Seite 290 von 355 ErsteErste ... 190240280288289290291292300340 ... LetzteLetzte
Ergebnis 2.891 bis 2.900 von 3542
  1. #2891
    Bremen
    Okay... na vllt werde ich dnan nochmal auf die zurückkommen... plane noch einen quad multiwii zu bauen... will das system mal erproben... aber erstmal hab ich eh genug mit dem nanoquad zu tun und mein tri will auchnoch auf Y6 umgebaut werde und eine halterung für die gopro haben.
    Der miniatur Quadrocopter: www.nanoquad.de
  2. #2892
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Picojetflyer
    Sauerland
    Ich benutze das MultiWii nicht. Ich bleib schön bei Bascom, das verstehe ich wenigstens.
  3. #2893
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von jevermeister
    Kiel
    He Sven, nach einigen Abstürzen mit Gopro empfehle ich wärmstens ein Original GoPro Gehäuse zu nutzen, deine Kamera wird es dir danken,
    ich hab mir das Skeleton Case gekauft, das geht auch mit FPV.
    http://ncopters.blogspot.com/2011/12/some-minor-updates-gyro-calibration-ne.html
    Nils
  4. #2894
    Bremen
    @matthias:
    ja mich interessiert das flugverhalten! ich wills einfach mal austesten...
    @nils:
    weist du ob der MPU schon unterstützt wird?
    ich hab die bilder hab ich bereits schon gesehen... das hab ich so wohl auch vor! ich brauche eh mehr gewicht am copter... meine ist viel zu leicht das packt die regelung nicht...
  5. #2895
    Kiel
    Wenn Du damit unseren IMU würfel meisnt: dann leider nein,
    afaik werden zur zeit nur I²C Sensoren unterstützt, aber davon jede menge.
    Für ca 60 Euro kriegst Du schon ein 9DOF Board. Total abgefahren wie sich das grad alles entwickelt...
    Nils
  6. #2896
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von deHarry
    Zitat Zitat von yak03 Beitrag anzeigen
    Hi Nils,
    es freut mich, dass du das Problem gefunden hast.
    Meine Erfahrung sagt mir keine Stecker benutzen zwischen ESC <-> Motor.
    Es ist nur zusätzliches Gewicht, und wenn es funktioniert, muss man da auch nicht mehr ran.
    Natürlich auch für die Stromverteilerplatine.
    Aber ich Denke der Harry wird dazu noch eine Meinung haben. Bild
    Grüße Sven (2)
    Also wenn ich schon so nett eingeladen werde, meinen Senf dazu zu geben... bitteschön: Bild
    Ich würde in der Tat die Stecker auch zwischen ESC und Motor drin lassen (vorausgesetzt, es sind Goldkontakte). So viel Gewicht bringen die nun auch wieder nicht (bei den großen Shreddies und dergleichen. Beim sNQ würde ich glatt anders argumentieren Bild  ) und selbst der notwendige Schrumpfschlauch kann gewichtstechnisch verkraftet werden.
    Naheliegendster Grund für die Stecker bei Nils: Er fliegt wie der Teufel und muss mit ziemlicher Sicherheit hin und wieder seine Holzausleger ersetzen. Dann jedes Mal den Lötkolben anfeuern um den Motor abschrauben zu können ist doch dröge und macht keinen Spaß... Bild
    Harald
    __________________
    Modellbau&Elektronik
    www.harald-sattler.de
  7. #2897
    Bremen
    der MPU ist ja ein I2C sensor... die neuste freeimu nutzt diesen IC ebenfalls...
  8. #2898
    Sauerland
    Also wenn ich die MultiWii-Config richtig verstehe wird bis maximal FreeIMU 0.3.5 unterstützt. Der/Die/Das FreeIMU mit MPU Sensor hat die Version 0.4.1
    Matthias
  9. #2899
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von Amigorodrigo
    Köln
    mpu-6050 fliegt schon - ist aber noch nicht im offiziellen release:
    http://www.microcopters.de/artikel/freeimu-v0-4-1
    http://vimeo.com/34808221
    Amigo
  10. #2900
    Kiel
    Fliegt wie der Teufel...
    tztz Harry die Zeiten sind vorbei, nach meinen beiden Verlusten bin ich ruhiger geworden, aber der ein oder andere Aufsetzer passiert hin und wieder noch.
    Ausleger sind zur zeit übrigens ALU! Bild
    Nils
    ps.: Was die IMUs angehen, da ergibt sich täglich neues. Von Wii kann eigentlich keine Rede mehr sein..
