Ergebnis 1 bis 10 von 3542
Baum-Darstellung
    Ich hab jetzt ein kleines Programm mit Bascom geschrieben, das den Konverter testet. Ez steuert jeden Motor einzeln hoch, indem es den Motorwert von 0 bis 130 alle 100ms um 1 erhöht, und zwar erst den Linke, dann den rechten und zum Schluss den hinteren Motor. Als Anzeige wird für jeden Motor eine LED angesteuert. Da bei mir die Motoren erst bei einm Wert ab 50 reagieren muss man ein wenig Gedult haben, bis der erste Motor läuft.
    Hier das Programm, und als Anhang auch das HEX file dazu.
    '===CHIP SETTINGS===
    $regfile = "m328pdef.dat"
    $framesize = 64
    $swstack = 64
    $hwstack = 64
    $crystal = 16000000
    $baud = 38400
    '===SERIAL IN SETTINGS===
    Config Serialout = Buffered , Size = 254
    Config Serialin = Buffered , Size = 254
    '===ADC SETTINGS===
    Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc   'avcc reference @ arduino =5V
    '===PORT SETTINGS===
    Config Scl = Portd.5                                        'for ESCs
    Config Sda = Portd.4                                        'for ESCs
    Config Pind.6 = Output                                      'servo
    Portd.6 = 0                                                 'servo
    Config Pind.7 = Output                                      'led 1
    Config Pinb.0 = Output                                      'led 2
    Config Pinb.1 = Output                                      'led 3
    Config Pinb.5 = Output                                      'Arduino LED_grn
    '===DECLARATIONS===
    '--Global--
    '--I2C--
    Const M_h = &H52                                            'i2c address: motor at the back
    Const M_l = &H54                                            'i2c address: motor at the left
    Const M_r = &H56                                            'i2c address: motor at the right
    Dim Ms_h_i As Integer                                       'contains motor nominal value as integer
    Dim Ms_r_i As Integer                                       'contains motor nominal value as integer
    Dim Ms_l_i As Integer                                       'contains motor nominal value as integer
    Dim Ms_h As Word                                            'converts motor nominal value
    Dim Ms_r As Word                                            'converts motor nominal value
    Dim Ms_l As Word                                            'converts motor nominal value
    Dim Currentmotor As Integer
    '--Subs--
    Declare Sub Send_mots                                       'check and reshape motor signals and send them via I2C
    '--Alias's
    Led_1 Alias Portd.7
    Led_2 Alias Portb.0
    Led_3 Alias Portb.1
    Led_grn Alias Portb.5                                       'a green led on the arduino mini pro
    '===START CONDITIONS===
    Set Led_1                                                   'light up led's after reset
    Set Led_2
    Set Led_3
    '--Variables--                                    'prepare some variables
    'Clear Serialin
    'Clear Serialout
    '--Startup 2--
    Waitms 100
    Start Adc
    I2cinit
    Currentmotor = 1
    Ms_h = 0 : I2csend M_h , Ms_h                               'turn off the motors
    Ms_r = 0 : I2csend M_r , Ms_r
    Ms_l = 0 : I2csend M_l , Ms_l
    Led_grn = 0
    Waitms 100
    Reset Led_1                                                 'turn off led's
    Reset Led_2
    Reset Led_3
    '==============MAIN LOOP========================================================
    'All this does is calling subs in a loop all the time
    Do
      Send_mots
    Loop
    End
    '===MOTORS I2C==================================================================
    Sub Send_mots
    If Ms_l > 130 Then
       Ms_l = 0
       Currentmotor = Currentmotor + 1
       If Currentmotor > 3 Then
          Currentmotor = 1
       End If
    End If
    If Ms_r > 130 Then
       Ms_r = 0
          Currentmotor = 1
       End If
    End If
    If Ms_h > 130 Then
       Ms_h = 0
          Currentmotor = 1
       End If
    End If
    If Currentmotor = 1 Then
       Ms_l = Ms_l + 1
       Set Led_1
       Reset Led_2
       Reset Led_3
    End If
    If Currentmotor = 2 Then
       Ms_r = Ms_r + 1
       Reset Led_1
       Set Led_2
       Reset Led_3
    End If
    If Currentmotor = 3 Then
       Ms_h = Ms_h + 1
       Reset Led_1
       Reset Led_2
       Set Led_3
    End If
      I2csend M_h , Ms_h
      I2csend M_r , Ms_r
      I2csend M_l , Ms_l
      Waitms 100
    End Sub
