Ergebnis 1 bis 10 von 3542
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von jevermeister
    Kiel
    Hallo Willa,
    softwaremäßig ist das schon fertig bei mir, ich muss nur noch den Arcsin wieder rauswerfen. Ob es funktioniert ist ne andere Frage.
    Ich nutze dazu meas_angele_roll und nick, das ist die Kombination von 99% Gyro und 1% ACC. Also im Versuch richtet er sich schon gut aus.
    Ich glaube aber ich muss das ganze auch noch mit PI versehen oder?
    Das mit dem I²C ist eine geniale Idee, zunächst werde ichd er sache mal eine eigene Spannungsversorgung direkt aus dem Lipo verpassen, das sit dann flexibler.
    Ich werde dir bald den Code schicken, ich habe mich bei der Ansteuerung der Servos an dein Beispiel aus dem RN wissen gehalten. Heute Abend teste ich ob das klappt, dann mehr dazu.
    Nils
    ps.: Willa: wie hast Du eigentlich ohne pan/tilt die Flüge in Kamerun so gut hinbekommen?Ich schaff das zur Zeit echt nicht ansatzweise so ruhig...
    Bremen
    Ich würde mal auf viel viel viel flugerfahrung tippen
    @jevermeister: wie in dem andere thread schon gesagt sollte es gehen wenn du die werte nimmst die an die motoren gegeben werden. da hast du direkt die PIDD regelung hinter! das ganze sollte nur invertiert werden.
    ich glaub ich hänge mich da auch mal hinter bekomme imemr mehr lust mal wieder was zu ertüfteln und zu bauen!
    an meine tri brauche ich umbedingt neue motoren. die vibrationen sind so stark das die regelung durcheinander kommt und imemr wieder in kurven gefährliche situationen auftauchen.
    ich kann mich halt nur net entscheiden...
    scorpion: pro = sehr gute qualität/eine variante hat einen schönen umdrehungsbereich ; neg = schwere zu beschaffen
    robbe: pro = leicht und schnell zu beschaffen ; neg = kein direkte negativeigenschaft aber dennoch qualitativ nicht so hoch wie die scorpion
    preislich liegen beide in etwa gleich
    EDIT:
    Scorpion: http://www.scorpionsystem.com/catalo...II-2212-960KV/
    Robbe: http://www.conrad.de/ce/de/product/231891/
    vllt kann ja noch ein profi oder jemand mit erfahrung etwas zu den beiden motoren sagen
    Geändert von Bammel (04.05.2011 um 12:26 Uhr)
    Bremen
    ich habe meine alten scorpions hier gekauft:
    http://www.litronics2000.de/shop/S22-Serie_cat_250.html
    ich fliege immer im acro modus, der ist scheinbar besser stabilisiert. außerdem reagieren die kleinen motoren/propeller schneller auf sollwertänderungen.
    Viele Grüße, William
    Bremen
    Hey William,
    danke für den tipp
    du kennst ja meinen tri, meinst ich solle die mit 960kv oder evtl die mit 885kv nehmen.
    meine momentanen motoren sollen 1050kv haben und schwebeflug habe ich bei ca 1/5 gas
    gruß, sven
    PS.: wann bist du den wieder flugbereit?
    Der miniatur Quadrocopter: www.nanoquad.de
