Seite 24 von 355 ErsteErste ... 1422232425263474124 ... LetzteLetzte
Ergebnis 231 bis 240 von 3542
  1. #231
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von fat tony
    Herford
    Hab ich da was überlesen ?
    Was genau hat es den mit diesem Würfel aufsich ?
  2. #232
    Bremen
    Eigentlich gar nicht so viel... Es ist halt einfach nur eine super Idee (nicht meine) die Sensoren rechtwinklig zusammen zu fassen und als Würfel zu verkleben. So können diese extra gelagert werden (Spiegelklebeband z.B.) und auch für andere Projekte verwendet werden. Ist ja nicht ganz billig so ein Würfel aus 4 Edelsensoren...
    Außerdem können eventuelle Nachbauer auch günstigere Gyroskope verwenden und an die Platine anschließen.
    Viele Grüße, William
  3. #233
    Halo Willa,
    da habe ich es schwer mit der Beurteilung. Es kommt ja immer der Unsicherheitsfaktor Mensch dazu, der ebenfalls Balanciert. Ein leichtes Aufschaukeln ist bei Fahranfängern zu beobachten, das aber nach den ersten 2 Minuten verschwindet. Ist das dann weg weil der Mensch gelernt hat den Fehler der Steuerung auszugleichen, oder schaukelt die Regelung im Innenohr auf ?
    Im Moment löst der Timer alle 10ms die Regelschleife aus. Wie schnell läuft deine Scheife?
    Günter
  4. #234
    Zitat Zitat von Willa
    Hi!
    Ich komme grad vom ersten Outdoorflug zurück. Was soll ich sagen: Saaaagenhaft! Das macht vielleicht Spaß jetzt! Und das Teil kann extrem durch die Gegend fetzen. Hat aber auch ein Schub/Gewichtsverhältnis von 3:1 und 670 W/ kg. Fast so viel wie ein F1-Auto (~900 W/ kg). Einen Film werde ich nachliefern, wird aber schwer da mit einer Kamera hinterher zu kommen...
    Moin moin.
    Da brauchst Du nen guten Karamann, eigentlich mußt Du selber Filmen
    nur Du kannst wissen was gleich an mänöver kommt..
    Ich habe in Dötlingen af einen Modellflugtag einen recht kleinen aber
    extem schnellen E-Flieger gesehen. Einmal aus den Augen und weg war
    das Teil! Soll so etwa 380 km/h gemacht haben und hatte nur rund
    70 sek Flugdauer bei !!! 120 Ah!! dann war der Accu Leer.
    Ich glaube nicht das den einer Filmen kann!
    Gruß unmd viiiel Spass mit den Copter, Richard
  5. #235
    Bremen
    Meine Schleife läuft im Moment mit 500 Hz (2ms). Dabei ist die Schleife nicht IRQ gesteuert, sondern läuft einfach so schnell es irgendwie geht. Immernoch unvorstellbar, was so ein mini kleines Ding alles an Berechnungen schafft. Da mag ich gar nicht drüber nachdenken...
    Funktioniert der DIY-Segway denn auch ohne Menschen drauf?
    Ja es ist tatsächlich ziemlich schwierig... Bisher hat fast immer meine arme Freundin filmen müssen, die macht sich mittlerweile schon ganz gut! Leidenserprobt sozusagen... Aber eigentlich kann man vorhersehen wohin der Copter abzischen wird... Schub kann nur vertikal zum Copter erzeugt werden, wenn man selber Modellflieger ist, kann man bestimmt abschätzen was als nächstes passieren könnte.
  6. #236
    Bremen
    musst dir die kamera am kopf befestigen dann könntest auch selber filmen
  7. #237
    Naja, er bleibt mit leichtem zittern stehen. Jedoch fehlt bis jetzt die Fernbedienung zum fahren lassen Die Filter für Neigung und Gyro werden wie folgt gemittelt:
    'Subtract 1/300th of the value
    Buf = Total_adxl_gyro / 300
    Total_adxl_gyro = Total_adxl_gyro - Buf
    Total_adxl_gyro = Total_adxl_gyro + Ad_adxl 'A new 1/300th value is added
    wie machst du das?
  8. #238
    Bremen
    So, Sven hat heute mal gefilmt... Eigentlich war schönes Wetter versprochen, aber leider wars das nicht. Mit dem Licht kommt meine Kamera nicht so richtig klar, daher eine etwas schlechtere Qualität. Ich glaube auf dem Video kann man den Unterschied zu vorher nicht so klar sehen...:
    http://www.villalachouette.de/willia...quette_dlx.wmv
    Danke an Sven fürs filmen!
  9. #239
    Also bei DER Leistungsreserve müsste das Ding ja Bier holen können
  10. #240
    Bremen
    kein ding wenn nächstes mal gutes wetter ist komm ich eben vorbei...
    ja das ding geht schon verdammt gut ab ^^ will auch eins.. aber bei meinen flugkünsten am simulator
    PS.: die madenschrauben sind gold wert.. danke nochmal
