Ergebnis 1 bis 10 von 3542
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von deHarry
    Zitat Zitat von bendh Beitrag anzeigen
    Hallo Chris,
    ich habe gerade deinen Code ausprobieren wollen.
    Der Chip wird in Bascom erkannt, aber beim schreiben sagt er :
    error:206 Line:31 Libery not found
    ich vermute er sucht xmega.lib
    wo finde ich die?
    Hallo Bernd,
    wenn du nicht die Vollversion von Bascom hast, kannst du den Code nicht kompilieren, der resultierende HEX-file ist viel zu groß für die Demoversion.
    Solltest du die Vollversion haben (wie sonst kämest du bis zum Versuch, den Code auf den CHip zu laden?), dann sollte die Library dabei gewesen sein.
    Ggf. musst du auf die aktuellste Version (2.0.7.3) aktualisieren. Da ist sie auf jeden Fall dabei.
    die ErsterTest.hex von Willa funktioniert.
    Hierbei geht es auch nur noch um den abschließenden Programmiervorgang, übersetzt (compiliert) ist der Code schon.
    Harald
    __________________
    Modellbau&Elektronik
    www.harald-sattler.de
    Muggensturm
    Hallo Harald,
    soweit ich weis, habe ich nicht die Vollversion, ich habe jedenfalls auf Demo geklickt und nichts bezahlt.
    Den Code konnte ich auch nicht kompilieren, weil es mit einer Errormeldung abgebrochen hat.
    Ich habe nur den Chip ausgelesen und er wurde erkannt.
    Das Hex-File von Willa habe ich mit AVR-Studio 5 aufgespielt.
    Beim ....bas vom Chris bin ich dann gescheidert.
    Beim HEX-File von Chris stimmt die Pin Anordnung nicht mit meinem Layout überein.
    Das einfachste für mich wäre es würde mir jemand an die Layout-Version 4MOT_1_1 anpassen.
    Gruß Bernd
