Seite 295 von 355 ErsteErste ... 195245285293294295296297305345 ... LetzteLetzte
Ergebnis 2.941 bis 2.950 von 3542
Thema: Willas Shrediquette Tricopter / Quadrocopter / Hexacopter
  1. #2941
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von Amigorodrigo
    Köln
    glaub das sind willas props - das sind die für die airace p-38
    http://www.amazon.de/Acme-AA1110-Pro...5&sr=1-1-fkmr2
    bohrung sind 1,5mm. teilweise haben motörchen in der größenordnung 1,5mm Wellen. keine ahnung wie es bei deinen aussieht?
    Amigo
  2. #2942
    hallo Ingo,
    Ja Danke,
    das sind die I2C Converter. Da muss noch das Programm rauf,
    deshalb sind diese noch nicht verbaut.
    Grüße Sven (2)
  3. #2943
    Hi Amigo,
    danke für den Link.
    Die Motoren haben eine 2mm dicke Welle.
    Grüße
    Sven (2)
  4. #2944
    es gibt ein Problem die Firma Watterott hat den Sensor „Breakout Board ADXL322 +/-2g“ abgekündigt.
    Gibt es ein Ersatz? Oder ist damit der IMU Würfel gestorben?
    Grüße Sven (2)
  5. #2945
    Bremen
    Wie wäre es mit dem MPU-6050 oder MPU-6000???
    du brauchst halt nur nen pegelwandler 5V zu 3,3V für den I2C-Bus und eine 3,3V versorgung/spannungswandler.
    picojet hier aus dem forum hat das meiner meinung nach schon im betrieb.
    Der miniatur Quadrocopter: www.nanoquad.de
  6. #2946
    ja warum nicht,
    Ich würde ja auch die von Euch modifizierte IMU nehmen, aber das Programm umzubauen na ja ist nicht so einfach.
    Ich gehe mal auf die Suche nach MPU 6050
  7. #2947
    Bremen
    Welche modifizierte IMU?
  8. #2948
    bezogen auf den Würfel IMU von Willa
  9. #2949
    Bremen
    Ich weiß immernoch nicht was du meinst!?
    Es gibt den Würfel von willa...
    dann habe ich mal dioe Razor-IMU verwendet.. die ist aber käse!
    und dann benutzen harald und ich den MPU-60x0 in unserem sNQ... aber picojet oder picoflyer hat den MPU schon in einem Tri am laufen.
  10. #2950
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Picojetflyer
    Sauerland
    Naja wenn ich Zeit hätte.... vieleicht klappt es am Wochenende. Mein Quad ist so weit fertig. Ich warte noch auf neue Regler. Ich hab die FW mal probe halber auf PWM umgebaut. Also MPU Sensor und Standard Regler direkt mit PWM ansteuern. Die Auflösung hat sich aber halbiert. Wenn ich das aber richtig sehe macht das die MultiWii Software genauso. Ich komme jedefalls so auf die gleiche Update Rate von ca 490Hz.
    Matthias
    PS: hab mir noch ein MiniWii Board von viacopter gegönnt. Nur noch die FW anpassen.
Stichworte
