Ergebnis 1 bis 10 von 3542
    wollte gerade versuchen, die Automasse einzuzeichnen. Habe als erstes alle Layer bis auf 1,17,18 und 20 ausgeblendet und dann ein Polygon um die komplette Platine eingezeichnet. Anschließend bei dem Click auf Ratsnest kommt eine Fehlermeldung,
    "Signal 'N$36 enthält ein ungültiges Polygon" beim Klick auf Ok kommt dann "Fehler beim Berechnen der Polygone!". Wahrscheinlich mache ich irgendeinen Fehler. Gibts irgendwo eine kurze Anleitung zu dem Thema oder würde sich jemand von euch bereit erklären, das Layout bei sich schnell zu ändern und dann nochmal hochzuladen?
    @Bendh:
    Hm so klein finde ich das gar nicht, das ist bei mir Standart, da ich kleinere und filigranere Leiterbahnen einfacher schöner finde
    Vielen Dank & Gruß
    Chris
    Muggensturm
    Hallo Chris,
    ich hoffe das hilft dir weiter. Ich musste nach dem öffnen nochmal Ratsnest drücken.
    Welches Verfahren wendest du an um so enge Strukturen zu belichten und zu ätzen?
    Wenn du das wirklich ätzen kannst, wäre bei den Massebahnen noch etwas machbar.
    Gruß Bernd
    Geändert von bendh (24.03.2012 um 14:39 Uhr)
    danke, jetzt funktionierts und wird auch richtig ausgedruckt
    Also ich belichte mit einem 500W Halogenstrahler (ich hatte nie Probleme damit, die Qualität ist stets gleichbleibend, es ist eine punktuelle Lichtquelle, usw...) ca. 1Min 30Sek lang, danach mit 20g NaOH auf 1l Wasser entwickeln und dann mit einer selbstgebauten Ätzküvette mit NaPS ätzen. Klappt alles wunderbar, selbst 0.05mm dicke Leiterbahnen kann ich ätzen. Nur dann muss ich schon seeeehr genau arbeiten, damit sich nirgends ein Staubkörnchen beim Belichten einschleicht.
    Normalerweise verwende ich für Standartleiterbahnen entweder 0.15, 0.20 oder 0.30mm Dicke, kommt auf den verfügbaren Platz und den Strom an.
    Natürlich kannst du die Massebahnen noch etwas verengen, für mich ist es kein Problem Dann aber wieder bitte mit einer extra Version für mich, wenns dir keine Ümstände macht
    Chris
    EDIT:
    Eine Frage an alle: Ich müsste wissen, wer eine LP möchte, damit ich notfalls noch welche Bestellen kann. Und ich wollte wissen, wie ihr sie gern haben möchtet? Gebohrt, nicht gebohrt, einzeln ausgeschnitten, usw... Wäre nett, wenn ihr euch da auf etwas einheitliches einigen könntet.
    Muggensturm
    Ich hätte gerne je 1 Hauptplatine und 1 Sensorplatine.
    Bohren und ausschneiden ist nicht notwendig.
    wenn möglich 1mm oder 0,8 mm dick.
    Und dann noch eine Kontonummer für die Unkosten
    Gruß Bernd
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von deHarry
    HI CHris,
    für mich bitte die selbe Combo. Also eine Hauptplatine und eine Sensorplatine und eine Kontoinfo. Die Dicke ist mir egal.
    "Nicht ausschneiden" bedeutet was? Ich bekomme alle Platinen aller Besteller??...
    Kaum, oder?
    Harald
    __________________
    Modellbau&Elektronik
    www.harald-sattler.de
    @Bernd:
    Also normalerweise arbeite ich nur mit 1.5mm, d.h. wenn du es dünner willst, müsste ich extra eine Basisplatine bestellen?! Das wären dann aber Mehrkosten in Form der Versandkosten (hab grad selber nix zum Bestellen) und es würde länger dauern ...Möglich wärs aber durchaus
    @Harald:
    Ok, geht klar Ausgeschnitten bedeutet, dass ich die beiden Platinen nach dem Ätzen voneinander trenne und die Konturen abschneide Übrigens: Jetzt funktionieren schon 2 der 3 MPUs, den Dritten konnte ich noch nicht testen. Der Fehler lag in der Adresse, da ich den AD0 Pin auf Masse gelegt habe und somit ist die Adresse nicht &HD2, sondern &HD0
    Ohne DLP des MPU ist schon ein deutliches Wackeln der Werte zu sehen. Heute habe ich mal den Wert durch 64 geteilt, was einer Auflösung von 10Bit entspricht, dann schwankt der Wert nur um 1. Also genauso so genau wie ADXRS610, wenn ich mich nicht irre Bzw. eig sogar noch besser, da ich ja keinen DLP verwendet habe. Willa hatte ja auch einen Tiefpass verbaut. Das Wackeln um 1 Einheit bezog sich ja auf Werte mit Tiefpass
    Chris
    Muggensturm
    Also gut dann 1,5mm. Dann geht beim Versand wenigstens nichts kaputt.
    Wenn es zu schwer wird, dann muß ich sie halt dünner schleifen.
    Hier noch eine Teile Liste.
