Ergebnis 1 bis 10 von 3542
    also die Version, die ich mal gepostet hatte, würde ich nicht mehr verwenden, da darin mehrere Bugs sind, welche teilweise zu Abstürzen führen können...
    Mittlerweile habe ich zwei neuere Versionen, eine mit und eine ohne Simulated Annealing. Wenn Interesse besteht, könnte ich die Codes reinstellen, allerdings kann ich nicht für jeden, der kein Bascom hat, eine eigene .hex reinstellen, ich denke, das ist verständlich. Beide Versionen fliegen sehr gut, wobei ich persönlich die mit SA bevorzuge, da ich damit sowohl mit als auch ohne starken Wind perfekt fliegen kann und es keinerlei Schwingungen gibt.
    Chris
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von deHarry
    Autsch!
    Simulated Annealing?
    SA?
    Ich sehe, ich bin vollkommen abgehängt... Bild
    Ah, zumindest SA habe ich im Kopf aufgelöst Bild
    Harald
    __________________
    Modellbau&Elektronik
    www.harald-sattler.de
    Muggensturm
    Hallo Chris,
    also meinerseits besteht Interesse.
    Was müsste ich bei meiner Hardware machen, damit du möglichst wenig Arbeit hast?
    Gruß Bernd
    nunja, im Endeffekt müsstest du die gleichen Pinbelegungen wie ich haben Bild   Ich habe den Receiver an Pinb.2 , Motoren 1-4 an PortD.0 - PortD.3 (im Uhrzeigersinn), Motor 1 ist links vorne. Den MPU habe ich an PortE (0 & 1).
    Chris
    Muggensturm
    ich schaue was sich machen lässt.
    Gruß Bernd
    Muggensturm
    Receiver an Pinb.2 heißt IC Pin 6?
    Und die GUI?
    Gruß Bernd
    Ja, Pinb.2 ist Pin6 Bild
    Bei meinem Code gibt es keine GUI, die hat nur Willa.
    Chris
    Muggensturm
    OK, die Änderungen sind gemacht, nun wäre ich für ein HEX-File dankbar.
    Noch eine Frage, wie mache ich jetzt Änderungen, bzw. funktioniert das dann auch mit meinem Empfänger? Ich meine die Einstellungen, die mann ja sonst in der GUI machen musste?
    Gruß Bernd
    Chris
    Hi Chris,
    ich habe mir gerade die beiden Dateien runter geladen... und verblüfft festgestellt, dass das HEX-Dateien sind... Bild
    Na klar, die hast du ja auch für Bernd gepostet, der braucht die fertigen HEX-Files.
    Ich hingegen würde mich über die beiden BAS-Entsprechungen deiner beiden Versionen (mit und ohne SA).
    Wir haben schon mal (im April) per PM darüber kommuniziert und du hast auf den Code im Forum verwiesen... den ich nicht finde Bild
    Please be so kind... Bild   Danke!!
    Falls du es nochmal per PM probieren willst, bitte als ZIP verpacken, an die BAS-Datei komme ich ohne Krämpfe (Regedit) in meinem Outlook nicht ran.
    Ja, ich habe das Auswuchtgedöns an den Nagel gehängt (siehe mein letztes Posting) und kümmere mich ab jetzt wieder verstärkt um den sNQ Bild
    Harald
    __________________
    Hallo Chris,
    wenn das möglich ist, würde ich mich der von Harald gestellten Bitte anschließen.
    Die BAS Dateien interessieren mich auch.
    Danke
    Hallo Harald,
    schade das Dein Auswuchtgerät nicht so funktioniert wie Du dir es erhofft hast.
    Ich habe Dein Projekt verfolgt, und finde es sehr interessant.
    Auch die Idee Medocino Motor ist eine Interessantes Projekt.
    Ich freue mich, dass es jetzt beim sNQ weiter geht.
    Grüße
    Sven (2)
