem Code kann ich Dir leider nicht helfen, da ich nur C kann - und das schlecht.
    Trotz alledem - viel Glück und Erfolg
    Bregenz
    ja da hast du recht leider Bild
    hab diese vorwiederstände alle schon brav reingelötet 480 genau gesagt Bild   , nur mit mein program hänge ich im moment , und find niergends im internet ein ähnliches beispiel in Bascom , und ob es mit ein mikrofon am adc so was realisieren kann , mit music klappt es wunderbar , aber aplausse sind was anders .
    danke trotzdem
    hallo,
    ich kann kein Bascom und versuche nur zu helfen, weil es sich ja scheinbar um einen notfall handelt Bild
    zum einen, aber das wird dein problem nicht lösen, würde ich mehrere ADC werte aufsummieren und durch die anzahl der wandlungen teilen. also quasi den mittelwert bilden.
    dann hast du einen wert für "micro" den du mit einer (neu einzufügenden) variable "max" vergleichst. ist micro > max wird max = micro. andernfalls wird nichts getan. max wird auf dem display dargestellt und voila hast du eine anzeige, die den "lautesten applaus" lange anzeigt. sogar zu lange, denn max kann ja nicht mehr kleiner werden. also müsste man max "langsam" wieder klein werden lassen (alle sekunde oder so), evtl mit einem max=max/2 (auf die art geht der applaus schneller wieder richtung 0 als mit einem max=max-1).
    vielleicht hilfts ja. gruesse von der katz
    Bregenz
    hallo
    Ich hab mein ein 2 tes program vielleicht wird es hier einfacher , ich muss nur die led anzeige ruhiger werden lassen , das die leds rauf und runter langsamer und das sie nicht plötzlich erscheinen ich hoffe das jemand eine lösung weisst , ich bin verzweifelt am probieren Bild  .
    $crystal = 16000000
    $hwstack = 32
    $swstack = 10
    $framesize = 40
     $sim
    Dim A As Word
    Dim Led_pos As Word
    Dim Bereich As Word
    Dim Bar_muster As Word
    Dim Mic As Word
    Dim Poti As Word
    Dim Maximal As Single
    Const Schritt = 16
    Start Adc
    Do
         Bar_muster = Lookup(led_pos , Bar_form)
      Portc.1 = Bar_muster.15
      Portc.0 = Bar_muster.14
      Portc.3 = Bar_muster.13
      Portc.2 = Bar_muster.12
      Portc.5 = Bar_muster.11
      Portc.4 = Bar_muster.10
      Portc.7 = Bar_muster.9
      Portc.6 = Bar_muster.8
      Portd.1 = Bar_muster.7
      Portd.0 = Bar_muster.6
      Portd.3 = Bar_muster.5
      Portd.2 = Bar_muster.4
      Portd.5 = Bar_muster.3
      Portd.4 = Bar_muster.2
      Portd.7 = Bar_muster.1
      Portd.6 = Bar_muster.0
    A = Getadc(0)
    Poti = Getadc(1)
    If Poti > 620 Then
    Poti = 620
    Else
    Poti = Getadc(1)
    End If
    Maximal = Poti + 204
    Mic = A - 140
    Bereich = Maximal / Schritt
    Led_pos = Mic / Bereich
           Loop
    Return
    Bar_form:
    Data &B1111111111111111%
    Data &B1111111111111110%
    Data &B1111111111111100%
    Data &B1111111111111000%
    Data &B1111111111110000%
    Data &B1111111111100000%
    Data &B1111111111000000%
    Data &B1111111110000000%
    Data &B1111111100000000%
    Data &B1111111000000000%
    Data &B1111110000000000%
    Data &B1111100000000000%
    Data &B1111000000000000%
    Data &B1110000000000000%
    Data &B1100000000000000%
    Data &B1000000000000000%
    Data &B0000000000000000%
    aber da hast du doch gar nichts von meinen vorschlägen umgesetzt. warum fragst du denn dann um hilfe?
    Bregenz
    hallo robocat
    es tut mir leid du hast schon recht , aber ich bin leider nicht so erfahren in Bascom (bin anfänger), und deine idee ist gut aber kann ich sie leider nicht umstzen da mir die kenntnise fehlen wie ich die adc werte speichern kann , und danach es dividieren zu der anzahl der messungen weiss ich nicht wie aber danke trotzdem ,
    Bregenz
    hätte ich nie gedacht das es so schwer sein kann ein aplausometer zu machen , hat sonst keiner eine idee wie ich es in Bascom anstelle , sagen wir mal 10 adc messungen zu machen und danach es dur 10 zu dividieren um ein mittelwert zu erreichen ? , und zum zweiten das die leds langsamer reagieren danke in voraus ; bin am verzweifeln Bild
    P.S hab gestern die halbe nacht im internet danach gesucht wie ich das lösen kann Bild
    NRW
    Mittelwert z.B.:
    A = 0
    For I = 1 To 10
       A = A + Adc(0)
       Waitms 5
    Next I
    A = A / 10
    Gruß Dirk
    Bregenz
    Dankeschön
    hab es schon in mein program implementiert , danach hab ich gesucht Bild  ,
    die spitzen sind endlich weg , das einzige was mir fehlt ist das die leds langsamer abfallen , bzw ruhiger werden , ich werde heute ein video machen von dem ding und es hier reinstellen Bild   hoffentlich muss ich mich nicht schämen Bild   . ihr alle waren eine riesen hilfe
    $crystal = 16000000
    $hwstack = 32
    $swstack = 10
    $framesize = 40
    Dim I As Byte
    Dim A As Word
    Dim Led_pos As Word
    Dim Bereich As Word
    Dim Mic As Word
    Dim Poti As Word
    Dim Maximal As Word
    Const Schritt = 16
    Start Adc
    Do
    Poti = Getadc(1)
      A = 0
    For I = 1 To 10
       A = A + Getadc(0)
       Waitms 5
    Next I
    A = A / 15
    If Poti > 620 Then
    Poti = 620
    Else
    Poti = Getadc(1)
    End If
    Mic = A - 140
    Loop
    Return
    Bar_form:
