Seite 54 von 355 ErsteErste ... 444525354555664104154 ... LetzteLetzte
Ergebnis 531 bis 540 von 3542
  1. #531
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von deHarry
    Hi Willa,
    nach erfolgreicher Anwendung der Blog-Suche (Sch... Scriptblocker! War dadurch versteckt Bild   muss ich in Demut meine vollmundige Behauptung, ich hätte den Blog komplett durchgelesen, zurück nehmen... Ich gelobe Besserung Bild
    Harald
    __________________
    Modellbau&Elektronik
    www.harald-sattler.de
  2. #532
    Bremen
    Spricht aus deiner Erfahrung etwas gegen SMD-LEDs? Müssen die ggf. irgendwo raus oder durch schauen, oder reicht die Montage direkt auf der Platine?
    Wenn du alles wirklich einseitig machst, auch die Stecker, dann spricht nichts gegen smd LEDs.
    "du bist zu fleißig" bezog sich ausschließlich auf das Durchsuchen des Blogs nach der Platinenzeichnung.
    Alle aktuellen und nicht verworfenen Errungenschaften sind rechts oben verlinkt (sourcecode, layouts, etc...)
    Gibt es hier im Board die Möglichkeit, einen Beitrag (z.B. in der Mitte des Threads) direkt anzuspringen?
    ja, das orange oder weiße symbol neben dem "Verfasst am:" beinhaltet einen direktlink zum Post.
    Viele Grüße, William
  3. #533
    Hi Willa,
    Danke!
    Momentan räume ich gerade das Schaltbild der TriGuide V3 auf, so nach Altväter Sitte Eingänge (von) links, Ausgänge (nach) rechts. Das macht die Sache etwas übersichtlicher (nur für den Fall, dass man nochmal was dran ändern will Bild   )
    Wobei ich zugeben muss, dass man sich bei dieser Komplexität auch noch so zurecht findet.
    Arbeitstitel TriGuide V3a Bild
    Wenn alles komplett in SMD ist (und der Atmel den Arduino verdrängt hat) wird richtig getauft.
    Harald
    __________________
  4. #534
    Bremen
    So... hier wollte ich auch nochmal sagen das ich das Treffen sehr sehr gelungen fand. der wettbewerb war sehr unterhaltsam.
    leider war es doch ein wenig sehr windig. ABER es hat nicht geregnet.
    ich werde auf jedenfall beim nächsten treffen im näherer umgebung dabei sein!
  5. #535
    TriGuide SMD
    HI!
    Ich will mal einen kurzen Status los werden.
    Die Umentflechtung in ein komplett einseitiges, komplett SMD-Layout ohne Arduino hat länger gedauert, als ich eigentlich erwartet habe (mal wieder Bild  )
    Vorgabe für die Boardfläche und die Montagelöcher war Willas TriGuide V3, die Stecker musste ich allerdings verschieben und verdrehen.
    Ich habe leider noch 5 Luftlinien (Drähte) übrig, die ich über kleine Pads (Löcher geht nicht bei einseitig) anbinden werde... wenn ich mal geschafft habe, einen Mega328 irgendwo zu kaufen. Habt IHR die Dinger vom Markt gefegt??
    Die Spannungsregler werden "wie SMD" verbaut (Beine entsprechend biegen und kürzen), entflochten sind sie als normale TH Bauteile, ich war zu faul dafür ein Symbol zu kreieren.
    Dann ist mir gestern abend noch im letzten Augenblick aufgefallen, dass mir noch ein C und ein R am Reset fehlt um die FW ohne den Reset-Taster laden zu können.
    Wenn Interesse besteht, poste ich die Schaltung (und vor Allem das Board) hier zum allgemeinen Verriss... Bild
    Harald
    __________________
  6. #536
    Bremen
    Also ich hätte wohl interesse an einem anderen layout da ich selbst mal am überlegen war eins zu machen. könntest du evtl vorsehen ein pad mit einzubinden wo man eine externe referenz zur verfügung stelen könnte.
    der atmega328 habe ich auch noch nirgends gesehen!
  7. #537
    Hmm, wenig Platz habe ich viel, aber ein Pad (oder auch zwei) ist sicher immer drin Bild
    Referenz auf was? Eine Vergleichsspannung? Reinzus oder rauszus?
    Wo anbinden?
    Fragen über Fragen...
    Harald
    __________________
  8. #538
    Bremen
    naja ich muss nur eine externe spannung z.b. 3.3 volt an den Aref bin anbinden können.
  9. #539
    TriGuide SMD (Design)
    Hier das Werk... bin mal gespannt, ob ich den Upload hinbekomme...
    @Bammel: ja ich schau mal, was ich machen kann... bei Fargen melde ich mich hier.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken schematic_1.jpg   board_1.jpg
    Harald
    __________________
  10. #540
    Hi Bammel,
    ich kann an ADC6 (Pin 19) unkompliziert ein Pad, wahlweise zusätzlich ein Masse-Pad daneben, wahlweise einen Dreifach-Stecker (wie Batt, Receiver, UART,...) ranhängen.
    Wünsch dir was Bild
    Harald
    __________________
