Seite 28 von 355 ErsteErste ... 1826272829303878128 ... LetzteLetzte
Ergebnis 271 bis 280 von 3542
  1. #271
    Bremen
    Hi Hannes,
    ja, das ist in VB.NET geschrieben. In Kombination mit Bascom ist das ganz praktisch, da man nicht ständig bei der Syntax umdenken muss. Von dem Programm kann ich meinen Copter nicht steuern, das geht nur aus meiner Matlab GUI. Ist auch nicht geplant die VB Anwendung so zu erweitern, denn die GUI ist für potentielle Nachbauer gedacht die sich nicht so sehr mit Mikrokontrollern etc. auskennen. Durch die GUI ist es dann ganz einfach Einstellungen zu ändern. auch für mich ist das sehr praktisch, so kann ich die Parameter immer besser einstellen.
    Viele Grüße, William
  2. #272
    Neuer Benutzer Öfters hier Avatar von ssellere
    Westerrönfeld
    Hey William,
    echt tolles Projekt und eine sehr professionelle Umsetzung. =D>
    Ich hätt da mal ein, zwei grundlegende Fragen.
    Der QC für deine TriGuide ist ja in Bascom geschrieben für den ATMega168.
    Du wolltest aber auf den ATMega328 umsteigen.
    Bleibst du dann bei Bascom? Gibt es für diesen Typ in Bascom auch eine m328def.dat? Oder kann man die m168def.dat umschreiben?
    Es sind ja laut Datenblatt nur die Speicher größer.
    Ich möchte das Walkera Ufo4 -Board mit einem ATMega328 ausstatten und dann mit Bascom programmieren.
    Du hast hier auch erwähnt, dass du zuerst die Murata Gyros benutzt hast mit aufwendigen Filtern. Hast du davon noch Codeschnippsel und würdest die eventuell zur Verfügung stellen?
    Möchte mich mal richtig in die Software und die Regelung einarbeiten.
    MfG Sven
  3. #273
    Hallo William,
    läuft dein Bootlader auch über die ZigBees?
    OT:meine Funkübertragung der Telemetriedaten über die Pollin RFM12 Module ist gerade im Bau. Die Übertragungstests sehen garnicht mal schlecht aus. Dann steht der Bierkastenfernbedienung nichts mehr im Weg Bild
    Günter
  4. #274
    Bremen
    Ja, die aktuelle Version hat den m328def dabei.
    Ich kann mal gucken ob ich da noch was finde, schreib mir doch mal ne Mail an trashcan[bei]gmx.com
    Ich habe mir leider kürzlich eins der Module zerschossen (falsch rum auf meine Adapterplatine gesetzt...), daher kann ich das nicht ausprobieren... Aber sollte doch eigentlich gehen... Vielleicht müsste man die Geschwindgkeit etwas runtersetzen (im Moment ist das so rasend schnell... 14kB in 3 Sekunden!).
  5. #275
    Ja doch, respekt. Mit welcher Sprache hast du die GUI gebaut? Und wie bindest du AVR Dude ein?
  6. #276
    Bremen
    Die GUI ist in VB.NET geschrieben. AVRdude wird dann einfach als "versteckter" Prozess gestartet, dabei wird der Output des versteckten DOS-Fensters ständig abgefragt und in die Progressbar bzw. in Fehlermeldungen übersetzt. Natürlich wird AVRdude mit den passenden Argumenten gestartet, so dass man tatsächlich nur einen Button drücken muss um ein neues Programm zu übertragen.
  7. #277
    Ah okay. Danke Bild
  8. #278
    Westerrönfeld
    @ Willa
    Danke für die Antwort.
    Hätte man auch drauf kommen können. Bild
    Ich hab noch ne ältere Bascomversion ohne die 328 Unterstützung.
    Ich nehm dein Angebot dankend an.
    MfG SVen
  9. #279
    Bremen
    Das GUI ist jetzt in meinem Blog veröffentlicht.
  10. #280
    Im hohen Norden
    Guten morgen Willa,
    ich habe mir gerade Dein GUI angeschaut. Gute Sache. Die Angabe der COM-Schnittstellen finde ich aber nicht so toll. Warum gibst Du nicht nur die COM's aus, die auf dem jeweiligen Rechner zur Verfügung stehen. Ist über den Error-Level einfach zu machen. Die COM's 1 bis 30 sind somit nicht notwendig und es werden nur die Vorhandenen angegeben. Ansonsten gute Arbeit von Dir.
    Peter
    _________________________________________________
    [-X Quis custodiet ipsos custodes
    Ground-Effect-Stability-Robot www.peter-holzknecht.de
