Seite 44 von 355 ErsteErste ... 3442434445465494144 ... LetzteLetzte
Ergebnis 431 bis 440 von 3542
  1. #431
    Im hohen Norden
    Guten morgen,
    ich werde heute Nachmittag auf s freie Feld fahren und dann mal Daten empfangen. Mal sehen, was dabei herauskommt.
    In dem Bild liegt der GPS-Empfämger ca. 3m neben dem Haus auf einem Tisch. Bin selber gespannt, was da heute bei raus kommt.
    Es gibt bei Google-Earth noch sehr viele Bereiche, bei denen die Auflösung so schlecht ist. Die Kleinstädte hier an der Ostsee gehören leider dazu.
    Das Ergebniss teile ich Euch dann hier mit.
    Peter
    _________________________________________________
    [-X Quis custodiet ipsos custodes
    Ground-Effect-Stability-Robot www.peter-holzknecht.de
  2. #432
    hi
    hatte heute meinen erfolgreichen erstflug Bild
    bin grad dabei die parameter noch etwas anzupassen .
    aber im großen und ganzen fliegt er schon echt gut Bild
    werde mal die tage ein video machen Bild
  3. #433
    Bremen
    Glückwunsch, das ging ja echt schnell...!
    Viele Grüße, William
  4. #434
    Im hohen Norden
    die Welt ist wieder für mich in Ordnung. Habe eine Messung über 10 Minuten an einem festen Standord mitten auf einem Maisfeld gemacht. Und siehe da, es ist eine Genauigkeit von 1,5 Meter. Die Probleme bei der Messung und wodurch die Fehler entstehen, waren mir eigentlich klar, dass sie sich aber so stark auswirken, war mir nicht bewusst bzw. Ich habe daran nicht geglaubt.
    Peter
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken feld.jpg
  5. #435
    klar bei dem klasse teil musste es einfach schnell gehen ^^
    ich hab die parameter jezt soweit eingestellt und bin begeistert bei windstille is schweben ohne steuern im umkreis von 5m garkein proplem Bild   Bild   Bild
    willa hast du den schon dein GPS empfänger bekommen ?
  6. #436
    Bremen
    Cool, dann mach mal ein Video :-D Und wie fliegt sich mein Tricopter im Vergleich zu anderen Multicoptern? Ich habe noch nie was anderes geflogen, daher kann ich das nicht einschätzen. GPS ist da und heute wollte ich die ersten Versuche machen. Leider ist aber einfach ein Motor auf Vollgas angelaufen und hat das GPS vom Copter gerissen. Ich muss mir aber nochmal ein richtiges Konzept überlegen und die Software neu konzipieren. Bisher habe ich einfach die drei Sensoren (GPS, Druck, Kompass) zusammen und ohne Koordinierung abgefragt. Da hauen die sich gegenseitig die Signale kaputt. Sehr nervig solche Konflikte zu lösen Bild   ...
  7. #437
    naja nen vergleich gibt es nicht ^^ da deiin copter einfach zu gut fliegt Bild   Bild
    also ich bin bis jezt 2 verschiedene quadrocoptersystheme geflogen und muss sagen das der tricopter im vergleich besser fliegt , das liegt aber auch an den guten Sensoren Bild
    ich hab einfach die parameter per funk stück für stück angepasst und er fliegt einfach perfekt Bild
    wenn Position Hold per gps geht kann ich mal ein vergleichvideo machen .
    könntest du die software mit dem kompass und luftdrucksensor mir geben oder is die nich brauchbar ^^ ?
    hast du dafür ein extra arduino mini genommen oder leuft das noch über eins ?
