Ergebnis 1 bis 10 von 3542
    Hi Nils,
    dann drücke ich dir die Daumen, dass mit einer neuen Platine (triguide) wieder alles ok ist.
    Grüße Sven
    Bremen
    Das mit den Signalverdoppelungen sieht verdächtig aus, und ich würde das nicht sofort aufs Oszi schieben. Vielleicht lohtn es sich den Code nochmal genauer anzuschauen. In der aktuellen Firmware wird das Servosignal mit dem Empfängersignal "synchronisiert".
    Im Empfänger IRQ steht:
    If Channel = 5 Then 'when all relevant channels were read, enable the servo interrupt
    Enable Timer1
    End If
    im servo IRQ steht:
    If Portd.6 = 0 Then
    Timer1 = Servopwm
    Portd.6 = 1
    Else
    Portd.6 = 0
    Disable Timer1
    Timer1 = 65400
    End If
    Du könntest also mal die disable/enable Zeilen rausnehmen, und im ServoIRQ den Wert für Timer1 auf 31535 setzen (=17ms pause). Vielleicht löst das dein problem.
    Außerdem könntest du mal versuchen das Servo abzuschrauben. Dein motor hat ne ziemlich hohe masse, dadurch könnte sich die Regelung innerhalb des Servos aufschwingen. Das ist bei günstigeren Servos relativ schnell mal der Fall.
    Danke auch für die Glückwünsche! Bild
    Viele Grüße, William
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von jevermeister
    Kiel
    Enable Timer1
    End If
    im servo IRQ steht:
    If Portd.6 = 0 Then
    Timer1 = Servopwm
    Portd.6 = 1
    Else
    Portd.6 = 0
    Disable Timer1
    Timer1 = 65400
    End If
    Ich habe das gleiche Problem bei einem Nackten servo der auf dem Tisch steht - der zappelt auch die ganze Zeit.
    Ich habe auch vermutet das irgendwas in der Software schief läuft, aber ich kann mir nicht erklären warum das auf einmal auffällt, ich hatte zwar das Failsave und die Signalglättung auf 6 Kanäle geändert aber auch ohne diese Sache geht es nicht, zumal das ja mit meiner 40MHz funke auch passiert. Das schließt ja aus, dass es am Code liegt, ich habe es schiesslich auch mit der Original Firmware geprüft.
    Der servo bewegt sich ja auch sehr hackelig, lediglich wenn er an die Grenzen fährt und die Min/Max Abfrage greift ist er ruhig, oder wenn du ihm ein konstantes Signal (wie zB im Idle Mode) gibst. Sobald er (auch ohne Motoren) in Hover oder Acro kommt zuckt er...
    Ich wollte heute mal eine Rampe zum rauf und runter fahren Probieren, wenn er da immer noch zittert dann ist das mal ne Aussage.
    Ausserdem werde ich noch einmal dein Servoprogramm aus dem RN Wissen ohne Funke probieren.
    Aber ich werde trotzdem eine neue Platine Löten und mir einen neuen Arduino bestellen.
    Ich vermute ganz stark einen Hardwaredefekt an der Platine oder dem Arduino - alles andere hab ich gewechselt oder das Problem ohne diese Komponenten auch gehabt.
    Und wenn der Mist dann endlich wieder fliegt, dann können wir hier auch wieder über was anderes Reden :-/
    Nils
    EDIT: Ich habe diese Disable Zeile garnicht mehr drin (seltsam). Das sieht bei mir so aus:
    Servoirq:                                                   'generate servo PWM pulseIf Servo_nr_by = 0 Then
       If Portd.6 = 0 Then                                      'wenn port low
          Timer1 = Servopwm                                     'dann timer auf entsprechende verzögerung
          Portd.6 = 1                                           'und port anschalten
       Else                                                     'das hier passiert erst bei dem darauf folgenden interrupt
          Portd.6 = 0                                           'dann port wieder ausschalten
          Incr Servo_nr_by                                      'und den nächsten kanal bearbeiten
       End If
    End If
    If Servo_nr_by = 1 Then
       If Portb.2 = 0 Then
          Timer1 = Servo_roll_pwm
          Portb.2 = 1
       Else
          Portb.2 = 0
          Incr Servo_nr_by
       End If
    End If
    If Servo_nr_by = 2 Then
       If Portb.3 = 0 Then
          Timer1 = Servo_nick_pwm
          Portb.3 = 1
       Else
          Portb.3 = 0
          Incr Servo_nr_by
       End If
    End If
    If Servo_nr_by = 3 Then
      Timer1 = 40000                                            'eine pause von ca. 12ms bis zum nächsten interrupt. Bei guten Servos oder Brushlessreglern kann man hier bis auf 65530 gehen ==> ansteuerfrequenz von ~ 200Hz
      Servo_nr_by = 0
    End If
    Geändert von jevermeister (27.06.2011 um 10:25 Uhr)
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Picojetflyer
    Sauerland
    Sehe ich das richtig das du den Timer wert für das Servo überschreibst???
