Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Den überblick verloren.... Nicro servo contr. VB Bascom ???
    Moin MOin
    Ich bin ein absoluter flachkopp
    Habe mir also den Micro servo cont. gekauft kabel zum pc usw.
    Ich möchte das gerne direkt vom pc ansprechen also über ein prg
    die 8 Servos steuern.
    habe mir nun Bascom angeschaut Bild
    ok geht wohl nicht ohne RN-Control oder?
    dann Visualbasic 2008 geladen
    ahhh ohhh nichts
    ich bekomme es nicht hin...
    kann mir jemand helfen oder sagen wo ich mal ein beispiel prg finde ...
    oder muss ich mir die RN-Control kaufen aber dann sende ich die prg ja an die rn controll und steuer wieder nicht direckt vom PC
    würde mich freuen wenn jemand mir hilft
    micha Bild
    Bremen
    Aus der Doku:
    1. Byte: Startbyte ist immer 255
    2. Byte: Servonummer 0 bis 7 (oder 8 bis 15)
    3. Byte: Servoposition 0 bis 254
    Beispiel: Print chr(255); chr(7); chr (254);
    Du könntest jetzt z.B. einfach in ein Terminalprogramm (googeln) folgendes per Hand eingeben:
    255
    7
    254
    dann sollte sich servo nr. 7 bewegen.
    Viele Grüße, William
    255
    7
    254
    Ganz so einfach geht es leider nicht. So sendet man die ascii-Codes der einzelnen Ziffern (und lfcr), das Servoboard benötigt aber die Werte als Bytes. Dazu benötigt man ein Programm das die Werte direkt über die Schnittstelle sendet, in Basic formuliert man das so: print chr(wert).
    Eine Möglichkeit mit Bordmitteln:
    Man erzeugt eine kleine Textdatei mit drei Zeichen als Inhalt mit dem Editor oder in der Dos-Konsole:
    copy con servo.txt[Enter]
    abc[strg-z][Enter]
    Dann öffnet man diese Textdatei mit dem Hexeditor und ändert die Zeichen auf der Hexseite des Editfensters in FF 01 7f. nach dem Speichern hat man nun eine Datei mit den gewünschten Steuerbytes (Kommando, Servo-Nr., Position) die man an das Servoboard senden kann:
    copy servo.txt com1:[Enter]
    Das könnte man nun noch steigern indem man mehrere Dateien erzeugt und ein kleines Batchmenu programmiert. Alternativ könnte man auch 256 Ein-Byte-Dateien erzeugen und die Befehle beim Senden zusammenbasteln:
    copy 255.txt+1.txt+127.txt com1:[Enter]
    Besser und eleganter ist natürlich die Verwendung eines Hochsprachenkompilers wie VisualBasic oder -C für den PC oder kostenlose Alternativen wie z.B. profan.
    danke die antwort von Willa war mir lieber .
    Ich habe VisualBasic 6 und 2008
    habe damit noch nicht viel gemacht
    ich bekomme es nicht hin ich .
    also tonne auf und rein damit
    aber danke radbruch ich bin jetzt auch gebrochen Bild
    ICH GEBE NICHT AUF !!!
    Bremen
    Ok, dann ist es ein ganz bisschen komplizierter..... Lies dir mal meinen Artikel im Wiki durch, der erklärt wie man Programme in SharpDevelop mit VB.Net schreibt (opensource und fast genauso wie Visualstudio).
    https://www.roboternetz.de/wissen/in...rn_des_AVR%27s
    Du legst dann auf einen Button
    SerialPort.Write(Chr(255))
    SerialPort.Write(Chr(7))
    SerialPort.Write(Chr(254))
    Ich könnte mir vorstellen dass das funktioniert..... Vielleicht hat radbruch da ja noch eine Idee zu.
    Für erste Versuche eignet sich auch das Testprogramm des Herstellers:
    (Bild von http://www.pololu.com/docs/0J23)
    Link zur Doku des Servoboards: http://www.pololu.com/file/0J37/ssc03a_guide.pdf
    Ich bin ein absoluter flachkopp...
    Das kann ja jeder behaupten ;) Es gibt viele Möglichkeiten das Servoboard anzusteuern, entscheidend ist doch, welche Vorkenntnisse bezüglich der zu verwendenden Programmiersprache man hat. Für weitere Tipps sollte man wissen, welche Aufgabe die acht Servos erfüllen sollen und was das Steuerprogramm leisten soll.