  8. #438
    Bremen
    Ich habe dafür einen extra arduino pro mini 3.3V, 8MHz genommen. Das ist der Code glaube ich....:
    '===CHIP SETTINGS===
    $regfile = "m328pdef.dat"
    $framesize = 128
    $swstack = 128
    $hwstack = 128
    $crystal = 8000000
    $baud = 38400
    Config Pind.2 = Input                   'eoc
    Config Pinb.5 = Output                  'green led
    Dim Ac1 As Single
    Dim Ac2 As Single
    Dim Ac3 As Single
    Dim Ac4 As Long
    Dim Ac5 As Long
    Dim Ac6 As Long
    Dim B1 As Single
    Dim B2 As Single
    Dim B3 As Long
    Dim B4 As Long
    Dim B4a As Single
    Dim B5 As Single
    Dim B6 As Single
    Dim B7 As Long
    Dim B7a As Long
    Dim Mb As Single
    Dim Mc As Single
    Dim Md As Single
    Dim Ut As Long
    Dim Up As Long
    Dim X1 As Single
    Dim X2 As Single
    Dim X3 As Single
    Dim Zwr1 As Single
    Dim Zwr2 As Single
    Dim Zwr3 As Single
    Dim Zwr4 As Single
    Dim T As Single
    Dim P As Single
    Dim Po As Single
    Dim A As Single
    Dim Height_filt As Single
    Dim A2(6) As Integer                    'Word
    Dim Height As Integer                   'Word
    Dim Averaging As Byte
    Dim I As Byte
    Dim Startup As Word
    Dim Okay As Bit
    Dim Heightzero As Single
    Dim Adres As Byte
    Dim Value As Byte
    Dim Result As Integer
    Dim Hi As Long
    Dim P_set_height As Single
    Dim P_set_height_old As Single
    Dim I_set_height As Single
    Dim D_set_height As Single
    Dim P_set_height_out As Single
    Dim I_set_height_out As Single
    Dim D_set_height_out As Single
    Dim Setpoint_height As Single
    Dim Outputpid As Byte
    Dim Outputpid_height_integer As Single
    'output:
    Dim Command(2) As Byte
    'compass
    ' I2C-Slave-Address of the HMC6352 Digital Compass Module and Configuration values
    Const Compass_address = &H42
    Dim Compass_w_array(3) As Byte
    Compass_w_array(1) = &H47               ' "G"-Command: write to RAM
    Compass_w_array(2) = &H74               ' RAM Address H74: Operational Mode
    'Compass_w_array(3) = &B01110000         ' 20Hz, Set/Reset=yes, Standby mode
    Compass_w_array(3) = &B01110010         ' 20Hz, Set/Reset=yes, Standby mode
    ' Compass value read variables
    Dim Compass_r_array(2) As Byte          ' Byte array for the two bytes of heading value
    Dim Compass_value As Word At Compass_r_array(1) Overlay       ' WORD variable for the heading value
    Dim Compass_value2(6) As Integer
    Dim Heading As Integer
    Dim Setpoint_heading As Integer
    Dim P_set_heading As Integer
    Dim P_set_heading_raw As Integer
    Dim P_set_heading_raw_abs As Word
    Dim P_set_heading_v1 As Integer
    Dim P_set_heading_v1_abs As Word
    Dim P_set_heading_out As Integer
    Dim I_set_heading_out As Integer
    Dim I_set_heading As Single
    Dim Outputpid_heading_integer As Integer
    '===READ RX SETTINGS===
    Config Timer0 = Timer , Prescale = 256
    On Timer0 Detectrxpause                 'timer overflow = pause in receiver's signal
    Config Int1 = Rising
    On Int1 Getreceiver
    $lib "i2c_twi.lbx"                      ' we do not use software emulated I2C but the TWI
    Config Scl = Portc.5                    ' we need to provide the SCL pin name
    Config Sda = Portc.4                    ' we need to provide the SDA pin name
    I2cinit
    Declare Sub Write_bmp(byval Adres As Byte , Byval Value As Byte)
