Seite 56 von 355 ErsteErste ... 646545556575866106156 ... LetzteLetzte
Ergebnis 551 bis 560 von 3542
  1. #551
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von deHarry
    ich bin eher im Raum Karlsruhe unterwegs
    Ich habe schon gegoogelt, ob hier in der näheren Umgebung jemand mit einer Shrediquette rumsägt, aber leider Fehlanzeige
    Harald
    __________________
    Modellbau&Elektronik
    www.harald-sattler.de
  2. #552
    Garbsen
    Zitat Zitat von deHarry
    Zitat Zitat von xenton
    Die atmega328 gibts übrigens bei Conrad.
    Die TFQM-Variante erst ab Januar 2011, wenn ich das richtig gelesen habe.
    Da habe ich ja Glück gehabt. Drei davon liegen schon in meiner Schublade (vor 3 Wochen angekommen).
    Gruß, Martin
  3. #553
    Gratuliere
    Na ja, ich habe gestern mal blind bei CSD-Electronis bestellt.
    Wenn das Teil ein bisschen länger braucht ist auch nicht so schlimm, ich mache ohnehin ab dem WE eine längere Pause. Urlaub ruft
    Harald
    __________________
  4. #554
    Bei mir gehts grad auch ganz gut voran.
    Morgen müsste meine Spektrum2PPM-Platine von 1hoch4 kommen. Damit kann ich dann meinen Satelliten nutzen. Was noch fehlt sind ein paar Schräubchen, der Akku und der IMU-Cube .
    Hab ja kurz drüber nachgedacht den 6DOF Razor zu verbauen. Aber jetzt wo ich die kleine (bau die DLXm nach) das erste Mal richtig in der Hand halte, so mit montierten Auslegern, wird mir klar dass eine Entkopplung Platzmäßig echt schwierig wird ^^
    Hier kurz ein paar Impressionen meiner kleinen:
    Bild hier   Bild hier   Bild hier
    @Willa: Hast du bei deiner DLXm die Kugelköpfe und -pfannen vom 250er Rex verbaut? Die Pfannen die bei den Alu-Heckrohren bei lagen sehen denen auf deinen Fotos sehr ähnlich. Nur passen die nicht auf meine Kugelköpfe
  5. #555
    Bremen
    arkon sieht ja echt nice aus die kleine... ich bin übrigens der mit der Razor.
    meine entkoppelung die ja riesig ist, ist auch noch nicht so das ware! schwingt sich doch noch sehr auf.. da bin ich noch am experimentieren! habe da aber so eine idee die ich demnächst umsetzen will. dies kommt aber dann wenn ich meinen kopter repariert habe...
    denn ersist mir in 5 metern höhe ein propeller abgeflogen.. scheiss prop-saver... und mir ist das teil mit voller wucht über kopf in boden gerammelt!
    nun gibbes einges zu reparieren.... und noch zu optimieren.
    willa wird dir erst später antworten können. der ist zur zeit verreist.
    gruß bammel (sven)
  6. #556
    Das hab ich iwo schon rausgelesen dass Bammel=Seven ^^
    Der flüchtende ProSaver ist auch mein Albtraum
    Ist die neue Entkoppelung denn denn kleiner? ^^
  7. #557
    Bremen
    die geplante entkoppelung ist folgende...
    ich will die triguide mit diesen gummiringen / gummipuffern entkoppeln und unten an die triguide die razor imu kleben. und wie ich gehört habe kann man evtl die tiefpassfilter der triguide entfernen dies will ich auchnoch testen.
    nur momentan steht noch mein ganzer bastelkram in meinem alten bastelkeller bei meiner ex rum. bin grade erst ausgezogen.
  8. #558
    OK. Softwaretechnisch würde ich da nicht viel ausrichten können. Zum einen fange ich grad erst mit µC-Programmierung an. Und dann auch noch in C ^^
    Ich bin gespannt und hoffe du kannst uns von Erfolgen berichten. Denn eine große Shrediquette entsteht grad in SolidWorks. Und nochmal 170€ für nen IMU hab ich als Student nicht "über"
  9. #559
    TURNIGY Plush 18amp Speed Controller (DE Warehouse)
    Hallo, ich bin dabei einen Shrediquette zu bauen. Mir fehlen nur noch die ESCs. Habe bei HobbyKing die TURNIGY Plush 18amp Speed Controller (DE Warehouse) bestellt (vor 6 Wochen), sind aber noch immer nicht lieferbar. Hat jemend Erfahrung mit anderen ESCs gemacht, die im gleichen Presisegment sind?
    Danke
    Gerald
  10. #560
    Bremen
    ich habe die TowardPro w18A bestellt gehabt. lieferzeit aus china ca 4 wochen. denke das ist okay...
    nur müssen diese regler umbedingt auf I²C umgebaut werden. mit dem PPM signalen reagieren die alle unterschiedlich obwohl sie baugleich sind.
    aber ich hab gehört das die von dir ausgewählten regler besser geeignet sein sollen. kann man ja auch china bestellen. der preis ist im endeffekt der gleiche!
    Gruß und schönen Sonntag, Sven
