Seite 71 von 355 ErsteErste ... 2161697071727381121171 ... LetzteLetzte
Ergebnis 701 bis 710 von 3542
  1. #701
    Andernach
    Hab mir eine CNC-Fräse mal gebaut.
    Hab die CFK Teile damit gefräst.
    Gruß Ewald
  2. #702
    hmm. Besteht die Möglichkeit da bei dir Teile in Auftrag zu geben?
  3. #703
    hi
    nachdem ja mein tricopter schon ewig fliegt
    wollt ich mal nachfragen wie es mit der software für quadrokopter aussieht ?
  4. #704
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von deHarry
    Zitat Zitat von Willa
    Hier würde ich lieber nochmal 15 Euro für ein neues Servo investieren. Minimalgeschwindigkeit für 60° sollten dann 0.15sec sein, die Kraft ca. 1.5kg/cm.
    Gebongt, mach ich, daran liegt´s nun wirklich nicht. Ich habe ja bei der Gewindestange prima gespart (indem ich beim ortsansässigen Baumarkt gekauft habe. 1 m für 69 Cent, da kann man nicht meckern) Hoffentlich stimmt die Steigung...
    Harald
    __________________
    Modellbau&Elektronik
    www.harald-sattler.de
  5. #705
    Bremen
    Die ist eigentlich schon fertig und im Flug getestet. Genauso wie die für einen Hexacopter und einen Y6 Hexacopter. Ich werde die Firmware demnächst zu meinem Blog hinzufügen. Aber erst wenn mein Hexa fliegt... Zukünftige Erweiterungen/ Verbesserungen werden sich aber primär auf den Tricopter und evtl. den Hexacopter fokussieren. Ich entwickle ungern Dinge für Sachen die ich gar nicht selber habe...
    Viele Grüße, William
  6. #706
    hexacopter tuht es auch
  7. #707
    Letzte Chance für eine Sammelbestellung bei GWSProps.com. Falls jemand Interesse hat muss er sich bis 18 Uhr bei mir gemeldet haben. Dann geht die Bestellung raus damit Willa seine Afrika-Luftaufnahmen machen kann
  8. #708
    Neuer Benutzer Öfters hier Avatar von Loety
    Hessen
    Hallo Willa ,
    es gehört zwar nicht ganz hier her, aber vielleicht kannst Du mir trotzdem einen kleinen Tipp geben.
    Ich habe unter diesem Link
    http://www.villalachouette.de/willia...copter/Tri.wmv
    ein Tool von Dir gesehen, wo auch Diagrammkurven angezeigt werden können.
    Ich bin gerade dabei ein GUI für meinen Reflow Ofen zu schreiben und zum Anzeigen der Temperaturkurven wäre sowas ideal. (Temperatur-Zeitverlauf)
    Kannst Du mir bitte erklären wie Du das mit Sharp Develop gemacht hast ?
    Wäre Dir echt super dankbar !!!! \/
    Viele Grüße
    Loety
  9. #709
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Scotch
    Bei Braunschweig
    Hi Willa,
    ich habe mal ein frage zur GUI.
    Da meine Platine noch nicht fertig ist, habe ich das arduino Board auf einem
    Steckbord mit den 3 LEDs, dem Summensignal vom Empfänger und
    einem RS232 <->USB Adapter verbunden.
    Die Firmware kann ich mit der GUI aufspielen, danach leuchten alle 3 LEDs.
    In der GUI kann ich zwar connecten, aber unten in der Statuszeile wird
    angezeigt, das die shrediquette nicht gefunden wird.
    Das Summensignal habe ich mit dem Tricopter_ReceiverCheck.hex ausprobiert.
    Dort werden alle 5 Kanäle im Bereich von -37 bis +37 angezeigt.
    Wird für die GUI noch weiter Hardware benötigt um eine Verbindung aufzubauen?
    In Deinem Video hast du den IMU Würfel auch erst später angeschlossen.
    Außerdem blinken bei Dir die 3 LEDs, bei mir leuchten diese konstant.
    Habe schon überlegt, das es an dem Fehlenden Spannungsteiler liegen kann
    und eine Messung der Versorgungsspannung dadurch nicht möglich ist.
    Gruß Ingo
  10. #710
    Bremen
    Wie man mit Sharpdevelop mit nem µC kommuniziert habe ich im Wiki beschrieben (irgendwas mit Windows programm zur Steuerung von Robotern). Dann müsstest du nochmal nach "draw graph in VB.net" googeln, so findet man den Code um so einen graphen zu zeichnen.
    Dann bleibt der µC irgendwie gleich am Anfang hängen. Einer dieser Befehle führt vielleicht zum Absturz:
    '===START CONDITIONS===
    Set Led_1                                                   'light up led's after reset
    Set Led_2
    Set Led_3
    '--Variables--                                    'prepare some variables
    Motors_on = 0
    State = 0                                                   'States: 0=GUI, 1=Acro, 2=Hover
    Ledcount = 1
    Servopwm = 62535                                            'neutral position for the servo
    Gyro_i_enable = 0
    Clear Serialin
    Clear Serialout
    '--Startup 2--
    Waitms 100
    Enable Timer0
    Enable Timer1
    Enable Interrupts
    Enable Int1
    Start Adc
    I2cinit
    Ms_h = 0 : I2csend M_h , Ms_h                               'turn off the motors
    Ms_r = 0 : I2csend M_r , Ms_r
    Ms_l = 0 : I2csend M_l , Ms_l
    Led_grn = 0
    Waitms 100
    Reset Led_1                                                 'turn off led's
    Reset Led_2
    Reset Led_3
    Bis zur Zeile "Reset Led_X" kommt er anscheinend nicht. Der Code ist aber ehrlicherweise auch nicht dazu geschrieben ohne die entsprechenden Komponenten zu funktionieren... Vielleicht ist ein Kurzschluss an deinem I²C Anschluss? Verdrehte Stecker am I²C führt oft zum hängenbleiben...
