Seite 275 von 355 ErsteErste ... 175225265273274275276277285325 ... LetzteLetzte
Ergebnis 2.741 bis 2.750 von 3542
  1. #2741
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von jevermeister
    Kiel
    Sieht wie die t6a von HK/eurgle doer flysky aus,
    die funktioniert bei mir super.
    Du musst natürlich zu allererst RX und TX binden, dann stellst Du die Kanäle richtig ein. Standardmäßig sind alle Kanäle vertauscht.
    Dann kannst Du noch die Range eisntellen, so hoch wie möglich und dann geht schon los.,
    Bei fragen einfach melden.
    Nils
  2. #2742
    Hi Nils,
    wie binde ich denn TX und RX?
    Und wie sind die Kanäle denn richtig?
    Kannst du mir vielleicht ein paar screenshots von deinen Settings machen oder vielleicht eine Config datei schicken?
    Danke!
    Gruß,
    Jan-Niklas
  3. #2743
    Bremen
    Hallo Jan-Niklas,
    du musst den sender und empfänger binden... (das sagte nils ja schon)
    in den meisten fällen geht das so das du den empfänger mit gedrückter taste oder den eingestecken bind-plug einschaltest... anschließend schaltest du den sender mit gedrückten bind-knopf an... dann sollte irgendwie irgendwo was blinken das dnan in ein dauersignal übergeht... genaueres solltest du aber in der anleitung deines sender empfänger anlage finden...
    ansonsten sieht den receivercheckt super aus... so sollten alle knüppel in nullstellung sein. in der receivercheck erhälst du werte von -37 bis +37 wenn das so ist ist alles korrekt und du kannst loslegen.
    die codestelle von william ist auhc so koreckt.. er rechnet das in der firmware noch um. yaw, nick und roll haben werte von eben -/+37 und gas einen wert von 3 bis 228
    ich weiß das so genau da ich grade einige änderungen an dem code für den sNQ mache bzw. gemacht habe.
    gruß, sven
    Der miniatur Quadrocopter: www.nanoquad.de
  4. #2744
    Kiel
    Hi JN,
    ich hab mittlerweile eine ganz andere Configuration,
    aber willa hat in seiner Anleitung ganz genau erklärt wie der sender einzustellen ist.
    Nils
  5. #2745
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Scotch
    Bei Braunschweig
    Moin,
    kennt jemand einen guten Lieferanten für die GWS 5x3x3 Luftschrauben mit beiden Drehrichtungen?
    Gruß Ingo
  6. #2746
    Moin,
    schonmal Danke für die ausführlichen Antworten
    Laut Anleitung ist die Bindung von Werk aus gegeben. Der Reciver empfängt ja auch die Signale von der Fernsteuerung.
    Allerdings kann ich nur auf 120% bei der EndPoint Einstellung gehen also bekomme ich max. einen Wert von +-30, reicht das?
    Durch das Blinken der LED´s sehe ich das immernoch nur "falsche" Signal rüberkommen also Channel 1 und 5 sind dauerhaft < 50 oder > 80...
    Ich sehe auch im Code nicht die Stelle wo der Wert für Channel 1 und 5 auf 50 bis 80 gebarcht wird, bevor
    If Empf(5) > 80 Or Empf(5) < 50 Or Empf(throttlechannel) > 80 Or Empf(throttlechannel) < 50 Then
    überprüft wird.
    Komische Sache ....
    Gruß,
    Jan-Niklas
  7. #2747
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Picojetflyer
    Sauerland
    Moin Jan-Niklas,
    Bei der Initialisierung dürfen nicht alle Kanäle in Mittelstellung sein. Gasknüppel muss ganz unten sein und Mode muss auf "AUS" stehen. Also in Endlage.
    Der Wert 50 und 80 beschreibt den Roh-Wert wie er von der Getreceiver Routine kommt. (8 Bit Timerwert).
    Erst später im laufenden Programm wird vom Roh-Wert 100 abgezogen und kommt somit auf -37 bis +37.
    D.h. Wenn deine Knüppelstellung in unterer Endlage ist muss der Rohwert beim Initialisieren von 50 bis 80 gehen. Im Receiver-Check muss deine Funke also min -20 bis -50 liefern.
    Matthias
  8. #2748
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von Amigorodrigo
    Köln
    unglaublich aber wahr - mpu-6050 tatsächlich verfügbar
    http://www.sparkfun.com/products/10937
    Amigo
  9. #2749
    Bremen
    Hier ein lustiges Detail meiner letzten Bestellung bei CNC-Modellsport.de:
    Produkte
    3 x GWS 5x3 3-Blatt LINKSDREHEND (Propeller für Multicopter, UAVP) 4,65EUR
    1 x * MaxxProducts EPP1245 (Propeller LINKS für Multicopter, UAVP) 2,95EUR
    1 x * MaxxProducts EPP1245 (Propellerpaar für Multicopter, UAVP) 5,20EUR
    3 x GWS 5x3 3-Blatt RECHTSDREHEND (Propeller für Multicopter, UAVP) 4,65EUR
    Bestellhistorie
    20.09.2010 Lastschrift
    24.09.2010 Bezahlt
    15.09.2011 Versendet Sorry, war falsch abgelegt ...
    15.09.2011 Abgeschlossen
    Natürlich hate sich in der Zwischenzeit (1 Jahr!! Was geht denn?!?) meine Adresse geändert.... Mal sehen ob irgendwann irgendwas ankommt...
    Viele Grüße, William
  10. #2750
    Bremen
    Digital-output of 6 or 9-axis MotionFusion data in rotation matrix, quaternion, Euler Angle, or raw data format
    Wie kommt man da ran? Sven S. und Harry, schon irgendwas herausgefunden? Wenn man mit 300-500 Hz an die Quaternionen-Daten herankommt wäre das ein Oberknaller...!
