Seite 40 von 355 ErsteErste ... 3038394041425090140 ... LetzteLetzte
Ergebnis 391 bis 400 von 3542
  1. #391
    stuttgart
    Hallo, ja die microcopterregler funktionieren, sind aber unnötig teuer.
    Layouts sind aktuell
    ja geht jeder empfänger
    5V
    meine projekte: robotik.dyyyh
  2. #392
    wow das ging ja schnell
    ich werde erst mal die mikrokopter regler nehmen da ich sie da habe
    wie weit seit iihr den aktuell mit dem gps ?
  3. #393
    Bremen
    @goran:
    habe folgendes geteste (mit einem anderen sensor, aber ist ja erst mal egal)
    schreibe es mal als Pseudocode:
    du machst da doch einfach die Summe aus 100 Messungen, oder verstehe ich da was falsch...? Was du machst ist doch das gleiche wie das hier:
    if i<100 then
    i=i+1
    druck=druck+sensormessung
    else
    i=0
    motor=motor+k*druck
    druck = 0
    end if
    @KoaxPilot:
    ich bin grad dabei Luftdruck und Kompass zu testen. GPS mache ich erst weiter wenn ich mich dazu durchgerungen habe ein blox Modul zu bestellen.
    Viele Grüße, William
  4. #394
    stuttgart
    ja effektiv schon, aber so bekomme ich einen überlauf, sind zu viele werte und wenn ich einen tiefpass über 100 mache neu=alt*99+mess/100 ist der numerische rundungsfehler viel zu gross.. desswegen 10 tiefpässe und da den mittelwert..
  5. #395
    habt ihr zufällig unbestückte blatinen ? bei mir geht das ätzen iwie immer schief ^^
  6. #396
    stuttgart
    für nen tricopter oder für nen quadro? wenn du nen quadro willst, da bin ich grade am platine machen.. kann ich dir eine fräsen..
  7. #397
    hi
    also ich wirde eine für den tricopter haben wollen wenn das noch aktuell ist und ihr nicht auf den quadro umschwingt
  8. #398
    stuttgart
    nene der tricopter bleibt.. da musst du willa fragen.. der quadro wird nur ne modifikation von dem tri..
  9. #399
    Bremen
    Ich habe noch platinen da, aber die verscherbel ich nicht zum schnäppchenpreis, sondern finanziere damit weitere teile für das projekt. Ich habe aber auch noch platinen mit verrutschter lötstoppmaske, die kannst du für 4 euro incl. verand haben...
  10. #400
    Bremen
    hier!!! sind die den noch lötbar?!
    achso wegen treffen das klappt dieses we wohl nicht
