Seite 60 von 355 ErsteErste ... 1050585960616270110160 ... LetzteLetzte
Ergebnis 591 bis 600 von 3542
  1. #591
    stuttgart
    kohlefasergewebe bekommst du günstig bei hadeg da hole ich meises auch immer. Einfach eine mail schreiben was gerade da ist. Kostete ein paar Euro pro m.
    meine projekte: robotik.dyyyh
  2. #592
    Bremen
    ich habe mal die GPS Platine gelayoutet. ich würde drum bitten das nochmal jemand rüber schaut und ggf. anmerkungen macht.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken naviguide.png
  3. #593
    Niklasdorf
    Wird die Platine 1 oder 2 seitig gefertigt?
    Rechts unten (beim Sen 09694) beim obersten Anschluss (µC seitig) gefällt mir die Leiterbahnführung nicht. Ich würde das Bauteil rechts vom Sen... weiter nach oben rücken, damit die Leiterbahn sich in einer Linie mit dem Anschluss befindet.
    Leiterbahnen sollten mittig auf ein Pad treffen (habe ich mehrmals gesehen).
    Beim Sen.. der unterste Anschluss (Platinenrandseitig) würde ich die Leiterbahn nach rechts weglaufen lassen (nicht 45°), das ist aber Geschmackssache. Du könntest auch die Pads rund machen. dann passt das.
    Vergiss bei den Schrauben die Köpfe nicht. Habe ein Beispiel angehängt wie ich das mache, da ich schon Probleme damit hatte. Die Bohrung im Beispiel ist ein M4 Loch (4,5mm). Die Außenkontur ist 12mm, damit ich mit einer Nuss (falls ich eine 6 Kantschraube verwende) anziehen kann.
    MfG Hannes
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken platinenbohrung.jpg
  4. #594
    Mit Schaltplan und Bauteilbezeichnung ließe sich dein Layout besser beurteilen.
    Den Kondensator am Resonator solltest du direkt mit selbigen verbinden. Dem µC einen eigenen Kondensator geben.
  5. #595
    Bremen
    Was ich noch vergessen hatte ist ein Widerstand zwischen Empfänger und µC Eingang. So 1k sollten gehen... Sicher ist sicher, näch!?
    Viele Grüße, William
  6. #596
    Na großartig.
    Hab grade mal nach Erfahrungen mit CNC-Modellsport gesucht und festgestellt das es da deutliche defiziete gibt. So auch bei meiner Bestellung.
    Kann mir daher jemand verraten wo ich die GWS 5x3 für meine Mini noch beziehen kann? Nicht dass ich jetzt 300€ in den Sand gesetzt habe weil ich keine Probs für das Ding bekomme Bild
    @Willa: Welche Mitnehmer verwendest du? Wollte eigentlich an den Props Maß nehmen. Aber.....
  7. #597
    Bremen
    Wie funktioniert das laminieren? Einfach das Holz mit dem Harz+Härter
    einstreichen, Carbongewebe auflegen und oben auch noch mal einstreichen?
    Ist Blaser Holz oder Pappelsperrholz als Zwischenlage geeignet?
    Also ich nehme einen glatten Tisch und eine dieser "Lack-Tischdecken" aus Kunststoff. Die sprühe ich mit Trennwachs ein und poliere. Dann wird die dünn mit Harz bepinselt. Dann CFK drauf, nochmal pinseln. Dann kommt das Balsastirn- / stegholz drauf, welches vorher mit Porenfüller behandelt wurde. Dann wieder pinseln + CF, dann noch ne glatte Platte drauf und ordentlich pressen. So bekommt man eine perfekte, glänzende Oberfläche.
    Ich habe noch nie schlechte Erfahrungen gemacht und schon einige Male dort bestellt. Im Moment scheint es aber wirklich Probleme zu geben, meine Lieferung ist auch noch nicht da. Andere Bezugsquellen kenne ich nicht.
    Ich verwende welche von CNC-Modellsport... Die Props haben eine 3mm Bohrung ( ich erweitere auf 4mm) und die Nabe ist 6mm hoch
  8. #598
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Scotch
    Bei Braunschweig
    Hallo Wila,
    danke für die Antwort. Aber ich glaube da werde ich erst mal auf
    alternativen zurückgreifen. Wenn ich mir die ganzen Sachen (Trennmittel,
    Harz, Härter und das CFK Gewebe...) kaufe das wird doch arg teuer Bild
    Jetzt habe ich ein anders Problem.
    Wie bekomme ich Dein Hex File auf den Arduino m328.
    AVRdude habe ich drauf (per WinAVR) und angeschlossen ist das Arduino
    über ein FTDI USB Serial Adapter (rxd txd gnd).
    Habe es auch schon über Deine GUI versucht, aber ein Firmware Update
    geht wohl erst wenn schon mal eine Firmware Drauf war. Schade
    eigentlich, das würde es vereinfachen Bild
    Dann würde ich das Hexfile gerne per Bascom übertragen, aber was muss
    ich bei Bascom einstellen?
    Gruß Ingo
  9. #599
    Bremen
    Hallo Ingo,
    das geht schon über meine GUI. Die benutzt ja auch nur avrdude mit den entsprechenden Parametern. Hast du auch den Resetknopf gedrückt?
  10. #600
    Bei Braunschweig
    Hallo Wila,
    ja den Restknopf habe ich gedrückt.
    Das einzige was ich bis jetzt hin bekommen habe, ist mit der Arduino Software,
    die Blink- Demo aufzuspielen. Danach habe ich dann diese Software beendet
    und versucht mit Deiner GUI das Programm aufzuspielen.
    In Deiner GUI habe ich bei Comport Com 6 eingestellt und dann auf verbinden
    geklickt. Bekomme aber dann die Meldung das er keine Verbindung aufbauen
    kann. Dann bin ich zum Firmenupdate gegangen und habe das Hex
    File ausgewählt und versucht dieses aufzuspielen. Leider ohne Erfolg.
    Die genaue Fehlermeldung schreibe ich heute Nachmittag, wenn ich zu hause bin.
    Gruß Ingo