    Declare Sub Read_bmp(byval Adres As Byte , Value As Byte)
    Declare Sub Read_reg
    Const Addressw = &B11101110             'slave write address
    Const Addressr = &B11101111             'slave read address
    '--Read Receiver (Rx)--
    Dim Empf(6) As Word                     'data from getreceiver interrupt
    Dim Sempf(6) As Integer                 'rescaled data
    Dim Channel As Byte                     'current channel to be read out
    Dim Rc_on_counter As Word               'counter that counts the amount of correct rx signals
    Dim Poslock As Bit
    Dim Poslock_old As Bit
    Config Twi = 100000
    Enable Timer0
    Enable Int1
    Enable Interrupts
    Config Serialout = Buffered , Size = 254
    Clear Serialout
    Waitms 100
    'hole Kalibrierungsdaten
    Adres = &HAA                            'Startadresse calibration data
    Call Read_reg
    Ac1 = Result
    Call Read_reg
    Ac2 = Result
    Call Read_reg
    Ac3 = Result
    Call Read_reg
    Ac4 = Result
    Call Read_reg
    Ac5 = Result
    Call Read_reg
    Ac6 = Result
    Call Read_reg
    B1 = Result
    Call Read_reg
    B2 = Result
    Call Read_reg
    Mb = Result
    Call Read_reg
    Mc = Result
    Call Read_reg
    Md = Result
    Averaging = 1
    'compass config
    I2csend Compass_address , Compass_w_array(1) , 3       ' set Compass Configuration
    Waitms 100
    Do
    If Empf(5) > 185 And Empf(6) > 170 Then
      Poslock = 1
    Else
      Poslock = 0
    End If
    'lese kompass:
     I2creceive Compass_address , Compass_r_array(1) , 0 , 2       ' receive the two heading bytes MSB first
     Swap Compass_r_array(1) , Compass_r_array(2)       ' swap MSB and LSB bytes to be read as WORD variable
     Compass_value = Compass_value / 10
     'Print Compass_value                    'in degrees
    'hole Rohdaten Temperatur
    If Averaging = 1 Then                   'datasheet: would be enough to get temp every second
      If Okay = 1 Then
      Toggle Portb.5
      End If
      Call Write_bmp(&Hf4 , &H2E)
      While Pind.2 < 1                      'wait until  EOC is 1 ca. 5ms
      Waitus 100
      Wend
      Call Read_bmp(&Hf6 , Value)           'read it back
      Hi = Value * 256
      Call Read_bmp(&Hf7 , Value)           'read it back
      Ut = Hi + Value
    End If
    'hole Rohdaten Luftdruck
    'Call Write_bmp(&Hf4 , &HF4)             'ultra-high precision mode
    'Call Write_bmp(&Hf4 , &H34)             'normal mode
    Call Write_bmp(&Hf4 , &HB4)             'high precision mode
    While Pind.2 < 1                        ''wait until  EOC is 1 ca. 26 ms in ultra high precision mode
    Waitus 100
    Wend
    Hi = Value * 256
    Up = Hi + Value
    'kalkuliere tatsaechliche Temperatur
    Zwr1 = Ut - Ac6 : Zwr2 = 2 ^ 15 : Zwr2 = Ac5 / Zwr2 : X1 = Zwr1 * Zwr2
    Zwr1 = 2 ^ 11 : Zwr2 = Mc * Zwr1 : Zwr3 = X1 + Md : X2 = Zwr2 / Zwr3 : B5 = X1 + X2
    T = B5 + 8 : Zwr3 = 2 ^ 4 : T = T / Zwr3 : T = T / 10
    'kalkuliere tatsaechlichen Luftdruck
    B6 = B5 - 4000 : Zwr1 = 2 ^ 11 : Zwr2 = 2 ^ 12 : Zwr3 = B6 / Zwr2 : Zwr3 = B6 * Zwr3 : Zwr4 = B2 * Zwr3 : X1 = Zwr4 / Zwr1
    Zwr1 = 2 ^ 11 : Zwr2 = B6 / Zwr1 : X2 = Ac2 * Zwr2 : X3 = X1 + X2
    Zwr1 = Ac1 * 4 : Zwr1 = Zwr1 + X3 : Zwr1 = Zwr1 + 2 : B3 = Zwr1 / 4
    Zwr1 = 2 ^ 13 : Zwr2 = B6 / Zwr1 : X1 = Ac3 * Zwr2
    Zwr1 = 2 ^ 12 : Zwr2 = 2 ^ 16 : Zwr3 = B6 / Zwr1 : Zwr3 = B6 * Zwr3 : Zwr4 = B1 * Zwr3 : X2 = Zwr4 / Zwr2
