Ergebnis 1 bis 10 von 3542
Baum-Darstellung
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von deHarry
    Zitat Zitat von bendh Beitrag anzeigen
    Testboard deshalb, weil ich nicht weiß ob die Software mit den jetzt verwendeten Anschlüssen zurecht kommt, oder ob es besser andere wären.
    Ich habe das Schaltbild nach bestem Wissen und Gewissen so ausgelegt, dass die Ports passend zur Aufgabe gewählt sind.
    Also einen HW-UART für den Empfänger (ok, hier muss noch die Beschaltung des Steckers geändert werden), einen weiteren HW-UART für die Kommunikation zur GUI [edit] die beiden UARTs können vertauscht verwendet werden, wenn die Stromversorgung besser an den GUI-Stecker gebracht werden kann [/edit] , die sechs HW-PWM-Ausgänge für die ESC-Ansteuerung, einen HW-I²C-Port für den MPU, einen weiteren HW-I²C-Port für den potentiellen Versuch von Willa, seine ESCs über die Konverter anzusprechen.
    Den Kleinkram (im Wesentlichen sind das noch die LEDs) habe ich dann noch auf die restlichen freien Ports verteilt und dabei versucht, kurze Leitungen zum geplanten Einbauplatz (der LEDs z.B.) zu ermöglichen.
    Reset, Quarz, PDI sind vorgegeben.
    Also, ich würde sagen, mit dieser Beschaltung können wir ins Rennen gehen.
    Geändert von deHarry (21.03.2012 um 21:55 Uhr)
    Harald
    __________________
    Modellbau&Elektronik
    www.harald-sattler.de
