Ergebnis 11 bis 20 von 22
Thema: LCD an PORTC DB7->PORTC0
    Hallo Barthimaeus,
    schon klar, PF´s lib hatte ich für (m)ein bestimmtes LCDisplay so umbenannt. Eigentlich heisst die lcd.h - und der zitierte Text ist auch ab Zeile 81 *ggggg*.
    http://homepage.hispeed.ch/peterfleu...ware.html#libs
    Wieweit das zu Deinem Controller passt, kann ich nicht beurteilen. Meine Erfahrung bezieht sich auf GENAU 1 LCDisplay. Das ist etwas dünn. Blos - gelaufen ist das sofort.
    Dein LCD ist aber auch mit 5 und nich 4 Ports des µC verbunden, oder?
    Pasching OÖ
    Wenn du am Kontrastregler drehst siehst du aber schon den schwarzen Balken.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Jep. Und ich habe natürlich auch 6 µC Ports belegt. 4DBs und 2 Steuerpins.
    Sind denn Programm und Konfiguration für deine libversion ok?
    Zitat Zitat von Barthimaeus
    ... Sind denn Programm und Konfiguration für deine libversion ok?
    Na ja, was soll ich sagen: Wenn ich die Zeichen an die richtige Stelle ausgebe - dann sind die auch da. SEHR schnell - viel schneller als mit seriellem Port an PC/Terminal. (".. richtige Stelle.." meint : da gibt es Fallstricke mit Zeilen- und Spaltennummerung ...). Mein Display hat 2x24 Zeichen.
    Pasching OÖ
    Ich habe die LCD-lib genau so in Verwendung wie ich sie dir geschickt habe.
    Mach nach dem init noch ein lcd_clrscr, und vergrößere diesen Wert in der lcd*.h #define lcd_busy_time 1000 auf 5000. Wenn es funktioniert kannst du ihn ja wieder kleiner machen.
    Grüsse Hubert
    ____________
    #define LCD_LINE_LENGTH  0x40     /**< internal line length of the display    */
    #define LCD_START_LINE1  0x00     /**< DDRAM address of first char of line 1 */
    #define LCD_START_LINE2  0x40     /**< DDRAM address of first char of line 2 */
    #define LCD_START_LINE3  0x14     /**< DDRAM address of first char of line 3 */
    #define LCD_START_LINE4  0x54     /**< DDRAM address of first char of line 4 */
    Muss daran denn etwas verändert werden? Wie muss für ein 16x2 Display aussehen? Wie komme ich darauf?
    Pasching OÖ
    Du bist da um eine Zeile zu tief.
    #define LCD_LINES 2 /**< number of visible lines of the display */
    #define LCD_DISP_LENGTH 24 /**< visibles characters per line of the display */
    Statt 24 gehört bei dir 16 rein.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Das hatte ich ja schon. Wissen wollte ich nur, ob an den oben geposteten Zeilen ÜBERHAUPT etwas verändert werden muss.
    danke trotzdem - wir kommen bestimmt noch drauf
