Ergebnis 1 bis 10 von 3542
Baum-Darstellung
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Scotch
    Bei Braunschweig
    Hallo Yak,
    ich nutze (wie schon geschrieben) eine Adapterplatine (USB<->RS232) und von der Belegung des Stecker von deinem Kabel ist diese Identisch.
    Mach dir bitte mal die Mühe und schließe dein Kabel wie auf diesem Foto an.
    Achte aber darauf das Du das Kabel nicht falsch herum anschließt Bild
    The FTDI cable is designed around an FT232RQ, which is housed in a USB A connector. The other side of the cable is terminated with a 0.1" pitch, 6-pin connector with the following pinout: RTS, RX, TX, 5V, CTS, GND (RTS is the green cable and GND is black).
    This cable has the same pinout and functionality as our FTDI Basic Breakout board; you can use it to program your Arduino Pro, Pro Mini and Lilypad. For use with those boards, align the black and green wires of the FTDI cable with the 'BLK' and 'GRN' labels on the PCB.
    Dann sollte ein Programmieren ohne Resetknopf möglich sein.
    Gruß Ingo
    Geändert von Scotch (07.04.2011 um 21:47 Uhr)
