Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Integer in String umwandeln????
    Sennwald
    Hallo zusammen
    Ich habe ein kleines Problem. Ich bastel gerade mit nem grafiklcd rum. 128x64... ich hab mir jetzt ein paar funktionen zusammengeklöppelt die mir erlauben adressen zu setzt, reseten, linen zu zeichnen und Text auszugeben.
    meine Unterfunktion lcd_putchar funktioniert soweit gut.... nur was ist wenn ich eine Zahl ausgeben will??...zB das Resultat einer Rechnung oder ADC's???.....
    void lcd_putchar(char f)
    int fx;
    switch(f)
    default:
    for(fx = 0; fx < 6; fx++)
    lcd_write(font[(f-0x20)][fx]);
    output_low(LCD_RW);
    output_high(LCD_DI);
    lcd_enable();
    break;
    die Font sitzt in nem Arrey....also der ganze alsci-code....und jeder char besteht aus 6 byte...also 6x8pixel.....
    der Switch soll jetzt nicht verwirren...es funktioniert..... nur wie bekomme isch nun eine Integer Zahl so umgewandelt das ich diese als Text an dieses Unterprogramm übergeben kann??... jemand ne idee???
    ach ja....ich arbeite mit einem PIC18f452 und CCS Compiler in MPLAB
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von sast
    Wenn, wie du sagst, der gesamte ASCII Zeichensatz ab dezimal 32 im Font-Array liegt dann ist der Dezimalwert der Zahl 0 bei 48 und sollte also im Array an der Stelle 48-32=16 liegen. wenn du der Funktion ein char 49 übergibst muss auf dem Display eine 1 erscheinen.
    Hoffe das war verständlich. Ansonsten noch mal nachfragen.
    EDIT: Hast du schon mal lcd_putchar('1'); probiert?
    sast
    雅思特史特芬
    开发及研究
    Sennwald
    klar.... das geht jo auch......aber die bringe ich eine Integer varibale (zB int x = 128; decimal) auf die Form eines Strings??? (zb int = String[1][2][8];....gibts da irgend ne moglichkeit ohne viel code??
    alles was ich als text übergebe (zB "test") wird auch als text augegeben.....
    und lcd_putchar('2'); funktioniert nur bei einzelnen ziffern
    Da gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten.
    zB
    1.
    int i;
    char s[X];
    sscanf(s, "%d", &i);
    2.
    du teilst ganzzahlig durch 10 und machst aus dem Rest ein ASCII Zeichen mit Zeichen=Rest+48, nimmst dann das Ergebnis der Division und teilst wieder durch 10 und so weiter bis die Division 0 ergibt
    oder 3. ...
    sast
    雅思特史特芬
    开发及研究
    Sennwald
    in etwa so??
    zahl_1 = adres/10;
    rest_1 = adres-(10 * zahl_1);
    lcd_setaddr(58 );
    lcd_putchar(rest_1+48 );
    zahl_2 = Zahl_1/10;
    rest_2 = Zahl_1-(10 * zahl_2);
    lcd_setaddr(52);
    lcd_putchar(rest_2+48 );
    zahl_3 = Zahl_2/10;
    rest_3 = Zahl_2-(10 * zahl_3);
    lcd_setaddr(46);
    lcd_putchar(rest_3+48 );
    das mit sscanf geht mit ccs nicht....also lass ich es vorerst so mit dividiren und rest und so.......ich bastel nur noch n' unterprogramm daraus wo ich startadresse und Zahl übergebe..... besten Dank!!!!!!
    Südhessen
    Es gibt in der C-Standardlib eine Funktion genannt itoa (Int to Ascii).
    Ich mache mir immer eine weitere Funktion:
    void lcd_puti(uint8_t zahl)
        char buffer[8];
        itoa(zahl, buffer, 10);
        lcd_puts(buffer);
    in etwa ja, ABER als allererstes würde ich mal rausfinden ob die Zahl ein negatives Vorzeichen hat. Das setzt du dann zum Schluß auf dem LCD vorn an und machst natürlich aus zahl_1 eine positive Zahl vor der Berechnung. Sonst klappt das mit dem +48 nicht so wie du willst. Bild
    sast
    EDIT: @thewulf00: das wäre zB Variante 3. Dazu muss itoa aber in küsäs Umgebung auch zur Verfügung stehen.
    雅思特史特芬
    开发及研究
    Südhessen
    Das gehört zur Standard-Library in C. Wenn er ein ordentliches C verwendet, wird er es haben. (selbst wenn er dazu noch eine header includen muss)
    ok
    da ist dann auch div() und div_t mit dabei (meine lieblings-ganzzahl-division). Ich rate mal (hab gerade keine Quellen zu atoi) dass die das auch nicht viel anders machen, als bei 2.
    sast
    雅思特史特芬
    开发及研究
    Südhessen
    Nehme ich auch an.
