Ergebnis 1 bis 10 von 3542
    Hallo Bammel,
    kann man das Bild nicht sehen?
    Hier nochmal das Bild von dem Bauteil:
    Uploaded with ImageShack.us
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Picojetflyer
    Sauerland
    Das ist eine 6 Polige Buchse für die ISP Programmierschnittstelle.
    Hallo Picojetflyer,
    danke für die Antwort
    Warum gibt es den auf dem Board eine ISP und eine RS232 Programmierschnittstelle?
    Jan-Niklas
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Scotch
    Bei Braunschweig
    Hallo Jan-Niklas,
    um die Firmware für den Tricopter aufzuspielen benötigt man nur die RS232 Schnittstelle.
    Die ISP Schnittstellei ist bei jedem AVR Chip vorhanden und ich denke aus diesem Grund wurde diese mit nach außen geführt.
    Theoretisch könnte man das Hex File auch damit aufspielen, allerdings ist dann der Bootloder futsch
    und man kann die Firmware nicht mehr mit der RS232 Schnittstelle aufspielen (nicht bevor man einen neuen Bootloader aufgespielt hat).
    Gruß Ingo
    Hallo Ingo,
    Danke für die schnelle Antwort
    Gut dann habe ich jetzt den Aufbau der Steuerung verstanden und werden mir mal alle Bauteile zum basteln bestellen
    Bin schon sehr gespannt!
    Gruß,
    Jan-Niklas
    Bei Braunschweig
    Ok, dann viel Erfolg
    Hat hier jemand eine ID zu meinem Servo Problem?
    Gruß Ingo
    Bremen
    ich habe neulich mal über den ADC nachgedacht... Gibt es jemanden hier der Zeit hat ein paar Einstellungen im Flug auszuprobieren? Im moment steht im Code
    Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc 'avcc reference @ arduino =5V
    Eine AD wandlung dauert dann relativ lange. Man kann aber den prescaler auch manuell einstellen, dann geht das sehr viel schneller. Wer hat Lust das mal im flug zu probieren? die regelung sollte schneller werden, aber das signal rauscht evtl. mehr...
    Viele Grüße, William
