Ergebnis 1 bis 10 von 3542
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Scotch
    Bei Braunschweig
    Hallo Robert,
    irgend wie sind hier alle verurlaubt oder Schreibfaul geworden ...
    Dann versuche ich mal deine Fragen zu beantworten.
    Also 2,4 Video Sender und 2,4 Funke sind keine gute Kombi.
    Habe zwar noch keine Erfahrung da mit, aber ich weiß das es zu Bildstörungen kommt.
    Andersherum könnte ich mir auch vorstellen das die Funkverbindung zum Modell gestört wird und das wäre viel schlimmer.
    Evtl kannst DU ja Deine FPV Geschichte auf 5,8Ghz umbauen. Schau mal bei Ebay da gibt es Sender und Empfänger einzeln.
    Das die Motoren sich so zerlegen ist aber in meinen Augen nicht normal. Meine Roxxy Motoren haben einen Sprengring damit
    man die Glocke nicht abziehen kann.
    Das Hobby wegen einem Crash an den Nagel zu halten wäre auch Blödsinn.
    Zu den Motoren kann ich nicht viel Sagen.
    Ich habe mir die Roxxy 2827-34 oder ist es der-35?
    Die Bekommt man schon für 27€
    Hatte jetzt aber bei einem neuen Motor das Problem das ein Kabel nicht richtig angelötet war.
    Beim Abisolierren hatte ich das Kabel in der Hand. War etwas fummelig den Schrumpfschlauch zu entfernen und das Kabel
    neu anzulöten und neuen Schrumpfschlauch dran zu bekommen. Aber ich habe es hin bekommen.
    Auf dieser Seite wurden einige Motoren getestet, sind wol aber alles keine billigen.
    http://plischka.at/Motore.html
    Gruß Ingo
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von deHarry
    Zitat Zitat von Scotch Beitrag anzeigen
    Hallo Robert,
    Gar nicht wahr!!
    Aber meinen Kommentar wollte ich mit Bedacht nicht ins Forum stellen Bild
    Robert war deswegen zufrieden...
    Dass meine Dymond Motoren wohl gut (zumindest ok) sind, habe ich ja schon mal geschrieben, ob die als preiswert durchgehen, muss jeder selbst entscheiden. Gibts bei Staufenbiel für ca. 32 Euronen http://www.modellhobby.de/Motoren/E-...&c=3258&p=3258
    Die haben auch einen Sprengring als Wegfliegsicherung für den Läufer, sind aber eventuell etwas zu stark für einen mittelgroßen Tricopter. Es würden wahrscheinlcih auch die 2828er tun, so aus dem Bauch heraus...
    [edit3] Ich sehe gerade, dass die kleinere Variante eine (möglicher Weise) zu hohe Drehzahl/V hat. Dazu hat Willa geschrieben, irgendwo unter 1000 Umin/V wäre (für 0945er Props) ideal...
    [edit]
    Da war ja noch die Frage nach der Blattanzahl der Props.
    Willa hat mal was darüber geschrieben... Sinngemäß habe ich mir gemerkt: 3blatt ist schlechter auszuwuchten und hat einen schlechteren Wirkungsgrad.
    Manchmal gibt es aber keine Alternative (z.B. wenn das Fluggerät zu klein für ähnlich tragfähige 2blatt-Props ist -> Bolt)
    Ob ich das korrekt wieder gegeben habe, weiß ich aber nicht 100%ig.
    [edit2]
    Aber ich gehe tatsächlich demnächst für 3 Wochen in Urlaub Bild   Bild   Bild   Bild
    Geändert von deHarry (20.07.2011 um 19:45 Uhr)
    Harald
    __________________
    Modellbau&Elektronik
    www.harald-sattler.de
    Bremen
    Bild   Bild   Bild   Bild
    meine Vorbereitungen für die IMAV gehen weiter, ich habe jetzt einen ausklappbaren Haken eingebaut. Das Servo wird mit einem Micro-I²C Konverter angesteuert (Motoradresse 7). Außerdem muss ich die lange Antenne loswerden, denn die wird mit in das Maximalmaß eingerechnet. Also habe ich ein Spektrum 2.4GHz System betellt und werde meine Graupner Fernsteuerung umrüsten. Der Quellcode im Copter wird so modifiziert, dass er die digitalen Daten des Satellitenempfängers auswerten kann.
    Viele Grüße, William
    Im hohen Norden
    Hallo Willa, wenn du umrüstest auf kleine Antennen, lass dir die GPS-Daten auf ein Netbook senden und dort z.B. mit dem Programm Autoroute ein GPS-Live-logging anzeigen. Ich mach das so und das funktioniert nicht nur sehr gut, sondern ist eine tolle Sache sich das abgespeicherte Log des Fluges später noch man anschauen zu können und auch auswerten zu können z.B. mit dem kostenlosen Programm GPS Track Analyse.
    Tschüss Peter
    _________________________________________________
    [-X Quis custodiet ipsos custodes
    Ground-Effect-Stability-Robot www.peter-holzknecht.de
    Bei Braunschweig
    Hallo Willa,
    das mit dem Harken ist eine Witzige Sache.
    Wie werde die Punkte bei dieser Disziplin vergeben?
    Nach geschafften Transporten von A nach B oder ist die Genauigkeit bei Absetzten auch wichtig.
    Ich habe mir von 1Hoch4 einen Platine gekauft die das Signal vom Spektrum Satellit als Summensignal aus gibt. Binden ist damit auch möglich.
    Wie willst Du das mit dem Binden des Empfängers machen? Wir dies auch per Software im Copter machbar sein bzw. per Steckbrücke?
    Gestern ist meine Gopro 960 gekommen, jetzt muss mein Copter dringend fertig werden.
    Gruß Ingo
    Bremen
    Ich werde nur den Spektrum Satelliten verwenden, ohne irgendwelche zusätzliche Sensoren. Auf dem BOLT kommt es auf jedes Gramm an...
    Man muss einen Target durch ein Fenster aus einem Haus heraus transportieren. Die Regeln gibt es hier:
    http://www.imav2011.org/images/stori...enges_v3.0.pdf
    Ich möchte extra kein "semianaloges" summensignal, sondern ein vollständig digitales. Dadurch erspare ich mir auch einige Failsave Routinen, und sämtliches Rauschen sollte komplett verschwinden. Das Binden werde ich mit dem mitgelieferten Empfänger von Hand machen. Danach ist die ID des Senders im Satellit gespeichert.
    Nimmst du dafür ein extra Arduino ? ansonsten geht ja der Serielle Port flöten .....
    würde mich aber auch sehr interessieren die sache , da ich selber Spektrum fliege
