Seite 4 von 355 ErsteErste ... 234561454104 ... LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 3542
  1. #31
    Bremen
    Meinst du ohne den Koax dann, komplett nur mit 3 Propellern?
    Ja, das geht, ich bin nicht der erste der einen Tricopter baut, anscheinend aber der erste mit 2x normalprop und einem Koax. Normalerweise wird einfach ein Motor die ganze Zeit etwas schräg gestellt.
    Viele Grüße, William
  2. #32
    Hey Willa :-D
    Sorry, das es so spät kümmt, aber ... herzlichen Glückwunsch zu deinem Tricopter! Sieht stark aus und fliegt sogar Weiter so!
    Gruß MeckPommER
    Mein Hexapod im Detail auf www.vreal.de
  3. #33
    weit weg von nahe Bonn
    aber wenn der dauerhaft schräg steht, dann wirkts so assymetrisch, deswegen fand ich ja grad die koaxlösung so geil, das ding hat ein vorn und ein hinten und sieht dennoch symmetrisch aus
  4. #34
    Wolfenbüttel
    Respekt auch von meiner Seite aus! Wirklich ein sehr beeindruckendes Ergebnis!
    Wie lange hast du denn daran gesessen und wie viel hat dich der Spass gekostet?
    Finis coronat opus
  5. #35
    Düren
    ich baue auch zur Zeit einen Tricopter, bin aber auf folgende Probleme gestoßen:
    1. Mein Tricopter ist nicht symmetrisch. Die Ausleger haben die Winkel 90 Grad, 135 Grad und 135 Grad zueinander. Ist das schlimm, oder sollte ich das ändern? (auf 120, 120 und 120 Grad)
    2. Meine Propeller sind von EMax und haben die Bezeichnung SlowProp 10x4,7. Da ich ja jeweils 2 Propeller in eine Richtung drehen will, müssten das doch theoretisch auch jeweils 2 verschiedene Propeller sein, oder? Weil egal wie ich meine Propeller drehen, der Auftrieb geht immer nur in eine Richtung. Ich hoffe ihr versteht mein Problem!
    Theoretisch würde der Propeller doch nur Auftrieb bringen, wenn ich denn Motor auch umdrehen würde, oder? Oder gibt es verschiedene Propeller? Oder soll nicht jede Seite Auftrieb bringen???
    Hoffe mit kann jemand schnell weiterhelfen.
    @Willa. Ich habe dir auch mal eine Email zu dem Thema geschrieben.
  6. #36
    stuttgart
    @terfagtrer der winkel is total egal, kannste auch 50 100 210 oder so machen, das ist egal.
    du musst den prop rückwärts laiufen lassen harhar,,.. neee du brauchst links und rechtsdrehende.. z.b. epp 1045 oder ähnliches
    meine projekte: robotik.dyyyh
  7. #37
    Düren
    Was für Zahnräder hast du benutzt? Ich Suche Zahnräder, die auch wie bei dir noch genug "Fleisch" haben, um eine Madenschraube zur Fixierung einzusetzen und auf eine 3mm Welle passen. Vllt. kann mir jemand einen passenden Shop empfehlen?
  8. #38
    Bremen
    die Zahnräder sind wie bereits erwähnt vom Modellbauershop. 3mm Zahnräder zu finden ist schwierig, ich habe ein Ritzel für die 3mm Welle gefunden und die Zahnräder sind für eine 4mm Welle. Die haben eine große Nabe in die man Gewinde für die Madenschrauben schneiden kann.
  9. #39
    südlich der Alpen
    Hallo William,
    mir gefällt dein Luftfahrzeug ausserordentlich gut. Gratuliere zu der Leistung.
    Die Koaxiallösung halte ich für recht elegant. Auch die ganze Mechanik finde ich toll: Günstig und leicht erhältliches Material sehr überlegt und sinnvoll eingesetzt erspart teure Spezialteile.
    grüsse,
    Hannes
  10. #40
    Düren
    Könntest du mir die genaue Typenbezeichnung deiner Zahnräder geben? Vom Modellbaushop. Danke.
