Seite 91 von 355 ErsteErste ... 41818990919293101141191 ... LetzteLetzte
Ergebnis 901 bis 910 von 3542
  1. #901
    Bremen
    Hoffentlich schaffe ich das dieses Jahr mir eine FPV-Ausrüstung zuzulegen
    Dann erledigen sich auch endlich die Probleme mit der Lageerkennung :-D
    Viele Grüße, William
  2. #902
    Bremen
    Geeenau... und dann kann ich auch endlich richtig heizen.
    Willa könnte ich das evtl mal über deine Brille mal ausprobieren? Hättest du auch eine Kamera die ich mir da mal schnell aufschnallen könnte?! Ohhh gott und dann bin ich angefixt und stürze mich in schulden Bild
  3. #903
    Bremen
    Ja, könntest du gerne mal probieren. Du müsstest noch an den 12V Stecker auf der triguide (3x1 pinheader, male) einen zweiten identischen stecker parallel dran löten. Damit wird dann kamera + sender versorgt. Außerdem müsstest du ein bisschen klebeband mitnehmen um die Kamera festzuwickeln.
  4. #904
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von fat tony
    Herford
    Wo wir gerade bei Kammeras sind...
    Wie fliegt sich die DLXm den so mit der GoPro ?
    Ist die nicht ziemlich überladen?
    Und ist es ein großer unterschied ob ich sie Oben auf oder Unten drunter montiere?
  5. #905
    Bremen
    ja mit der GoPro ist alles ziemlich am Anschlag. Aber es geht trotzdem gut. Flugzeiten sind dann natürlich ziemlich kurz. Unten drunter ist ziemlich weit weg von der Propellerebene, m.M. nach erhöht das stark das Trägheitsmoment und könnte demnach die Regelung negativ beeinflussen.
  6. #906
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von deHarry
    Hi Willa,
    schön dass du wieder mit mischst Bild
    Hast du mal über meine Idee mit dem Single chip-IMU-Ersatz nachgedacht?
    Oder die Idee zumindest schon mal gefunden Bild
    Kuckst du hier: https://www.roboternetz.de/phpBB2/vi...=532155#532155
    Inzwischen habe ich die Platine nochmal überarbeitet (und werde das heute nochmal tun, weil mir ein Kollege einen super Tipp zum Layout gegeben hat).
    Die momentane Version ist im angegebenen Beitrag verlinkt.
    Harald
    __________________
    Modellbau&Elektronik
    www.harald-sattler.de
  7. #907
    Bremen
    Hi Harald,
    deine Platine klingt interessant. Ich habe aber noch keine Zeit gefunden mich näher mit der IMU zu befassen (meine Zeit ist leider auch ziemlich verplant in nächster Zeit). Es käme wohl auf einen Versuch an. Ob die IMU letztendlich geht kann man erst herausfinden wenn man es im Flug probiert. Wichtig wären Parameter wie Auflösung in Bit, Empfindlichkeit (max. °/s), Drift, Vibrationsempfindlichkeit etc... Nutzt du bei deiner Version die hardware I2C pins am atmega? Würde sinn machen, ich werde auch bald mal ausprobieren wie groß der Geschwindigkeitszuwachs ist. Ledier ist das mit dem Arduino nicht ohne Änderungen möglich.
    Wie machst du das mit der Referenzspannung? Der mega bräuchte eine Referenzspannung fürs ADC die so hoch ist wie der maximale Pegel am Augang der IMU. Was hat die IMU überhaupt für einen min und max Pegel am Ausgang? Wie kann man bei der IMU einen Tiefpassfilter realisieren?
  8. #908
    Neuer Benutzer Öfters hier Avatar von ssellere
    Westerrönfeld
    Hey William,
    ich hätte mal eine Frage zu der Dipolantenne an deiner DLXm FPV Ausrüstung.
    Hast du die selbst gebaut? Wie genau ist die aufgebaut und welches Kabel hast du verwendet? Muss man sich Gedanken um den Wellenwiderstand machen? Ist die Gesamtlänge lambda/2 oder lambda?
    laut Wikipedia ist eine Dipolantenne ja so aufgebaut (siehe unten). Zwei Ausleger, der eine wird auf den Antennenanschluss gelegt, der andere auf Masse.
    Bitte korrigiert mich, wenn ich falsch liege.
    Gibt es was zu beachten?
    Vielen Dank
    MfG Sven
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken dipol2.jpg
  9. #909
    Bremen
    Hi Sven,
    ich habe alle meine Infos aus diesem Thread gezogen:
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1159968
    Ich weiß nicht, ob es die optimale Lösung ist, jedenfalls hat meine Videoausrüstung eine höhere Reichweite als meine Fernsteuerung. Daher sehe ich hier im Moment keinen Optimierungsbedarf.
    Bis zu den zwei Auslegern verwende ich normales Koaxkabel.
  10. #910
    Westerrönfeld
    Danke für die schnelle Info,
    ich denke, damit kann ich was anfangen. Wobei es wohl etwas dauern wird, bis ich die 101 Seiten aus deinem Link durch hab. Bild
    MfG Sven
