Möglich ist jede Schaltung, egall ob sie Sinn hat.
Genauer gesagt der N-Kanal MOSFET "schaltet dürch" wenn am Gate eine ausreichende Spannung gegen Kanal anliegt (Source bzw. Drain, je nach dem was höher ist). Um den MOSFET in deiner Schaltung "durchschalten" wird eine Spannung höher als V2 benötigt. Übrigens, wenn der MOSFET "durchschalten" sollte, würde er praktisch die Spannung V2 mit GND kurzschließen.
Zitieren
