Ergebnis 1 bis 10 von 3542
    Neuer Benutzer Öfters hier Avatar von ssellere
    Westerrönfeld
    Zitat Zitat von Scotch Beitrag anzeigen
    Stimmt da war was...
    Ich habe auch schon an CFK vierkantrohr gedach und nach 10mm geschaut aber nichts
    gefunden. Sind die 8mm ausreichend, aber da Du sie ja benutzt denke ich mal schon.
    Gruß ingo
    @ Scotch
    ich verwende auch 10mm Vierkantrohr aus CFK. Hab ich bei R&G bestellt: http://shop.r-g.de/Halbzeuge/Kohlefa...ltrudiert.html
    Wiegt ungefähr die Hälfte von Aluvierkantrohr.
    MfG Sven
    ...der aus Westerrönfeld
    Bremen
    zur ergänzung sollte noch gesagt werden dass das cfk vierkantrohr doch sehr spröde ist und beim bohren sehr leicht reist. ich hbae es an den beanspruchten stellen mit 0,8mm gfk verstärkt.
    zum gewicht kann ihc sagen das alu im selben maß 70gr/m und das cfk ca 40gr/m gewogen hat.
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von jevermeister
    Kiel
    hab gestern Abend folgendes gebastelt:
    Version 08b Funkabriss Piepen bleibt 10min eingeschaltet und kann über Stickbewegung (roll-left und nick-front) quittiert werden.
    http://vip3rcopter.blogspot.com/p/quellcode.html
    Änderungen aus Version 08 sind enthalten:
    Version 08 mit kürzeren Pieptönen für Akkwarnung, kalibrierbaren Intervallen sowie Verlegung der XY-Kalibierung von Hans in eine Subroutine.
    An dieser Stelle nochmal vielen Dank an Willa für den genialen Quellcode, Sven Sellere für die Hilfe beim Lautsprecheranbau und dessen Ansteuerung und an Hans und Harry für die exzellente Idee mit dem Autooffset und deren Umsetzung.
    Coming Soon: Pan/Tilt Kamerahalterung.
    Nils
    ps.: Nur für Tricopter. Ich kann aber gerne die nötigen Codeschnipsel zur Verfügung stellen. Eine Bauanleitung für den Lautsprecher folgt.
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Scotch
    Bei Braunschweig
    Zitat Zitat von ssellere Beitrag anzeigen
    @ Scotch
    MfG Sven
    Hallo Sven,
    danke für den Link, werde ich die Tage mal bestellen.
    @Bammel,
    wie kann ich das verstehen mit dem 0,8mm gfk, hast du dir streifen daraus geschnitten und per Epoxyd aufgeklebt?
    @ Harry,
    danke für deine Ausführung.
    ich habe ja schon mal von dem Arduimo V2 flat Bord geschrieben, dort ist ja der IMU auch gleich drauf.
    Allerdings hat Bammel erwähnt das diese Version nur ohne HP Filter gut funktionieren würde.
    Mal schauen ob ich demnächst mal etwas Geld über habe, dann werde ich mir mal so ein Board gönnen.
    Gruß Ingo
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von deHarry
    Hi Ingo,
    na ja, 99$ sind ja schon ein Wort, oder? Ich schätze, die IMUguide V3 wird deutlich preiswerter. Allerdings musst du da noch löten, und zwar im Berserk mode (den IMU-Chip mit dem Fön )
    Den ArduIMU gibt es jetzt übrigens als "+"-Version, da ist der Filter schon weg gelassen.
    Harald
    __________________
    Modellbau&Elektronik
    www.harald-sattler.de
    Bei Braunschweig
    Zitat Zitat von deHarry Beitrag anzeigen
    Hi Ingo,
    Hallo Harry,
    darum sagte ich ja wenn ich etwas Geld über habe
    Die Berserk Mode ist das was mich bei Deiner Platine abschreckt. Und SMD auf Platine löten ist auch nicht meine Stärke.
    Gruß Ingo
    Garbsen
    Und das sagt jemand, der Drähte an 0402 LEDs lötet...
    Das geht auch Prima auf der heißen Herdplatte. (Zumindest wenn die Frau aus dem Haus ist...)
    Gruß, Martin
    Bei Braunschweig
    Nö, die kaufe ich mit Draht
    Meine aussage bezog sich auf SMD Bauteile die auf eine Platine zu löten sind.
    Gruß, Martin
    ich glaube ich muss mal mit Anja reden *GG*
    Das hatte ich auch schon ziemlich wörtlich gedacht, mich aber dann eingebremst
    ...Herdplatte...
    Wenn ich Glück habe, dann kann ich den IMU-Chip mit einem Profi-Heißluft-Lötapparat auf die Platine bannen... aber erst muss das Teil mal ankommen. Avisierte Lieferzeit etwa 1 Monat... heute bestellt.
    Harald
    __________________
    Bei Braunschweig
    Das mit dem Löten auf der Platine hat bei mir das Problem das die Bauteile meistens nicht an dem Platz bleiben
    an den ich sie haben will oder eine Seite hoch stehen und sie bleiben gerne an der Lötspitze hängen.
    Gruß Ingo
    PS Hier noch etwas OT.
    gerade zieht hier ein Unwetter über uns her.
    Da habe ich mal versucht Blitze zu knipsen.
    Bild hier   Bild hier
    Leider ein wenig verwackelt...
