Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: programmieren ohne verwendung von makros
    Allgäu
    hallo, um die c grundlagen mit dem rp6 mal richtig zu lernen, schreibe ich jetzt einzelne programme ohne die vordefinierten makros.
    jetzt hab ich mal ausprobiert mit einem taster eine led anzusteuern.
    Der taster ist am Register B am Pin 0 angeschlossen. Die ist am Register
    B an Pin 7 angeschlossen. hier mein programm:
    irgendwo liegt noch ein programmierfehler denn die led leuchtet nicht
    woran liegt es?
    #include "RP6RobotBaseLib.h"
    void taster(void)
    {if (PINB & (1<<0))  //wenn PINB high (taster gedrückt)
      PORTB |= (1<<7);}  //PIN7 von PORTB auf high
    else
      {PORTB &=~ (1<<7);}  //PIN7 von PORTB auf low
    int main(void) //Hauptprogramm
    {initRobotBase();
     DDRB&=~ (1<<0);  //PIN0 von PORTB als Eingang
    DDRB |= (1<<7);   //PIN7 von PORTB als Ausgang
     taster();
    gruß
    Versuche das mal ohne RP6-Library:
    #include <avr/io.h>			// I/O Port definitions
    //#include "RP6RobotBaseLib.h"
    void taster(void)
    		PORTB |= (1<<7);  //PIN7 von PORTB auf high
    	else
    		PORTB &=~ (1<<7);  //PIN7 von PORTB auf low
    	//initRobotBase();
    	while(1) taster(); //endlos Taster abfragen
    Ich hoffe, das funktioniert, ich habe es nicht getestet. Beachte die Anzahl der Bytes ohne RP6-Library!
    Ein Programm für einen AVR darf nie beendet werden, deshalb muss immer eine Endlosschleife am Ende ausgeführt werden.
