Seite 343 von 355 ErsteErste ... 243293333341342343344345353 ... LetzteLetzte
Ergebnis 3.421 bis 3.430 von 3542
Thema: Willas Shrediquette Tricopter / Quadrocopter / Hexacopter
  1. #3421
    Berlin
    nunja, im Endeffekt müsstest du die gleichen Pinbelegungen wie ich haben Bild   Ich habe den Receiver an Pinb.2 , Motoren 1-4 an PortD.0 - PortD.3 (im Uhrzeigersinn), Motor 1 ist links vorne. Den MPU habe ich an PortE (0 & 1).
    Chris
  2. #3422
    Muggensturm
    ich schaue was sich machen lässt.
    Gruß Bernd
  3. #3423
    Muggensturm
    Receiver an Pinb.2 heißt IC Pin 6?
    Und die GUI?
    Gruß Bernd
  4. #3424
    Berlin
    Ja, Pinb.2 ist Pin6 Bild
    Bei meinem Code gibt es keine GUI, die hat nur Willa.
    Chris
  5. #3425
    Muggensturm
    OK, die Änderungen sind gemacht, nun wäre ich für ein HEX-File dankbar.
    Noch eine Frage, wie mache ich jetzt Änderungen, bzw. funktioniert das dann auch mit meinem Empfänger? Ich meine die Einstellungen, die mann ja sonst in der GUI machen musste?
    Gruß Bernd
  6. #3426
    Berlin
    das .hex File stelle ich in ein paar Minuten rein. Welches möchtest du den? Mit oder ohne SA?
    Also Gyro / ACC Reverse brauchst du nicht, ACC-Offset habe ich noch nicht implementiert, genausowenig wie der Hover-Mode richtig funktioniert, aber ich denke, diesen werde ich evtl. komplett weglassen, da ich ihn nie benütze. Die Parameter kannst du nicht ändern, du müsstest schauen, obs mit den Default-Parametern klappt... Dein Empfänger sollte funktionieren, sofern er ein Summensignal ausgibt.
    Chris
  7. #3427
    Muggensturm
    das bessere Bild
    Ich nehme auch beide zum Vergleichen.
    Mit deiner letzten Software hat es ja auch funktioniert.
    Wenn der Hovermode nicht geht genügt eigentlich auch ein ITG3200.
    Gruß Bernd
  8. #3428
    Berlin
    Ich stelle beide rein, dann kannst du es testen Bild
    Hm ich weiß nicht, ob ich ihn noch einbaue oder nicht bzw. programmiert ist er schon, nur irgendetwas stimmt noch nicht, also bitte AUF KEINEN FALL im Flug in den Hovermode schalten, irgendwie eiert er da nur rum...
    Im Anhang sind die beiden .hex Files.
    Wäre nett, wenn du einen Kommentar dazu abgibst, obs funktioniert und wie gut, etc.... Bild
    Chris
    EDIT:
    Ich hoffe, deine Funke hat 6 Kanäle, ansonsten lässt sich der SA nicht starten, da ich einen weiteren Kanal dafür verwende, um im schlimmsten Fall, wenn die Parameter gerade sehr schlecht sind, die Standartparameter einstellen kann, um einen Absturz zu vermeiden.
    Geändert von Che Guevara (27.05.2012 um 17:10 Uhr)
  9. #3429
    Muggensturm
    ich habe sogar neun Kanäle, also für die Zukunft gerüstet.
    Also dann schaltet Kanal 5 Aus, die Motoren Ein und dann den Hovermode Ein ( 3-Stufen Schalter ) und der Kanal 6 SA Ein / Aus, ( 2-Stufenschalter ) OK?
    Morgen wird es ausprobiert.
    Gruß Bernd
  10. #3430
    Berlin
    Achja, das ist gut Bild   Ich hab leider nur 8, mittlerweile hätte ich mir lieber eine Funke mit mehr gekauft...
    Kanal 5 ist: AUS---ACRO---HOVER
    Kanal 6 ist: Standartparameter---momentan_beste_SA_Parameter---Simulated-Annealing EIN
    Wenn Kanal 6 bei dir nur 2-stufig ist, kannst du eben nur die Standartparameter oder den Algo nutzen, aber das ist kein Problem Bild
    Chris
Stichworte