    Servoirq:                                                         'Interrupt wird ausgelöst soweit OK
    If Portd.6 = 0 Then                                           'Port ist Low OK
    Timer1 = Servopwm                                         'Timervorwahl laden OK
    Portd.6 = 1                                                      'Port High Setzen auch OK
    In der Ersten Interrupt Runde wird nix weiter gemacht, Alles was folgt wird übersprungen weil die Bedingungen noch nicht verfüllt sind.
    Timerinterrupt läuft das erste mal über und hier gehts dann weiter.
    Else        'Else bedingung wird erfüllt
    Portd.6 = 0                                                      'Servo Port wird auf Low gezogen
    Incr Servo_nr_by                                              'Zähler Variable wird hochgezählt (ist jetzt 1)
    End If
    End If
    If Servo_nr_by = 1 Then                                  'Zähler Variable ist jetzt 1 und der Zweite Servoport wird auf High-Pegel gezogen.
    If Portb.2 = 0 Then
    Timer1 = Servo_roll_pwm                               ' Timer1 wird mit der Vorwahl für Portb.2 geladen.
    Portb.2 = 1
    'Timer läuft wieder über, Interrupt wird ausgelöst.
    Servoirq:
    If Portd.6 = 0 Then                                          'Port ist wieder 0 also
    Timer1 = Servopwm                                        'Timer laden
    Portd.6 = 1                                                      'port auf 1 Setzen
    Else        'Else wird nicht erfüllt also überspringen
    Portd.6 = 0
    Incr Servo_nr_by
    End If
    End If                                                             'Wofür ist eigendlich das zweite Endif??
    If Servo_nr_by = 1 Then                                  'hier gehts dann weiter
    If Portb.2 = 0 Then                                          'Port ist noch 1 also überspringen bis Else
    Portb.2 = 1
    Else
    Portb.2 = 0                                                     'Port wird auf 0 gesetzt
    Incr Servo_nr_by                                            'Servozähler hochsetzen ist jetzt 2
    End If
    End If
    If Servo_nr_by = 2 Then                                  'Servozähler passt also weiter machen
    If Portb.3 = 0 Then                                          ' Port ist 0 also weiter
    Timer1 = Servo_nick_pwm                               'Da ist der Bock! Timer 1 wird überschrieben!! Wurde vorher mit Timerwert für Steuerservo gefüllt.
    Portb.3 = 1
    Else
    Portb.3 = 0
    Incr Servo_nr_by
    End If
    End If
    Kann mich da ein Bascom Profi bestätigen??
    Mfg
    Matthias
    Geändert von Picojetflyer (27.06.2011 um 13:41 Uhr)
    Sauerland
    Mir schoss es grade durch den Kopf beim Putzen Bild
    Dir fehlt da was im code und zwar machte das zweite endif mich etwas stutzig.
    Servoirq:
    If Portd.6 = 0 Then
    Timer1 = Servopwm
    Portd.6 = 1
    Else
    Portd.6 = 0
    Incr Servo_nr_by
    End If
    End If <--- Das da!
    Kann es sein das du aus versehen eine Zeile gelöscht hast?
    Servoirq:
    If Servo_nr_by = 0 Then <-- Das fehlt dir glaube ich
    If Portd.6 = 0 Then
    Timer1 = Servopwm
    Portd.6 = 1
    Else
    Portd.6 = 0
    Incr Servo_nr_by
    End If
    End If
    Kiel
    das fehlt nicht! das hat er irgendwie oben ans ende der Zeile gehängt: Sieht so aus wenn man es richtig einfügt :-/
    '===SERVO CONTROL===============================================================
       End If
    End If
       If Portb.2 = 0 Then
          Portb.2 = 1
       Else
          Portb.2 = 0
          Incr Servo_nr_by
       End If
    End If
       If Portb.3 = 0 Then
          Portb.3 = 1
       Else
          Portb.3 = 0
          Incr Servo_nr_by
       End If
    End If
      Servo_nr_by = 0
    End If
    Sauerland
    Dann sehe ich da auch kein Fehler, sorry
