Seite 340 von 355 ErsteErste ... 240290330338339340341342350 ... LetzteLetzte
Ergebnis 3.391 bis 3.400 von 3542
  1. #3391
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Picojetflyer
    Sauerland
    Gibt es auch von Graupner. Nennen sich HOTT. Das Protokoll wurde schon geknackt.
    Matthias
  2. #3392
    4
    Hmm die graupner sind nur ein ganz schönes Stück teurer.
    Nur die hier ist billiger:
    http://www.graupner.de/de/products/8...0/product.aspx
    Weiss einer wofür die Schalter oben sind? Weil sie ja wohl nur 5 Funktionen hat bezweifel ich dass beide "mitgesendet" werden.
    mfg Sebastian
  3. #3393
    Bremen
    Willa bekommt das Eis.
    Ja das war wirklich noch drin. Ist von irgendeiner Testroutine drin gewesen. Ich sag ja Dummfugcode.
    Aber radbruch hat auch recht. Du multiplizierst mit 16.
    Das Highlight für mich habe ich leider erst danach auf der Homepage entdeckt:
    Ich habe die gleiche FPV Kamera auch bei mir rumliegen, die ist echt winzig. Und jetzt gibt es ja auch ein passendes Weitwinkelobjektiv bei FPVhobby. Das habe ich auch mal bestellt. Bin gespannt wie es funktioniert...!
    Viele Grüße, William
  4. #3394
    4
    so habe mal das Board so angepasst dass ich meinen Transmitter anstecken kann:
Hits:	27
Größe:	23,4 KB
    Was meint ihr? Passts so? Irgendwie stellt sich Eagle da echt doof an (oder ich?) meine Buchsenleiste da ganz links, lässt sich nicht weiter nach links schieben weil sie dann angeblich übers Board hinausragt und das erlaubt die kostenlose Version nicht. Aber da ist doch eigentlich noch genug Platz?
    mfg Sebastian
  5. #3395
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von deHarry
    Bist da damit schon FPV geflogen? Und falls ja, mit welchem Sender hast du das Teil verheiratet? 2,4 GHz oder 5,8 GHz?
    Harald
    __________________
    Modellbau&Elektronik
    www.harald-sattler.de
  6. #3396
    Man sieht nicht, wo der Nullpunkt liegt (und ich habe auch gerade keine Lust im Design nachzuschauen).
    Eagle begrenzt in der Freeware-Version Platzierungen außerhalb der gegebenen Grenzen, im deinem Fall im negativen Koordinatenbereich.
    Wenn Bernd den Nullpunkt z.B. auf die linke untere Bohrung gelegt hat, wäre das die Erklärung.
    Umgehen kannst du das, indem du die komplette Schaltung in die Gruppe nimmst und so nach rechts oben verschiebst, dass der Nullpunkt z.B. auf der linken unteren Platinenecke liegt (da gehört er aus Eagle-Sicht auch hin ).
    Harald
    __________________
  7. #3397
    4
    Hi Harry,
    Du hast natürlich recht die Buchsen liegen genau aufdem Nullpunkt. Das mit der Gruppe ist ne gute Idee nur verschiebt es die Bohrlöcher nicht mit der Gruppe. Kann ich die auch irgendwie zusammenfassen?
    mfg Sebastian
  8. #3398
    Du musst vor der Gruppendefinition alle Layers aktivieren.
    Harald
    __________________
  9. #3399
    Bremen
    Ja, ich bin mit der Kamera + originalobjektiv und einem mini 2.4GHz Sender schon geflogen. Auf einem ziemlich schnellen Styroporjet. Durch das kleine Sichtfeld war das etwas anstrengend, aber die Bildqualität ist ziemlich gut.
  10. #3400
    Zitat Zitat von Amigorodrigo Beitrag anzeigen
    Der Ladybird ist auch ein extremer Winzling: ...
    Und als was würdest du dann den sNQ bezeichnen?
    Der Vorteil des Ladybird gegenüber dem sNQ: Der Ladybird ist käuflich zu erwerben und fliegt, der sNQ (V2) ist leider immer noch im Prototyp-Stadium und liegt nur rum .
    Ich schöpfe zwar Hoffnung aus euren Erfahrungen mit dem Filter im MPU (und dessen Aktivierung durch nachdrückliches (= mehrfaches) Schreiben des entsprechenden Registers), aber ich komme momentan nicht dazu, mich um den sNQ zu kümmern, weil ich unterwegs in Sachen BL-Motoren Auswuchten aus der Kurve geflogen bin und erst dieses Thema (Auswuchten) für den Mendocino-Motor abschließen will.
    Harald
    __________________