    X3 = X1 + X2 : X3 = X3 + 2 : X3 = X3 / 4
    Zwr1 = X3 + 32768 : Zwr2 = 2 ^ 15 : Zwr3 = Zwr1 / Zwr2 : B4a = Ac4 * Zwr3 : B4 = Abs(b4a)
    B7 = Up - B3 : B7a = B7 * 50000 : Zwr1 = B7a * 2 : Zwr1 = Zwr1 / B4 : Zwr2 = B7a / B4 : Zwr2 = Zwr2 * 2
    If B7a < &H8000000 Then P = Zwr1 Else P = Zwr2
    Zwr1 = 2 ^ 8 : Zwr2 = P / Zwr1 : X1 = Zwr2 * Zwr2
    Zwr1 = 2 ^ 16 : X1 = X1 * 3028 : X1 = X1 / Zwr1 : X1 = Abs(x1)
    Zwr1 = -7357 * P : Zwr2 = 2 ^ 16 : X2 = Zwr1 / Zwr2
    Zwr1 = X1 + X2 : Zwr1 = Zwr1 + 3791 : Zwr2 = 2 ^ 4 : Zwr1 = Zwr1 / Zwr2 : P = P + Zwr1 : P = P / 100
    'kalkuliere Hoehenwerte
    Po = 1013.25                            'Pressure auf Seepegel
    Zwr1 = 1 / 5.255 : Zwr2 = P / Po : Zwr3 = Zwr2 ^ Zwr1 : Zwr4 = 1 - Zwr3 : A = 44330 * Zwr4
    If Okay = 0 Then
      If Startup < 200 Then
        Startup = Startup + 1
          If Startup > 150 Then
            Heightzero = Heightzero + A
          End If
      Else
        Okay = 1
        Heightzero = Heightzero / 50
      End If
    End If
    A = A - Heightzero
    A = A * 100                             'höhe in zentimetern
    If Okay = 0 Then
      Height_filt = A
      For I = 1 To 6
        A2(i) = A
      Next
    End If
    Height_filt = Height_filt * 0.965       '0.96
    A = A * 0.035                           '0.04
    Height_filt = Height_filt + A
    If Averaging <= 6 Then
      A2(averaging) = Int(height_filt)
      Averaging = Averaging + 1
    End If
    If Averaging = 7 Then                   'reduced output rate
      Height = 0
      For I = 1 To 6
        Height = Height + A2(i)
      Next
      Height = Height / 6
      Heading = Compass_value
      If Poslock_old <> Poslock Then        'switched
        If Poslock = 1 Then
          Setpoint_height = Height
          Setpoint_heading = Heading
          P_set_height = 0
          P_set_heading = 0
          I_set_height = 0
          I_set_heading = 0
          D_set_height = 0
        End If
        If Poslock = 0 Then                 'switch off
          Command(1) = 128
          Command(2) = 128
          Printbin Command(1)
        End If
        Poslock_old = Poslock
      End If
      If Okay = 1 And Poslock = 1 Then
        P_set_height = Setpoint_height - Height
        P_set_height_out = P_set_height * 0.03       '10cm --> 1.5 direkt auf motoren
        I_set_height = I_set_height + P_set_height
        If I_set_height > 500000 Then
        I_set_height = 500000
        End If
        If I_set_height < -500000 Then
        I_set_height = -500000
        End If
        I_set_height_out = I_set_height * 0.00008       '0.00005
        D_set_height = P_set_height - P_set_height_old
        D_set_height_out = D_set_height * 0.16       '0.1
        P_set_height_old = P_set_height
        'Print Height ; "  " ; P_set_height_out ; "  " ; i_set_height_out ; "   " ; d_set_height_out
        'Print "height: " ; Height
        Outputpid_height_integer = 128 + P_set_height_out
        Outputpid_height_integer = Outputpid_height_integer + I_set_height_out
        Outputpid_height_integer = Outputpid_height_integer + D_set_height_out
        If Outputpid_height_integer > 254 Then
            Outputpid_height_integer = 254
        End If
        If Outputpid_height_integer < 0 Then
            Outputpid_height_integer = 0
        End If
        'heading
        P_set_heading_raw = Setpoint_heading - Heading
        If P_set_heading_raw > 0 Then
