Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: portkonfiguration - fehlermeldung?
    habe ein typisches anfängerproblem
    wollte für die Motoransteuerung bei meinem RN-Control Board die Ports Konfigurieren. PORTB.1 und PORTB.2 gehen auch problemlos. PORTC.7 kann ich auch noch als output konfigurieren. gebe ich aber ein:
    CONFIG PORTC.8 = Output
    dann kommt jedoch eine Fehlermeldung in der steht:
     Error:12 Line 10: Unknown CONFIG parameter [PORTC.8]
    was mache ich falsch?
    danke für alle antworten
    hessen
    hast du mal nachgeschaut ob dies µC überhaupt Portc.8 gibt?
    welchen µC nimmst du ??
    hessen
    denn bei diesem RN Control gibt es Portc.8 nicht
    ich habe ein RN-Control board mit atmega 32. nach pdf welches beilag, sollte sich auf PORTC:
    Pin 7 PC6 / TOSC1 / wird vom Motortreiber für Motor 1 Kanal 1 genutzt
    Pin 8 PC7 / TOSC2 / wird vom Motortreiber für Motor 1 Kanal 2 genutzt
    dann sollte ja portc.8 vorhanden sein...
    wenns portc.8 nicht gibt, warum steht dann in der Dokumentation, dass ich den Motor über Portc7 und Portc8 ansteuern muss ? Bild
    hessen
    das ist der Pin 7 und Pin8 am Atmega aber im Programm ist es PC.6 und PC.7 wie du es auch da oben beschrieben hast.
    http://www.robotikhardware.de/download/rncontrol14.pdf
    Habe gerade in der Doku geschaut Seite 26 Motordrehrichtung Links steht genau beschrieben(mit Beispiel)
    da funktioniert das auch Bild
    alles so gemacht, nun funktionierts auch =) danke vielmals, immer wieder schön so erfolgserlebnisse =)
    hessen
    bitte kein Problem, viel Spaß beim weiteren Testen
