Thema: Anschluss pc an Micro Serial Servo controller (Rs232)
    Guten Abend.
    Ich habe mir den Micro Serial servo Controller bestellt und nun meine Frage.
    Für den anschluss über den Seriellen port
    habe ich ein kabel bekommen 9 pins am rechner 3 zu Bord
    nun hat der Contoller nur 2 pins (Serial input und GND )
    reicht das brauche ich den dritten gar nicht?
    sorry für die blöde frage ich fange erst damit an.
    gruß
    Michael
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von Willa
    Bremen
    Bei einem seriellen Kabel gibt es drei Leitungen: Empfangen, GND, Senden. Du kannst wahrscheinlich nur an das Board senden, es sendet selber nichts zurück an den PC, oder? Daher brauchst du auch nur 2 Leitungen.
    Viele Grüße, William
    -> http://william.thielicke.org/
    daaanke
    Hi
    danke dir !!
    Eigentlich logisch
    aber jeder fängt mal an.
    Mikel
    \/ Haben beruhigt !!
    Nimm, wenn Du siehst, dann hast Du, wenn Du brauchst !!