          P_set_heading_v1 = P_set_heading_raw - 359
          P_set_heading_v1_abs = Abs(p_set_heading_v1)
          P_set_heading_raw_abs = Abs(p_set_heading_raw)
          If P_set_heading_v1_abs > P_set_heading_raw_abs Then
            P_set_heading = P_set_heading_raw
          Else
            P_set_heading = P_set_heading_v1
          End If
        Elseif P_set_heading_raw < 0 Then
          P_set_heading_v1 = P_set_heading_raw + 359
          Else
          End If
        End If
    'P_set_heading = P_set_heading_raw
        'print p_set_heading
        P_set_heading_out = P_set_heading / 2
        I_set_heading = I_set_heading + P_set_heading
        If I_set_heading > 960 Then
        I_set_heading = 960
        End If
        If I_set_heading < -960 Then
        I_set_heading = -960
        End If
        I_set_heading_out = I_set_heading / 16       ' *0.1 geht nich...
        I_set_heading_out = 0
        Outputpid_heading_integer = 128 + P_set_heading_out
        Outputpid_heading_integer = Outputpid_heading_integer + I_set_heading_out
        'Print Heading ; "  " ; P_set_heading_out ; "  " ; I_set_heading_out ; "  " ; Outputpid_heading_integer
        If Outputpid_heading_integer > 254 Then
            Outputpid_heading_integer = 254
        End If
        If Outputpid_heading_integer < 0 Then
            Outputpid_heading_integer = 0
        End If
       Command(1) = Outputpid_height_integer
       Command(2) = Outputpid_heading_integer
       'Printbin Command(1)
       Print Height ; " " ; Heading
      End If
      Averaging = 1
    End If
    Loop
    End
    Sub Read_reg
    Call Read_bmp(adres , Value)
    Hi = Value * 256
    Adres = Adres + 1
    Result = Hi + Value
    Adres = Adres + 1
    End Sub
    I2cstart                                'start condition
    I2cwbyte Addressw                       'slave address
    I2cwbyte Adres                          'address of register
    I2cwbyte Value                          'value to write
    I2cstop                                 'stop condition
    End Sub
    I2cstart                                'generate start
    I2cstart                                'repeated start
    I2cwbyte Addressr                       'slave address (read)
    I2crbyte Value , Nack                   'read byte
    I2cstop                                 'generate stop
    End Sub
    '===READ RX=====================================================================
    Getreceiver:                            'falling edge detection
    If Channel > 0 And Channel < 7 Then     'fill empf(1-5)
      Empf(channel) = Timer0
    End If
    Timer0 = 131                            'preload for 4.096 ms
    Incr Channel                            'if no falling edge was detected for a longer period, channel will increase above 11
    Return                                  'that means that there are problems with the receiver
    Detectrxpause:
    Channel = 0
    Return
  9. #439
    ok
    ich werde morgen mal nen board mit einem atmega32 löten und das ganze mal testen Bild
    kommt auf der triguid auch noch eine extra software drauf ?
  10. #440
    Bremen
    Ich habe diese hier drauf. Sollte gehen, aber ist wohl noch nicht optimal:
    $framesize = 64
    $swstack = 64
    $hwstack = 64
    $crystal = 16000000
    $baud = 38400
    edit: tja, darf ich leider nicht posten, da länger als 20.000 Zeichen...
