Seite 312 von 355 ErsteErste ... 212262302310311312313314322 ... LetzteLetzte
Ergebnis 3.111 bis 3.120 von 3542
  1. #3111
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von deHarry
    HI CHris,
    für mich bitte die selbe Combo. Also eine Hauptplatine und eine Sensorplatine und eine Kontoinfo. Die Dicke ist mir egal.
    "Nicht ausschneiden" bedeutet was? Ich bekomme alle Platinen aller Besteller??...
    Kaum, oder?
    Harald
    __________________
    Modellbau&Elektronik
    www.harald-sattler.de
  2. #3112
    @Bernd:
    Also normalerweise arbeite ich nur mit 1.5mm, d.h. wenn du es dünner willst, müsste ich extra eine Basisplatine bestellen?! Das wären dann aber Mehrkosten in Form der Versandkosten (hab grad selber nix zum Bestellen) und es würde länger dauern ...Möglich wärs aber durchaus
    @Harald:
    Ok, geht klar Ausgeschnitten bedeutet, dass ich die beiden Platinen nach dem Ätzen voneinander trenne und die Konturen abschneide Übrigens: Jetzt funktionieren schon 2 der 3 MPUs, den Dritten konnte ich noch nicht testen. Der Fehler lag in der Adresse, da ich den AD0 Pin auf Masse gelegt habe und somit ist die Adresse nicht &HD2, sondern &HD0
    Ohne DLP des MPU ist schon ein deutliches Wackeln der Werte zu sehen. Heute habe ich mal den Wert durch 64 geteilt, was einer Auflösung von 10Bit entspricht, dann schwankt der Wert nur um 1. Also genauso so genau wie ADXRS610, wenn ich mich nicht irre Bzw. eig sogar noch besser, da ich ja keinen DLP verwendet habe. Willa hatte ja auch einen Tiefpass verbaut. Das Wackeln um 1 Einheit bezog sich ja auf Werte mit Tiefpass
    Chris
  3. #3113
    Muggensturm
    Also gut dann 1,5mm. Dann geht beim Versand wenigstens nichts kaputt.
    Wenn es zu schwer wird, dann muß ich sie halt dünner schleifen.
    Hier noch eine Teile Liste.
  4. #3114
    Muggensturm
    ich habe noch eine Frage:
    welche Frequenz soll jetzt der Quarz eigentlich haben?
    Bernd
  5. #3115
    Hm also ich wäre ja für den internen 32MHz Quarz, oder aber einen externen 8MHz Quarz dann mit PLL, denn die schnelle Taktrate sollte man IMHO schon ausnutzen! Dadurch wird das System deutlich stabiler.
    Die Platinen werde ich noch heute oder morgen fertigen, werden dann am Montag rausgehen
    Chris
  6. #3116
    Muggensturm
    Chris wenn du es noch ändern kannst, nimm diese Version des Layouts.
    Bernd
  7. #3117
    Muggensturm
    @ Happy Jack
    Hast du dir das Layout schon angesehen und auf seine Tauglichkeit Richtung WiiKopter geprüft?
    Gruß Bernd
    EDIT:
    Gerade habe ich deine Mail vom Harald bekommen, schreibe mir doch einmal genau was du wo brauchst, also welcher Pin des XMega auf Stecker oder auf Pad.
    Geändert von bendh (24.03.2012 um 20:06 Uhr)
  8. #3118
    @bendh,
    Ich kann im Urlaub alles mit verfolgen. Habe aber nur ein iPad dabei, so dass ich die Layouts nicht beurteilen kann. Harald hatte mir einen Teil (analoge Anschlüsse) geschickt. Für eine Wii-Adaption sollte das, was ich bisher gelesen habe, passen. Meine Wünsche bezüglich SPI teile ich Dir am Besten per E-Mail mit.
    @Chris,Falls es noch nicht zu spät ist, würde ich gern je ein PCB nehmen, am Liebsten geschnitten und gebohrt. Kann aber erst ab Anfang April Geld überweisen (Urlaub).
    Hans
    Geändert von Happy Jack (24.03.2012 um 20:33 Uhr)
  9. #3119
    Kann die PLL aus 16 MHz 32 machen? Also ein 16 MHz Quarz außen dran? So welche habe ich nämlich noch in der Krabbelkiste
    Harald
    __________________
  10. #3120
    @Harald
    Hm sicher bin ich mir jetzt nicht, steht im DB, aber ich denke schon Notfalls ginge ja auch der interne Osc, als Übergangslösung
    @Happy Jack
    Ja klar, geht in Ordnung
    Schaffe es heute sowieso nicht mehr, morgen werde ich sie ätzen.
    Chris
