Danke für die hilfreichen Infos!! Da werde ich mir mal ein Tag frei nehmen müssen.
Grüße Sven (2)
Grüße Sven (2)
das mit dem Zoll ist doch nixx neues... Ich bestell teure Sachen nur noch bei www.giantcod.co.uk das ist ohne Zoll.
Zum Summensignal: Mein Empfänger ist die V2 Version: Kein Satellit
Die V1 Version liefert dieses von dir angesprochene serielle Signal.
Nils
Dann erwartet mich wohl auch die Tage erstmal ein gang zum Zoll.....
Was ich bei HobbyKing nicht verstehe und was der Support von denen mir auch nicht sagen konnte ist, wie ich die Teile aus dem Warenhaus in Deutschland bestelle.
Ich hatte nur waren aus dem deutschen Warenhaus oder Weltweit ausgewählt und konnte trotzdem nur Luftpost als Versand wählen.
Weiss jemand von euch bescheidt worauf ich da achten muss? Darf ich dann nur Sachen bestellen welche Explizit mit (DE) angegeben sind bestellen?
Gruß,
Jan-Niklas
wenn du nur artikel von hier nimmst
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/de.asp
kommen die sachen innerhalb 1-2 tagen aus hamburg.
wenn du mischst mit artikeln aus dem international warehouse ka.
Amigo
@nils:
welche empfänger ist das nun genau? ich meine natürlich den mit dem seriellen ausgang.. gibt es da das protokol?
könntest du in deinen sender mal reinschauen ob da ein "loses" HF-Modul drinne ist? würde mich wahnsinnig interesieren ob man das evtl so umbauen kann das man das noch in den eigenen sender einbauen kann...
Geändert von Bammel (12.09.2011 um 18:04 Uhr)
Der miniatur Quadrocopter: www.nanoquad.de
man kann keine bestellungen mischen, wenn Du das versuchst verweigert HK die addition zum warenkorb.
Es gibt einen Button für das deutsche warenhaus, da kann man garnichts falsch machen, steht auch hinter jedem artikel dahinter.
Ich hab den V2 Empfänger ohne satellit, der hat eine andere Firmware und der anschluss für den satellit ist entfernt, die softwarre sorgt dafür, das auf dem Pin des Bat anschlusses das summensignal liegt und nicht mehr das digitale
Nils
ps.: Der ist in meinem Quad verbaut und ich baue den jetzt nicht mehr aus, sorry, schau mal nach "die Molls" da sind die Empfänger erklärt:
http://lazyzero.de/modellbau/tips/hk24
Moin,
meine Vorletzte Bestellung bei HK hat auch 3 Wochen gebraucht.
Die Letzte Bestellung (Ca. 1 Woche Später) kam nach gut einer Woche und hat die vorletzte
Bestellung überholt. Zoll ist etwas nervig aber dennoch schnell abzuwickeln.
Muss ich halt nur einmal quer durch die Stadt....
Das Foto habe bei meinem Letzten Zollbesuch gemacht.
Gruß Ingo
Meine Webseite
http://www.pc-braunschweig.de
