Seite 124 von 355 ErsteErste ... 2474114122123124125126134174224 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1.231 bis 1.240 von 3542
  1. #1231
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von jevermeister
    Kiel
    So, hab gerade den ersten Flug im neuen Chassis genmacht, Splint3r is back, jetzt komme ich schon kontrolliert im Keller zurecht, bin grad auf dem Schreibtisch gelandet .
    Servo sit jetzt im Heck, ist wesentlich Wartungsfreundlicher, als Nebeneffekt gabs n neues Kabel für den IMU (Dünner und flexibler) und eine Schwenkbare GoPro.
    @Michael: Mir steht der Mund offen, sehr sehr schöner Rahmen. Weiter so!
    @saduino: 1,5 mm reines Sperrholz ist schon recht dünn, hast du Flugerfahrung?
    Ich brauche erst dickers
    @Bammel: Das mit der anspannunghör ich öfters ,-), was meinst Du mit Nasenschweben?
  2. #1232
    Kiel
    Moin Männers,
    hier mal ein kleines Video von meinem Heckservo,
    ich weiss, schön sit was anderes aber es funktioniert erstmal, die Aluschiene mach ich noch hübsch.
    Er schwenkt ziemlich genau maximal 30° in jede Richtung, meint ihr das reicht?
    http://www.youtube.com/watch?v=fmwXlvyKtGI
    Fliegt sich ganz gut eigentlich...
    Nils
    ps.: Alles voller Schnee, sollte ich mal fliegen? Sieht so schön aus.
  3. #1233
    Zur Zeit benutze ich Hobbyking HK-30A (25-30A not card programmable) und wollte wissen ob die eigentlich die benutzte updaterate (200 bis 400 Hz) vertragen. Habe nämlich keine Lust jedes Wochenende meine Tri wieder zu rekonstruieren ohne sicher zu sein dass ich als 'Pilot' schuld war.
    Das kann sicher Euch alle interessieren
    http://www.qc-copter.de/wiki/index.p...ushless-Regler
    @mayokleckz ich kann leider sagen dass KDA 20-22L Motoren nichts besonderes sind. Mir ist eine Statorspule 'halb' durchgebrannt (am Anfang dachte ich dass vielleicht die Kugellager schuld waren da ich mit dem Tester keine sinnfällige Messung erhalten habe).
    Grus,
    Hans
  4. #1234
    Kiel
    Hallo Henk,
    weiter oben haben mehrere Leute geschrieben, dass diese Regler unbrauchbar sind, ich habs am eigenen Leib erfahren allerdings mit den 25A Versionen. Mit den Mystery Reglern habe ich bisher keine Probleme..
    Interessant ist, dass dein Link genau das gegenteil besagt. Ich werd das mal im Auge behalten. Anscheinend gibts da wirklich unterschiedliche Hardware...
    ssellere hat die software mal ausgewertet und hat dabei auch festgestellt, dass diese mit der Updaterate nicht zurecht kommt. Es wir dann der Regler gestoppt weil er einen Fehler vermutet. Ich hab gestern einen Auszug aus der RCexplorerseite zu diesem Thema gepostet.
    Nils
  5. #1235
    Walsrode
    Hi Hans,
    Benutz die TURNIGY -Plush Serie die kommt mit den hohen updateraten sehr gut zu Recht.
    http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...idProduct=2163 25A
    http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...idProduct=2164 30A
    http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...idProduct=4312 18A
  6. #1236
    Neuer Benutzer Öfters hier Avatar von ssellere
    Westerrönfeld
    Zitat Zitat von ssellere
    Moin moin,
    Allerdings habe ich vermutlich das gleiche Problem wie Nils mit den Reglern von Hobbyking. Beim Erstflug hat sich der Tri sofort aufgeschauckelt, unfliegbar. Das Problem ist nicht der Regler an sich, sondern die Software. Die Hobbyking 15-18A Regler haben das gleiche Layout wie die Mystery Pentium z.B. Aber die Software scheint bei den Hobbyking Reglern zu langsam zu sein. Es gibt auch schon neue Softwaren für diese Regler im Netz. Also könnte man auch die HK-Regler einfach neu flashen und mit Willas Umsetzern benutzen oder (und so werd ich das wieder machen, hatte ich bei dem ersten Tri auch) die Regler direkt auf I2C umbauen und neu flashen. Die flogen mit dem Umbau bei meinem alten Tri wunderbar, bis zu diesem Tag im November...
