Seite 156 von 355 ErsteErste ... 56106146154155156157158166206256 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1.551 bis 1.560 von 3542
  1. #1551
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von deHarry
    Zitat Zitat von jevermeister Beitrag anzeigen
    Na stoisch würde ich das nicht nennen, ich lerne ja selsbt am meisten wenn ich mich damit ebschäftige.
    1. mache ich es gerne
    2. brauche ich ja auch immer wieder Hilfe
    Harry,was meinst Du mit dem verfälschen? wie äußert sich das? Welche Werte?
    Danke! Bild
    Verfälschen... mhmm...
    Mist, zu schnell gepostet, oder zu wenig Hirn eingeschaltet Bild
    Ich habe den Code nur zur Hälfte verstanden und falsch interpretiert, sorry. Die Var(x) werden von der Routine von Hans NICHT verfälscht. Seine Behandlung der Variablen ist ok.
    Ich habe z.B. gelesen: "P_sens_acro = Var(7) / 255"
    Habe aber nicht kapiert (also kapiert schon, aber vollkommen überlesen (Hirn ausgeschaltet)), dass die Var(7) zwar geteilt wird, aber nicht sich selbst sondern einer weiteren Variabeln P_sens_acro zugewiesen wird.
    In Var(7) steht weiterhin der aus dem EEPROM gelesene Wert drin und wird von Hans dann einfach wieder zurück geschrieben. Das ist vollkommen in Ordnung so!
    Mein Vorschlag, er bräuchte nur die beiden veränderten Werte zurück ins EEPROM zu schreiben, gilt aber weiterhin.
    Geändert von deHarry (29.03.2011 um 09:19 Uhr) Grund: Zitat eingebaut, weil fat Tony dazwischen gerutscht ist
    Harald
    __________________
    Modellbau&Elektronik
    www.harald-sattler.de
  2. #1552
    Zitat Zitat von fat tony Beitrag anzeigen
    Am Wochenende habe ich mal den IMU-Würfel mit den neuen Gyro-Board aufgebaut:
    [Bilder gesnippt]
    Funktioniert zumindest am Schreibtisch Einwandfrei Bild
    Boah, cool!! Immer wieder was für´s Auge Bild  . Die Idee mit den Strom"schienen" gefällt mir gut. Das gibt dem Teil etwas sehr schön Aufgeräumtes. Schade dass man zum Schluss nicht mehr so gut reinschauen kann Bild  . Aber das macht die Beleuchtung mehr als wett.
    Harald
    __________________
  3. #1553
    GENIAL, jetzt kann ich so fliegen, und danach die GoPro draufstecken ohne an den Laptop zu müssen und hab ein absolut austariertes System!!
    Freut mich.
    @deHarry @Javermeister :
    Für jede Schalter betätigung und zurücksetzung werden nur einmal 20 Werte errechnet egal wie schnell du mit den Schalter bist.
    @deHarry
    Wie gesat es wird nur einmal durchgerechnet (siehe variabel switch_validation)
    Ich habe mal versucht nur vars 23 und 24 zu schreiben und hat damals nicht geklappt also dann alle Werte. Geht schnell genug.
    Nichts außer var(23) und var(24) wird modifiziert. Array Werte (1..30) bleiben immer gleich. (Siehe Convert_Vars wo diese ungerechnet ABER als andere Variabeln benutzt werden z.b. P_sens_acro = Var(7) / 255 Var(7) bleibt unverändert.
    Hoffe das erklärt alles.
    @deHarry bist schneller als ich beim Antworten gewesen
    Hans
  4. #1554
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von fat tony
    Herford
    Schluss nicht mehr so gut reinschauen kann . Aber das macht die Beleuchtung mehr als wett.
    Man kann besser reinschaun als es auf dem Bild rüber kommt,
    die Gyros kann man gut sehen.
    Aber das Problem ist immer das die Dämpfe vom Sec.Kleber das Makrolon Trüben.
  5. #1555
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von jevermeister
    Kiel
    @Fat tony: Boah geil! Die Stromschinen sind toll, ich wünschte ich würde mich trauen meinen IMU nochmal aufzumachen.
    Die neue Form scheint gar kein Problem zu sein.
    Nils
  6. #1556
    Herford
    Ist sie nicht, ich habe die "Lücken einfach mit Makrolon ausgefüllt, so kommt das Blaue Licht dort gut durch. Anderes Material wir es aber sicherlich auch tun Bild
    Es empfiehlt sich denke ich außerdem aufgrund der nicht quadratischen Form eine adere Zusammenbau-Reihenfolge
  7. #1557
    Na dann mach dich mal dran, ein "how to" zu fotografieren und zu schreiben. Wie sowas aussehen kann, wissen wir ja von Willa. Bild
    Ich hoffe, du hast alle dafür notwendigen Fotos gleich beim ersten Versuch geschossen Bild
    Harald
    __________________
  8. #1558
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Scotch
    Bei Braunschweig
    Moin Moin,
    @harry,
    mein Kommentar sollte weder Deine noch irgend jemand anderen Beiträge abwerten und war auf keinen Fall bösartig gemeint.
    Also bitte nicht falsch verstehen.
    @Fat Tony
    Der neue Würfel ist Dir echt gelungen.
    Die Stromschiene ist eine sehr gute ID.
    Von UHU gibt es einen 1K Kleber, der nicht so ausgast, allerdings ist dies dann kein
    Sekundenkleber. Genaue Bezeichnung kann ich heute Abend nach reichen, wenn bedarf ist.
    Ich habe meine IMU mit 2K von UHU geklebt.
    Davon gibt es 2 Sorten, ich benutze den, der nach 2 Min fest ist, die andere Sorte brauch länger zum aushärten.
    Gruß Ingo
  9. #1559
    Das war leicht Bild
    Ich hänge gerade zu Hause rum und warte, dass der Handwerker im Keller fertig wird. Da kann ich auch was Sinnvolles machen (z.B. vorschnell nicht vollständig verstandenen Code von anderen Leuten auseinander nehmen Bild  )...
    Danach bin ich dann weg und normaler Weise nur abends und am WE online.
    Harald
    __________________
  10. #1560
    Zitat Zitat von Scotch Beitrag anzeigen
    @harry,
    Nö, keine Bange Bild  , alles klar.
    Harald
    __________________
