Ergebnis 3.051 bis 3.060 von 3542
Baum-Darstellung
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von deHarry
    Also meine Wunschliste sieht folgender Maßen aus:
    • So klein wie es geht, ohne dass es einem beim Entflechten die Tränen in die Augen treibt
    • Mindestens 6 PWM-Ausgänge mit je einem 1,27 mm pitch Stecker für die ESCs
    • Der 6polige Stecker für die sNQ-Empfänger
    • Stecker für Satellite-Empfänger für Willa
    • Stecker für GUI-Comm
    • I²C-Anschluss (Stecker) für Leute mit Konverter und keiner Lust, die für den ersten Test rauszuschmeißen
      Dieser Anschluss auf einem eigenen I²C-Port. Den MPU-60x0 wollen wir nicht stören
    • 5 LED-Ausgänge (3 für Statusanzeigen wie bei Willas Original-GUIDE, 2 für Positionslichter
    • jetzt gerade gelernt: externer Quarz (SMD, Formfaktor wie bei sNQ, gibt´s bei Reichelt)
    • auch neu gelernt: Externe Analogreferenz für Akkuüberwachung
    • Akkuanschluss wahlweise 2-, 3- oder 4-polig
    • Resettaster
    • wenn möglich einseitig entflochten
    Ich hoffe, ich habe nichts vergessen.
    Festgelegt sind eigentlich nur die beiden Hardware-I²C- und die beiden Seriell-Ports, der Rest kann wahlfrei vertauscht werden, wenn das ein günstigeres Layout ergibt. So war jedenfall mein Plan.
    Ah, die PWM-Ausgänge liegen ebenfalls auf dedizierten Pins, diese aber wieder wahlfrei den einzelnen Motoren zuzuordnen.
    ... und das Programmier-Interface (PDI, also Reset und Pin 34) ist fest vorgegeben.
    Dann noch die Analog-Referenz auf AREF (Pin 40).
    Bei Größe fällt mir noch ein, dass Willa 32 x 42 mm in den Ring geworfen hat (das ist die größere Dimension in meinem "Layout"), damit die Platine in seinen Bolt passt. Das gehört als Punkt oben dazu.
    Geändert von deHarry (14.03.2012 um 21:12 Uhr)
    Harald
    __________________
    Modellbau&Elektronik
    www.harald-sattler.de
