Seite 72 von 355 ErsteErste ... 2262707172737482122172 ... LetzteLetzte
Ergebnis 711 bis 720 von 3542
  1. #711
    Neuer Benutzer Öfters hier Avatar von Loety
    Hessen
    Hallo Willa,
    danke für Deine schnelle Antwort !!
    Das Wiki heißt übrigens :
    Windows Programm zum Steuern des AVR's
    Für das Diagramm bin ich bei MSChart fündig geworden.
    http://blog.bigbasti.com/net-charts-...art-erstellen/
    Nochmal vielen Dank für den Tipp Willa.
    Viele Grüße
    Loety
  2. #712
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Scotch
    Bei Braunschweig
    Hallo Willa,
    danke für die Antwort.
    Zitat Zitat von Willa
    Bis zur Zeile "Reset Led_X" kommt er anscheinend nicht. Der Code ist aber ehrlicherweise auch nicht dazu geschrieben ohne die entsprechenden Komponenten zu funktionieren... Vielleicht ist ein Kurzschluss an deinem I²C Anschluss? Verdrehte Stecker am I²C führt oft zum hängenbleiben...
    Also optisch kann ich keinen Kurzschluss feststellen, werde es morgen noch mal durchmessen.
    Evtl bekomme ich die Platine bis zum nächsten Wochenenden fertig.
    Gruß Ingo
  3. #713
    Bremen
    Hast du aml versucht die firmware erneut auf zu spielen? ich hatte das problem mal da war nur die firmware nciht richtig übertragen worden.
    dann hatte ich das symptom mal als mir eine leiterbahn gerissen war und die spannungen der regler flasch waren.
  4. #714
    Bei Braunschweig
    Hallo Bammel,
    ja habe ich , so gar mehrfach.
    Aber danke für den Tipp.
    Schauen wir mal wie das ganze ausschaut, wenn das Bord fertig ist.
    Gruß Ingo
  5. #715
    Bremen
    @ingo: gib es schon neuigkeiten?
    ich spiele gerade ein wenig mit beleuchtung rum
    mein erster prototyp-propeller mit beleuchtung. dies muss aber noch optimiert werden. stromversorgung über zwei schleifkontakte.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken pict4233.jpg
  6. #716
    Bei Braunschweig
    Hallo Bammel,
    nein leider noch nicht.
    Habe heute noch zwei 7805 für das Board beim großen C geholt.
    Jetzt müsst ich alle teiel zusammen haben um die Platine zu bestücken.
    das werde ich wohl heute Abend machen.
    Das Foto sieht schon sehr vielversprechend aus.
    Was meinst du wie lange die Schleifkontakte halten, bei den Drehzahlen?
    kannst ja mal ein Foto von den Schleifkontakten machen.
    Es wird Zeit für WirelessLED
    Gruß Ingo
  7. #717
    Bremen
    Ja Wireless wäre cool!
    Foto ist im anhang.
    Ein paar worte dazu:
    Ganz unten ist Masse. da läuft der kupferdraht einfach in einer nut die dort vorhanden war. VCC ist der kontakt der auf die glocke geht. auf die glocke habe ich ein mit alu kaschiertes klebeband geklebt welchen einen lappen hat und zwischen propeller und mitnehmen geführt wurde. massse geht dann durch die welle nach oben über den mitnehmer und dann auf den propeller.
    ich habe auch schon eine idee wie ich das ganze deutlich verbessern kann. diese idee behalte ich aber vorerst für mich!
    wenn das alles gut funktionieren sollte möchte ich das projekt mal aufgreifen in dem man den propeller als eine art display benutzen kann.
    ich weiß nur nicht ob der atmel die schleifkontakte mag. evtl das ganze mit einem fetten kondensator buffern. aber da kommen wir dann auch zum platz- und gewichtsproblem.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken pict4235.jpg
  8. #718
  9. #719
    Bremen
    das ist genau das was ich auch noch vor habe! ich will das aber ohne knopfzellen lösen
  10. #720
    Bremen
    Hi sven, sieht cool aus, bin auf eine Dema gespannt!
    Viele Grüße, William
