Ergebnis 1 bis 10 von 3542
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von jevermeister
    Kiel
    also entweder hast Du den ersten Tricopter ohne Intelligenz oder die zweite Version mit captain Kuk Platine, dann muss du nach KKCopter suchen.
    Ich habe damals die erste Version angefangen zu bauen, aber die war mir zu isntabil. Du solltest eine mit Platine nehmen.
    Am besten Shrediquette...
    Kiel
    Oh man ichw erd noch wahnsinnig, ich probiere seit eienr stunde Parameter aus aber es ird irgendwie nixx.
    P 130 I 200 D 90 geht noch am besten, wackelt aber beim gasegeben ganz dolle...
    Aber etwas ist mir aufgefallen: wenn ich den tri im Hover mode in der hand halte und dann leicht kippe bleibt der Prop der dann oben sit irgendwann stehen. Ist das bei euch auch?
    gruß
    Nils
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von Amigorodrigo
    Köln
    mit den potis hört sich schon stark nach kk an.
    da können dir die jungs wohl besser helfen:
    http://www.rc-network.de/forum/showt...lticopterboard
    Geändert von Amigorodrigo (16.04.2011 um 18:52 Uhr)
    Amigo
    Hallo zusammen
    mein Tricopter ist auch schon ne Weile fertig, nun wollte ich in mal ausprobieren.
    Also wenn ich ihn in der Hand locker halte, korrigiert er im Hover-Modus immer schön dagegen, stimmt also alles mit dem Gyro und den Motoren.
    Wenn ich nun aber in den Acro-Modus wechsle, dreht der hintere Motor viel mehr und der Tri würde sich wohl überschlagen, der Nick-Knüppel ist aber wie die anderen auch in Mittelposition. Woran liegt das, und kann man dies irgendwie ändern?
    Gruss Sam
    [edit] Problem hat sich erledigt, die Trimmung an der Funke war nicht ganz in der Mitte.
    einige Bilder von meinem Tri...
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken IMG_0419.jpg   IMG_0431.jpg   IMG_0427.jpg   IMG_0422.jpg
    Geändert von saduino (16.04.2011 um 19:06 Uhr)
    Schweiz
    kann es sein dass ein tricopter seine Tage haben kann??
    ich habe jetzt das Problem mit dem plötzlichen Motoren stop gelöst. es lag wahrscheinlich am Regler. wenn man den Motor blockiert (z.b. bei einem Absturz muss man das gas ganz zurücknehmen bevor das ESC das gas wieder annimmt, sozusagen eine überlastsicherung. ich habe nun kleinere props draufgemacht, denn er hoverte schon bei ca 1/6 des gasweges...
    nun streikt aber einer der Regler und giebt keinen muks von sich keine ahnung worad das liegen könnte, ist auch zufälligerweise der "BEC Lieferant" des tricopters.
    ich hoffe diese Kinderkrankheiten gehen bald zuende...
    Bremen
    was wiegt dein copter? mit den 8mm spanplatte ist der ja nicht wirklich leichtbau!
    dein IMU ist auch nicht wirklich günstig gebaut! der riesen connectro an der seite ist ehe ungünstig. dadurch hat der IMU eine recht großen massehebel an der seite der sich recht schnell aufschwingen kann bzw. auch wird. so ein IMU sollte imemr so flach und leicht wie möglich gebaut werden.
    gruß, sven
    Kiel
    Öhm, hab grad n defektes lager mit dem Heissluftföhn entfernt und nun hat der motor n kurzschluss, was ist denn da passiert? ist die isolierung geschmolzen?
    Das wars dann erstmal mit bis auf weiteres mit fliegen...
    Nils
    Bremen
    Das könnte der fehler sein!
    man muss beim erhitzen sehr sehr vorsichtig sein.
    Kiel
    Hi, da keiner geantwortet hatte (ausser Bammel )
    Bleiben bei euch die Motoren auf der nach oben gehenden Seite auch aus wenn ihr im min throttle im Hover Mode seid?
    Nils
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von deHarry
    Könnten auch 6 mm sein
    Ich denke, durch die luftige Bauweise mit großen Löchern ist das kein großes Ding.
    Das ist mal eine wichtige Info! Darüber hatte ich mir bisher keine Gedanken gemacht, die Stecker, die einige hier im Forum schon vorgestellt haben eher als überflüssig denn schädlich angesehen, aber dem Gedanken kann ich gut folgen.
    Das "flach" ist allerdings bei unserem Würfel nur schwer zu erreichen...
    Harald
    __________________
    Modellbau&Elektronik
    www.harald-sattler.de