    Tach zusammen,
    ich hab mich mal selbst zitiert.
    Ausgewertet habe ich die Software der Hobbyking ESCs nicht, aber da mein Tri sich mit diesen ESCs und den I2C-Umsetzern sofort aufgeschaukelt hatte, gehen ich davon aus, dass die Updaterate der ESCs nicht ausreicht. Es gibt einige Beiträge zu dem Thema auf rcgroups.com. Dort gibt es auch ne Software, um die Updaterate der ESCs zu erhöhen. Aber wenn man sich die Mühe macht, kann man die ESCs auch gleich direkt auf I2C umbauen. Meine Hobbyking SuperSimple 15-18A ESCs habe ich dann auf I2C umgebaut und der Tri fliegt wunderbar.
    Das Layout der Mystery Pentium 30A ist im Übrigen gleich mit den Hobbyking SuperSimple ESCs 15-18A und 18-20A. Vielleicht ist es ja auch nur reine Glückssache, welche Software (Updaterate) die Regler gerade haben. Es gibt ne wohl ne ESC Software mit verringerter Updaterate, um einen sanfteren Anlauf zu gewährleisten. Bei Anschluss an eine Fernbedienung für zB. nen Flieger reichen ja 50Hz.
    Vielleicht sollten wir mal ne Liste erstellen, wer mit welchen Reglern Erfahrungen gemacht hat.
    Hab gestern meine FPV-Ausrüstung zusammen gebraten und hatte auf anhieb ein klares Bild auf meiner Videobrille. Gut... es war im Keller auf 3m Entfernung, aber immerhin.
    MfG Sven
    ...der aus Westerrönfeld
  7. #1237
    Bremen
    nasenschweben ist wie das wort schon sagt wenn die nase also die front zu dir zeigt. den da muss man komplett umdenken. es soll wohl angeblich leute geben die jahrelang fliegen aber mit der nase zu sich nicht schweben können.
    @all:
    Ich benutze die TowardPro w18A. das waren mal die mag8. mit dem converten funktionierten diese auch nicht. dann habe ich diese auf I2C umgebaut. seit dem funktionieren diese 1A
    gruß sven
  8. #1238
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von deHarry
    Hallo Zusammen!
    Meine Dymond smart 25 funktionieren offenbar prima auch mit der aktuellen Version von Willas I2C-PWM-Software (da war ein Zahlendreher im Code, der den Konverter bei der schnellsten Einstellung - beide Lötjumper geschlossen - nur mit weniger als der Hälfte der vorgesehenen Updaterate von 333 - 500 Hz hat laufen lassen).
    Sprich: Die Dymond smart verarbeiten 500 Hz.
    Harald
    __________________
    Modellbau&Elektronik
    www.harald-sattler.de
  9. #1239
    Bremen
    Hey Harald,
    das ja super! bist den copter den so nun geflogen? wenn ja wie fliegt er sich nun?
    gruß, sven
  10. #1240
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von Amigorodrigo
    Köln
    hab mir die dymond grad mal angeguckt - sind vielleicht sogar anders gelabelte turnigy plush - da passen alle angegebenen Daten auf mm etc. genau.
    beim 25er fällt nur auf dass die Daten komplett gleich sind.
    http://www.modellhobby.de/Elektronik...=9&c=525&p=525
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=2163
    beim 10er sieht man bischel PCB - und auch die drei widerstände links passen...
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=4204
    ...dann wunderts nicht dass die dymond sich auch super schlagen
