Ergebnis 1 bis 10 von 3542
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von Amigorodrigo
    Köln
    geil - thx!
    das wäre mit abstand die schlankste lösung um die gopro mit strom zu versorgen und gleichzeitig das video signal für den video-tx zu bekommen!
    ist composite video das "normale" video out?
    Amigo
    Bremen
    kurz und knackig... ja
    Der miniatur Quadrocopter: www.nanoquad.de
    Köln
    kurz und knackig... danke!
    Amigo
    da das Wochenende nicht verplant war, konnte ich mal wieder nach Herzenslust bauen.
    Ich habe mich an den Bolt gewagt. Die Teile liegen schon eine Weile in der Schublade.
    Noch mal einen großen Dank an William, der mir sein Layout zu Verfügung gestellt hat.
    Das war eine große fummel Aktion, alles an seine richtigen Platz zu bauen.
    Die Leiterplatten waren auch eine Herausforderung, wegen der Bestückung.
    Aber zu guter letzt hat alles geklappt.
    Die Motoren habe schon ihr erstes Lebenszeichen gegeben, und ich war Überrascht, dass die Motoren für Ihre Größe ordentlich Kraft haben.
    Ich habe die nächst Größen Motoren eingebaut und zwar die 1820/12.
    Die Motoren sind 5mm länger, so mit ist der Bolt 10 mm höher.
    Ich bin schon sehr gespannt wie der "kleine " fliegt.
    Aber ich brauche noch Propeller, dazu brauche Ich Eure Hilfe.
    Ich habe noch keinen richtigen Anbieter für die Propeller gefunden. William hat ja die "Airace propellers" verwändet.
    Was kann ich denn noch verwänden an Propeller, welchen Hersteller bieten solche Propeller an.
    Technische Daten über die "Airace propellers" habe ich auch noch nicht gefunden (Größe, Bohrung usw.)
    Wer kann mir bei diesem Problem helfen?
    Hier noch zwei Bilder vom Bolt .
    Grüße Sven (2)
    jetzt nochmal mit Bilder,
Hits:	22
Größe:	47,8 KB
ID:	21499 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	28
Größe:	55,1 KB
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Scotch
    Bei Braunschweig
    Hallo Sven2
    saubere Arbeit. Die kleinen Platinen, sind das die I2C Converter?
    Gruß Ingo
    Köln
    glaub das sind willas props - das sind die für die airace p-38
    http://www.amazon.de/Acme-AA1110-Pro...5&sr=1-1-fkmr2
    bohrung sind 1,5mm. teilweise haben motörchen in der größenordnung 1,5mm Wellen. keine ahnung wie es bei deinen aussieht?
    Amigo
    hallo Ingo,
    Ja Danke,
    das sind die I2C Converter. Da muss noch das Programm rauf,
    deshalb sind diese noch nicht verbaut.
    Grüße Sven (2)
